sostituzione pompa acqua , si o no?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da albo70, 6 Novembre 2010.
  1. albo70
    albo70 Kartista
    121
    27 Ottobre 2010
    323ci
    ciao a tutti, arrivati a quota 185mila km con la mia 323ci E46 del 1999 mi sorge un dubbio , visto ke ogni tanto sento qua e la della debolezza della suddetta pompa , di cambiarla preventivamente...
    qnt costa? e sopratutto si manifestano sintomi pre-rottua? se si quali sono come dovrei accorgermene prima ? oppure non ce nulla da fare e la devo cambiare prima?:-k:-k
  2. Marx00
    Marx00 Collaudatore
    297
    31 Marzo 2008
    BMW E46 318D
    Beh se non l'hai mai cambiata fin'ora non starei ad aspettare sintomi potrebbe essere troppo tardi. Visto il chilometraggio la cambierei senza pensarci
  3. albo70
    albo70 Kartista
    121
    27 Ottobre 2010
    323ci
    ok , tu qnd l hai cambiata? sai qnt costa farlo?
  4. Marx00
    Marx00 Collaudatore
    297
    31 Marzo 2008
    BMW E46 318D
    BMW la porta attorno al 90.000 - 100.000km insieme alla cinta servizi e alternatore. Io l'ho cambiata a 130.000 pompa e le due cinte e ho speso 120euro ovviamente non in conce
  5. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Pompa acqua e termostatica da fare subito.
  6. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    quoto! :wink:
  7. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    quoto:wink:
  8. albo70
    albo70 Kartista
    121
    27 Ottobre 2010
    323ci
    azz e pensare ke gli ho appena fatto la manutenzione di filtri ,candele, olio ( 400 euro)!!
  9. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    23 Febbraio 2010
    Ex 330d Futura 204cv
    nel caso in cui si rompe cosa succede??fa altri danni??
  10. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ma in via Condotti a Roma l'hai fatta?
  11. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Bè la pompa dell'acqua a cosa serve?
    Serve a far circolare l'acqua appunto deputata al raffreddamento del motore.
    Se l'acqua non gira... il raffreddamento non avviene.
    Oppure si rompe in alcuni punti e incomincia a perdere acqua e se te ne accorgi tardi idem di cui sopra.
    Per la termostatica uguale, se si rompe chiusa l'acqua non circola.
  12. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    23 Febbraio 2010
    si so a cosa serve e come funziona,però ad esempio ai motori vw se si rompe la pompa va in tilt tutto il sistema distribuzione e ti salta mezzo motore...questo un es. di altri danni e mi chiedevo se ai motori bmw la rottura della pompa implica solo il surriscald del motorre oppure fa saltare mezzo di motore...tutto qua
  13. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    23 Febbraio 2010
    per quanto riguarda la termostatica come ci si accorge che è andata?
  14. Fra330cd
    Fra330cd Collaudatore
    300
    2 Gennaio 2010
    BMW 330cd XXXcv.
    No no,puoi stare tranquillo che sulle BM non gira con la distribuzione......al massimo vedi il manometro dell'acqua che schizza sul rosso ed è sufficente fermarsi e chiamare il carroattrezzi:wink: però se sei sfigato come me sulla precedente BM quanto ho rotto la pompa si è staccata la puleggia e non so' come ho spaccato il ventolone di raffreddamento con relativo convogliatore](*,)
    Per la termostatica se si rompe aperta hai un eccessivo raffreddamento ed il motore non va mai in temperatura (e diciamo che non è rischioso) se invece si rompe chiusa non circola e di conseguanza non raffredda (ed i rischi salgono)
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Novembre 2010
  15. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    23 Febbraio 2010
    che casino...avendola comprata usata ho un po di controlli da fare...al primo tagliando,fra 3k km ,farò controll il collettore d'aspiraz in primis e la puleggia albero motore...poi pompa acqua...
  16. Fra330cd
    300
    2 Gennaio 2010
    BMW 330cd XXXcv.
    mi raccomando le lamelle....:wink:
  17. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    23 Febbraio 2010
    si ho letto e riletto da una settimana prima dell'acquisto...è un euro4 quindi devo farla controll per precauzione...se era euro3 l'avrei slamellata direttamente dopo il passaggio:wink:
    l'unica cosa che temo ora è la puleggia...sembra nn fdare alcun segnale di cedimento...
  18. albo70
    albo70 Kartista
    121
    27 Ottobre 2010
    323ci
    no no l ho fatta a cagliari!
  19. Fra330cd
    300
    2 Gennaio 2010
    BMW 330cd XXXcv.
    la mia puleggia cigola un po' nello spegnimento ma controllandola non sembra messa male ed il gioco è minimo quindi prima di cambiarla aspetto....
  20. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    23 Febbraio 2010
    la mia niente rumori...ne a freddo ne a caldo...solo che se sgaso a folle quando la macchina riprende il minimo fa come se vibrasse un carterino..poi tutto normale di nuovo
