rumore sterzando...
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da spadiz, 30 Ottobre 2010.
  1. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Non so se è un difetto già trattato, ma forse deriva da questo:
    'sta di fatto che, da una settimana a sta parte, quando mi accingo a sterzare a bassa velocità verso destra (tipo quando rallento ed imbocco una laterale, per intenderci, svoltando a dx) sento uno strano rumore provenire dalla ruota anteriore sinistra...come una cosa che gratta...
    E' mai successa una cosa simile a qualcuno??? O sono i silent blok???
  2. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    dico la mia stupidaggine delle 17:00...non è che hai qualche copertura del passaruota fuori sede???
  3. alfauno
    alfauno Collaudatore
    397
    26 Ottobre 2006
    525d touring
    controlla il livello dell'olio idraulico dello sterzo
  4. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Questo è un buon consiglio, spero sia questo.
  5. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Credetemi, avevo pensato anch'io a questa cosa...gli darò un occhio.
  6. beckervdo
    4.517
    Olio del circuito idraulico basso oppure hai le gomme consumate molto sulle spalle e "curvando" molto alle basse velocità fai sforzare troppo la scatola di sterzo.
  7. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Propendo per la prima, le gomme sono seminuove...
  8. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Hai messo sto ATF rosso?
  9. zircones
    zircones Collaudatore
    348
    16 Settembre 2009
    520i berlina e 39 pre rest
    Se fosse l'olio del servosterzo, teoricamente dovrebbe farlo anche quando svolti a sx. Se lo senti sopratutto con molto angolo di sterzo potrebbe essere il supporto motore.
  10. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    NOn ho messo nulla, sto facendo gl'imballi per il trasloco :cool:
    :-k
  11. beckervdo
    4.517
    Intende se si accentua se vai sui finecorsa
  12. zircones
    348
    16 Settembre 2009
    Un altro segnale che ti possa far pensare ai tamponi, è un leggero squotimento al momento dell'accensione/spegnimento motore.
  13. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    5 Luglio 2006
    525TDS
    io sono per questa teoria!!
  14. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Lo escludo, nella maniera più assoluta...
  15. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    non è che sia qualche semiasse????
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    scherzo non odiarmi!!!!!
  16. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Spero di no...francamente ora non ho molto tempo per dedicare a questa "incognita"...ho come priorità il trasoloco...:lol:
    Poi approfondirò il tema...vi terrò informati!!
  17. nik530
    nik530 Kartista
    89
    3 Ottobre 2008
    bmw 530d touring
    Anche io sento un rumore sterzando
    Salve a tutti,
    come anticipavo nel titolo anche io sento un rumore sterzando specialmente a bassa velocità e quando sono in discesa oppure in frenata e sterzando, quindi quando il peso è maggiore sulla parte anteriore.
    Il rumore che sento è difficile da spiegare e come un rumore sordo e continuativo....tipo il rumore dell'acqua in pressione nelle tubature ma più cupo...vabbè lo so è impossibile da spigare.
    Comunque ieri ho controllato il liquido servo sterzo ed è fino a sopra.
    I supporti sono stati sostituiti 4 mesi fà.
    Immagino che per la fortuna che ho, dopo il cambio automatico, l'altro pezzo idraulico e cioè il servo sterzo mi sta abbandonando!
    Consigli?
    Ah vi anticipo un mio prossimo post curioso: Quando faccio le curve la macchina cambia rumore!!!! Incredibile!:rolleyes:
