Salve a tutti.... sono finalmente il felice possessore di un 318ti compact del 95. E sottolineo felice perchè non credevo che una macchina di 15 anni comprata come macchina di attesa di quella aziendale potesse dare tante soddisfazioni. E quindi... mi sono rimboccato le maniche e mi sono messo al lavoro sulle tante piccole "difficoltà" della stessa per renderla efficente e prestante. Proprio in questo senso ho dato una occhiata al sistema audio installato.... e devo dire.... che mi vergogno ad accenderlo (stereo sony di 12 anni... casse posteriori quasi morte... e alti sugli sportelli anteriori). Adesso.. prima che mi metto in testa di stravolgere la mia macchinina... qualcuno mi sa dire se nello sportello posso incassare qualcosa di piu del micro altoparlante per gli alti inserito adesso? c'e' dello spazio per un 13 due vie? (o meglio un 16 due vie) ...senza però dover ricorrere alle predisposizioni ingombranti e costosissime che ho visto in giro? Dopo aver installato queste due vie monterei dei twiter sopra le bocchette d'aria anteriori e sostituirei i posteriori con due medio-bassi rinforzando il tutto con un sub nel bagagliaio ad amplificazione separata. che ne dite? mi date suggerimenti e/o consigli?? ciao
non conosco la tua porta comunque tutto giusto tranne le posteriori, per sentire bene non si usano, rovinano la scena sonora quindi amplifica le anteriori e il sub :wink:
Consigli un impianto puramente anteriore??? non è troppo isolata la scena? di solito metto i medi dietro per riempire una scena sonora... insieme al sub che fa da se con il suo ampli dietro al baule. Ma possibile è che nessuno ha mai aperto le portiere di una compact del 95??
no quando uno ti parla ti giri di spalle? ad un concerto ti giri di spalle? perche la voce dovrebbe venire da dietro? se la scena sonora e' corretta, dovresti sentire sul cruscotto un ipotetico palco, si mette solo il sub dietro (e tagliato basso) perche le frequenze sotto i 70hz non sono localizzabili, se e' in fase acustica lo senti davanti perfettamente amalgamato ai woofer ovviamente i woofer devono scendere in frequenza, per far cio' si cura il montaggio, supporto rigido in legno e insonorizzare le porte :wink:
Okkappa.... Vediamo che succede... Smonto i pannelli.. e se trovo posto ci installo un midwoofer da 16 e un alto a bottone.. magari orientabile (ero orientato su un jbl con cupola in titanio). questi li gestisco diretti con l'amplificazione della radio (40x4) separandoli con il fader. Il posteriore lo lascio muto.. e passo i fili di alimentazione e segnale per il sub che monto in un secondo tempo.... Forse sposto i twiter sul cruscotto o sui montanti.. adesso vediamo.. vorrei una scena piuttosto definita..... Naturalmente faccio le foto a tutto mentre smonto e rimonto.. e vediamo cosa ne viene fuori. un saluto.
si in linea di massima sulla e46 (vedi tread specifico) tagliano un pezzo di lamiera per montare un 16 il tweeter va' bene a montante, ma anche a triangolo specchietti, andrebbero orientati verso lo specchietto interno JBL non mi dice molto come marca bensuonante io ti consiglio sull'economico un kit Coral :wink:
