Quanto dura la sonda lambda?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da kevin81, 8 Luglio 2008.
  1. kevin81
    kevin81 Secondo Pilota
    510
    19 Agosto 2007
    318ci, X3 e83 3.0d e clk 270 avantgarde
    come da titolo, è normale che alla mia auto devo cambiare la sonda lambda a 150k km? E la rottura da cosa dipende? E' vero che con la sonda rotta l'auto perde in prestazioni e consuma di più? Grazie.
  2. mbena
    mbena Secondo Pilota
    679
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    piu che perde le prestazioni l'auto va male, può strappare, il motivo perchè si rompa non lo sò comunque dovrebbe dipendere da una cattiva carburazione o perchè è semplicemente da cambiare...
    Comunque se legge un valore analogico sbagliato può o consumare di piu o consumare di meno, la lambda lavora assieme la debimetro e regolano l'apertura degli iniettori, ovviamente assieme al pedale dell'acceleratore
  3. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    di solito si guastavano per Shock! temici oppure per il naturale invecchiamento del supporto ceramico
  4. kevin81
    510
    19 Agosto 2007
    grazie ad entrambi per le risposte! ATD quindi una sonda lambda dura circa 150k km? Nel senso è normale che sia da cambiare a questo chilometraggio?
  5. xronnyx
    xronnyx Amministratore Delegato BMW
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    320 ci casalinga + gsx-r k4
    no.. può durarne anche 500.000 di km.. va a voglie.... se gli tira il culo di rompersi... si rompe...
  6. xronnyx
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    forse sarà un caso.. però tutte quelle che ho visto rompersi quando ero in officina erano di gente che non aveva il piede pesante.. ovvero che andavano normali..
  7. kevin81
    510
    19 Agosto 2007
    ok, grazie per le risposte
  8. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Il motore quali problemi ha? La sonda lambda serve a velocità costante, perchè grazie alle sue misurazioni fa ottimizzare il rapporto stechiometrico alla centralina, mentre a tutto gas la centralina non legge i valori della sonda: quindi dovresti avere problemi a gas parzializzato e nessun problema affondando il gas, giusto?
  9. kevin81
    510
    19 Agosto 2007
    La sonda lambda l'ho cambiata 2 giorni fa e ora l'auto va meglio, consuma meno, e non strappa più il motore, è regolare come un orologio svizzero. Ho speso 215 euro compreso mano d'opera in conce BMW, come vi sembra il prezzo?
  10. xronnyx
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    la tua che è 4 cilindri dovrebbe averne una.. (l mia è 6 cilindri e ne ha 2 nei collettori e una dopo il kat)
    non so quanto costi la sonda, cmq è tanto.. ma in conce si sa..
  11. PuccioE39
    64.265
    8.053
    curiosità: quando mi sono "partite" le bobine, la diagnosi restituiva problemi alla sonda lambda (che in realtà non c'erano)
  12. cipitelli23
    cipitelli23 Collaudatore
    360
    11 Ottobre 2008
    Bmw 120d msport
    Ciao ma per caso a te ti si accendeva la spia dei gas di scarico??Io ho una 320 cd e mi si accende la spia gas di scarico pero pensavo che faceva cosi perche' ho fatto la mappatura della centralina!Bo!!Se mi sapete aiutare vi dico grazie anticipatamente!!:wink:
  13. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    11 Luglio 2007
    bmw
    alcuni meccanici danno 2 spazzolate e torna nuova
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    facendo una ripulita agli iniettori e candele si puo risolvere il problema??...
  15. faustognerre
    faustognerre Kartista
    165
    26 Dicembre 2008
    BMW 118D
    Vuoti sotto i 200 giri potrebbe essere la sonda lampada? escludiamo sensore pressione sovralimentazione?
    Ma con una diagnosi è possibile che salti fuori qualcosa??
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    è doverosa una diagnosi, specialmodo se si è accesa la spia motore a quadro, ma spesso la dignosi la prima volta effettuata puo darti vari errori...quindi dopo una prima diagnosi riprovare l'auto e se l'eventuale problema o spia si ripresenta rieffettuare diagnosi!:wink:
  17. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
