Bagagliaio apertura facilitata E61 - lci 2007
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ilberlinese, 27 Ottobre 2010.
  1. ilberlinese
    ilberlinese Aspirante Pilota
    27 Settembre 2010
    Bmw 530d Touring E61 lci
    Salve ragazzi vi chiederei un chiarimento sull'apertura in oggetto (ho cercato e ricercato ma non trovo nulla) in pratica sulla mia auto è presente il tasto di apertura sotto il supporto del tergi posteriore, ma non riesco ad aprire. Ho provato più volte ma prima di spaccare qualcosa di costoso ..........[-X
    Ho seguito la procedura descritta dal libretto di uso e manutenzione ma niente da fare!
    A questo punto mi chiedevo se non fosse magari un opzional non presente sulla mia. Bohh?
    Se mi potete dare qualche spiegazione in merito ve ne sarei molto grato.
    Ciao è scusate se ho sbagliato la sezione! :mrgreen:
  2. Looxor
    Looxor Secondo Pilota
    869
    26 Settembre 2010
    piccola Bmw step\Gsx-R
    le sblocchi le portiere prima di aprire il baule?
  3. ilberlinese
    27 Settembre 2010
    Certo che si, poi il baule si apre normalmente.......... non si apre (nonostante ci sia il tasto) l'apertura facilitata del lunotto. [-X
    Mah!
    Mistero!
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Ottobre 2010
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    e il tasto del telecomando ??
    comunque il problema e nel tasto oppure ad una rottura dei fili di collegamento del lunotto
  5. ilberlinese
    27 Settembre 2010
    Si ma io dico ma l'apertura in questione è di serie cioè è attiva su tutte le vetture oppure è opzional???
  6. smercki
    11.592
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    è di serie su tutti i modelli!
    purtroppo nelle cerniere i cavi che vi passano all'interno col tempo si danneggiano e quindi premendo il pulsante il vetro del lunotto non si apre,
    bisogna portarla in bmw che tramite diagnosi lo aprono da remoto e procedere con la riparazione/sostituzione del cablaggio
    purtroppo problema molto frequente e costoso!
  7. ilberlinese
    27 Settembre 2010
    Azzzzzzzzzzzzz............. che brutta notizia ! Comunque sarà un problema frequente ma è strano che non ho trovato discussioni a riguardo comunque sia grazie per il chiarimento! Almeno adesso conosco il problema. ](*,)
  8. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    cerca che bene che se ne parla diffusamente
  9. ilberlinese
    27 Settembre 2010
    Scusate ma non trovo nulla a riguardo che parola chiave potrei usare?
    Grazie!
  10. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
  11. ilberlinese
    27 Settembre 2010
    Grazie 1000!!!
  12. smercki
    11.592
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    io ci sono passato, i cavi per l'apertura del portellone passano nella cerniera di
    destra
  13. ilberlinese
    27 Settembre 2010
    Anche tu stessa cosa?
    Cioè il tastino viene schiacciato ma non si ha alcun effetto?
    E' come hai risolto hai porttao il tutto in Bmw oppure hai fatto da solo?
    Grazie!!! :lol:
  14. smercki
    11.592
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si, il mio non era completament etranciato e 2 volte su 10 funzionava
    ho fatto da solo, ma c'è da smontare un bel po di cose e per fortuna me la cavo in questi lavoretti :wink:
  15. ilberlinese
    27 Settembre 2010
    Azzzzzzzzzz la vedo brutta per mè!:redface:
    Mi dovrò aimè armare di santa pasienza e molto buona volontà!!!](*,)
  16. onessela
    onessela Aspirante Pilota
    43
    6 Ottobre 2012
    520D E61 2008
    Ciao scusa ho appena ricablato il fascio di destra perchè il portellone non si apre con il tasto esterno ma solo con il telecomando o dall'interno (a sinistra del volante). Evidentemente il problema non è il comando del portellone ma il pulsante di apertura. Sai in che fascio passa ? Ho una E61 LCI...
