[Thread ufficiale] Voglio sapere tutto sulla Cooper D!!!
Discussione in 'MINI today (discussioni in generale)' iniziata da Rekka, 20 Ottobre 2010.
  1. Rekka
    Rekka Aspirante Pilota
    41
    14 Ottobre 2010
    Ford S-max
    Mi piacerebbe, in questo thread, raccogliere più informazioni possibili su questa vettura per aiutare chi come mè è intenzionato all'acquisto.
    In particolare è interessante sapere:
    1-impressioni di guida
    2-affidabilità
    3-consumi
    4-costo della manutenzione ordinaria e straordinaria
    5-costi di gestione bollo e assicurazione
    grazie a tutti
  2. cippy89
    11.610
    2.640
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Sono felice possessore di una cooper d.
    E' una mini, quindi l'handling è molto buono. Il motore va bene, anche se sotto i 2.000 giri è un po' pigro. Poi spinge bene fino ai 4.000, dopo di hce la spinta si esaurusce.
    In 3 anni mai avuto un problema meccanico, solo la sostituzone della radio dopo neanche 1 anno.
    I consumi sono molto buoni. Io faccio i 16km/l di media, ma la usa prevalentemente in città. In ogni caso non è difficile fare i 18/19km/l.
  3. beckervdo
    4.517
    Se portate pazienza...creo il vademecum
  4. Rekka
    41
    14 Ottobre 2010
    Ford S-max
    dai dai che devo fare l'acquisto!!! scusate sono emozionato:wink:
  5. Rekka
    41
    14 Ottobre 2010
    Ford S-max
    Sabato ho provato il giocattolino, bella bella e ancora bella... dentro mi è sembrata molto curata e fuori il fascino è indiscutibile. però sono rimansto un pò deluso, ora vi elenco cosa non mi ha convinto:
    1- la rumorosità interna, vabbè che è una Mini ma con tutto quel lusso a bordo potevano insonorizzarla meglio.
    2- il morore sotto i 2000 giri non è molto brillante e per contenere i consumi non è il massimo doverla tenere sempre sopra quella soglia per essere sempre pronti in caso di necessità
  6. Gundun
    Gundun Secondo Pilota
    775
    10 Novembre 2005
    Z3 Roadster 2.2 Sport Edition
    Bravo hai trovato tutte le cose che non sopporto della mia Mini...è rumorosissima (complice anche alcune soluzioni tecniche molto discutibili come i tubi del filtro aria che si staccano, o il modo in cui lo stesso è ancorato...uno schifo) e sotto i 2000 giri il motore è assente, non pigro!!!
  7. AX3L
    AX3L Kartista
    111
    20 Settembre 2010
    Mini OneD R56 Restyling
    Vorrei anche fare un piccolo appunto su questo motore....
    Inizialmente la CooperD montava un motore PSA da 1560 cmc e 109cv
    ....nel 2008 o forse addirittura nel 2009 è stato aggiornato a 110cv...e a settembre 2010 con il restyling su tutta la gamma, è stato sostituito da un 1598 cmc da 111cv....
    Discorso analogo per la OneD (sempre parlando del nuovo modello, R56)...
    inizialmente la OneD R56 ha montato il 1.4 Toyota da 90cv ereditato dalla serie precedente...nel 2008 è stato sostituito con lo stesso milleesei della CooperD ma limitato ancora a 90cv....ed infine a settembre 2010 con il restyling, è stato sostituito dal medesimo 1598 cmc della CooperD depotenziato ancora una volta a 90cv.
    Dall'ETK BMW, non risultano differenze tra i motori delle stesse cilindrate...cioè il 1560 cmc della CooperD (sia quello da 109cv che da 110cv) è lo stesso 1560 cmc della OneD (90cv).....così come il 1598 cmc della CooperD (111cv) è lo stesso 1598 cmc della nuova OneD.
    In entrambi i casi l'unico codice a variare è quello relativo alla centralina motore.
    Fonte, l'aver rotto per giorni al concessionario e capo officina di fiduci per spulciare tra ETK e altro, in vista di un nuovo acquisto!
  8. cippy89
    11.610
    2.640
    7 Luglio 2010
    La rumorosità in effetti non è molto contenuta, ma credo che alla fine ci si fa l'abitudine.
    Sotto i 2000 in effetti non è molto brillante, lo ho notato nahce io, ma questo non si ripercuote sui consumi.
  9. Rekka
    41
    14 Ottobre 2010
    Ford S-max
    Io ho provato l'ultima motorizzazione disponibile al momento sulla cooper D, cioè quella da 111 cv.
    Altra cosa, siccome sono interessato al cambio automatico vorrei sapere come funziona sulla cooper poichè non ho mai utilizzato il cambio con le palette tipo F1.
  10. Guest 100
    Guest 100 Presidente Onorario BMW
    5.669
    190
    10 Dicembre 2009
    Esseroemila
    imho, eviterei proprio l'automatico:
    ti aumenta i consumi
    ti toglie il piacere di guida
    a questo punto che cacchio la prendi a fare una Mini per lo più diesel? :wink:
  11. Rekka
    41
    14 Ottobre 2010
    Ford S-max
    Ho intenzione di utilizzarla per spostamenti casa/lavoro... hai presente la tangenziale di Milano??? ieri sera ho passato un'ora in coda... schiaccia e rischiaccia la frizione sono arrivato a casa con un polpaccio da ciclista. Il cambio automatico sarebbe utile proprio per questo. E poi per il piacere di guida userei il sequenziale al volante.
  12. Guest 100
    5.669
    190
    10 Dicembre 2009
    Esseroemila
    il "sequenziale al volante" è due tasti che premi per cambiare, non parliamo di dkg o pdk. è un comune automatico. la tangenziale di milano ce l'ho presentissima e a me una mini dopo un po stanca fisicamente, automatico o no. a me piace tantissimo la mini, ma in una sola declinazione.:mrgreen:
  13. Rekka
    41
    14 Ottobre 2010
    Ford S-max
    scusa l'ignoranza cosa sono "non parliamo di dkg o pdk"
  14. Guest 100
    5.669
    190
    10 Dicembre 2009
    Esseroemila
    domanda legittima: facevo il riferimento al plus che puo dare alla voce piacere di guida l'automatico della mini e sottolineavo (semmai ce ne fosse stato bisogno) che è un cambio automatico normale che non da alcun miglioramento prestazionale (anzi) a differenza delle prestazioni dei doppia frizione bmw (dkg) e porsche (pdk). quindi i tasti al volante sarebbero solo uno sfizio.
    comunque sto dicendo solo la mia, ti volevo aiutare dandoti un parere negativo a riguardo sperando potesse esserti comunque d'aiuto nella valutazione :wink:
  15. Rekka
    41
    14 Ottobre 2010
    Ford S-max
    che differenze ci sono nell'utilizzo i cambi di Porche e Bmw rispetto a Mini??
  16. cippy89
    11.610
    2.640
    7 Luglio 2010
    Il porsche è un doppia frizione, il mini è un vecchio steptronic.
    Fossi in te eviteri. So bene che l'automatico è più comodo, ma tolgie tutto il bello della mini. Poi almeno si parlasse di un cambio recente.
  17. Rekka
    41
    14 Ottobre 2010
    Ford S-max
    come si utilizza questo tipo di cambio???
  18. Rekka
    41
    14 Ottobre 2010
    Ford S-max
  19. Guest 100
    5.669
    190
    10 Dicembre 2009
    Esseroemila
    è una fregatura bella e buona :wink:
    se sei curioso chiama, ti sparerà qualche notizia su amico all'estero che la vende bla bla bla...
  20. Rekka
    41
    14 Ottobre 2010
    Ford S-max
    grazie gallo sospettavo della cosa!!
    ci riprovo come si utilizza il cambio automatico al volante???
