Vademecum BMW Serie 5 E60 - BMW Serie 5 Touring E61 | tutti i difetti, guasti e problemi
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da beckervdo, 17 Ottobre 2010.
  1. beckervdo
    4.516
    BMW Serie 5 berlina E60
    Gamma lungo gli anni:
    Diesel
    • 520d (2.0) 163 CV (09-2005 / 09-2007)
    • 520d (2.0) 177 CV (09-2007 / 03-2010)
    • 525d (2.5) 177 CV (04-2004 / 03-2007)
    • 525d (3.0) 197 CV (03-2007 / 03-2010)
    • 525xd (3.0) 197 CV (09-2007 / 03-2010)
    • 530d (3.0) 218 CV (07-2003 / 09-2005)
    • 530d (3.0) 231 CV (09-2005 / 03-2007)
    • 530d (3.0) 235 CV (03-2007 / 03-2010)
    • 530xd (3.0) 231 CV (03-2006 / 03-2007)
    • 530xd (3.0) 235 CV (03-2007 / 03-2010)
    • 535d (3.0 BiTurbo) 272 CV (09-2004 / 03-2007)
    • 535d (3.0 BiTurbo) 286 CV (03-2007 / 03-2010)
    Benzina
    • 520i (2.2) 170 CV (07-2003 / 02-2005)
    • 520i (2.0) 170 CV (09-2007 / 03-2010)
    • 523i (2.5) 177 CV (02-2005 / 03-2007)
    • 523i (2.5) 190 CV (03-2007 / 03-2010)
    • 525i (2.5) 192 CV (10-2003 / 02-2005)
    • 525i (2.5) 218 CV (02-2005 / 03-2007)
    • 525i (3.0) 218 CV (03-2007 / 03-2010)
    • 525xi (2.5) 218 CV (03-2006 / 03-2007)
    • 525xi (3.0) 218 CV (03-2007 / 03-2010)
    • 530i (3.0) 231 CV (07-2003 / 02-2005)
    • 530i (3.0) 258 CV (03-2005 / 03-2007)
    • 530i (3.0) 272 CV (03-2007 / 03-2010)
    • 530xi (3.0) 258 CV (05-2005 / 03-2007)
    • 530xi (3.0) 272 CV (03-2007 / 03-2010)
    • 540i (4.0) 306 CV (09-2005 / 03-2010)
    • 545i (4.4) 333 CV (10-2003 / 09-2005)
    • 550i (4.8) 367 CV (09-2005 / 03-2007)
    Diesel
    • 525d (2.5) 177 CV (05-2004 / 03-2007)
    • 530d (3.0) 218 CV (05-2004 / 09-2005)
    Benzina
    • 520i 2.0 170 CV (09-2007 / 03-2010)
    • 523i 2.5 177 CV (02-2005 / 03-2007)
    • 523i 2.5 190 CV (03-2007 / 03-2010)
    • 525i 2.5 192 CV (05-2004 / 02-2005)
    • 525i 2.5 218 CV (02-2005 / 03-2007)
    • 525i 3.0 218 CV (03-2007 / 03-2010)
    • 525xi 2.5 218 CV (03-2006 / 03-2007)
    • 525xi 3.0 218 CV (03-2007 / 03-2010)
    • 530i 3.0 258 CV (03-2005 / 03-2007)
    • 530i 3.0 272 CV (03-2007 / 03-2010)
    • 530xi 3.0 258 CV (05-2005 / 03-2007)
    • 530xi 3.0 272 CV (03-2007 / 03-2010)
    • 545i 4.4 333 CV (05-2004 / 09-2005)
    • 550i 4.8 367 CV (09-2005 / 03-2007)
    DIFETTI:
    • Sensore di sterzo: del grasso lubrificante sporca il sensore ottico, mandando in tilt i sistemi che dipendono da questo. (ESP, controllo foratura pneumatici, rientro frecce). Con un eccellente report qui sul forum si dimostra come una semplice pulizia del sensore (con semplice prodotto per pulizie) risolva tutto, in BMW invece sostituiscono il pezzo a prezzi ovviamente BMW.
    • Malfunzionamento Blocca sterzo elettrico.Le cause possono variare dalla batteria non perfettamente carica all'aver parcheggiato con lo sterzo non perfettamente dritto. La centralina dopo qualche attivazione nella quale registra più resistenza nel normale da il segnale di malfunzionamento, anche se il meccanismo non ha assolutamente nulla. Inutile dire cosa fanno in concessionaria...cambiano il pezzo e via!
    • Compressore clima dedito ai bloccaggi in situazioni di alto carico
    • NAVIGATORE DA ERRORE O SI BLOCCA NELLA LETTURA DELLA MAPPA: A questo difetto sono più soggetti le auto pre-restyling, costruite prima del 03/2007, utilizzando supporti DVD masterizzati e a causa della povere il pick-up del laser si esaurisce precocemente dando errori di lettura del supporto o creando dei blocchi momentanei
      Intervento in bmw di circa 800 euro, cambiano l'intero CCC
    • TETTO PANORAMICO: Con l'uso e lo sporco che si deposita tra i meccanismi di movimento alcuni ingranaggi in plastica posso danneggiarsi e creare malfunzionamento al tetto, spesso accade che il tetto più piccola rimanga aperto in posizione a compasso e non si riesca più a chiuderlo, intervento complesso e molto costoso!
      Intervento in bmw da 2000 a 3000 euro
    • COMPRESSORE SOSPENSIONI POSTERIORI AUTOLIVELLANTI: Il compressorino a causa di una membrana che non fa più tenute non riesce a mettere in pressione le sospensioni livellanti posteriori con conseguente messaggi odi errore sul BC, nei casi più gravi l'auto rimane con la parte posteriore completamente abbassata
      Intervento in bmw di circa 700 euro
    • INFILTRAZIONI DI ACQUA NEL BAULE: Nelle versioni Touring dotate di tetto panoramico, a causa dell'intasamento dei tubi di scarico posteriori entra acqua nei due vani laterali e raggiungendo il comparto sotto il ruotino di scorsa mandano in corto diverse centraline tra cui quella dei PDC (sensori di parcheggio)
      Intervento in bmw.........
    • SOLO VERSIONE TOURING: i cavi che passano nelle cerniere tra il veicolo e lo sportello in vetro del baule con il tempo si tranciano creando i seguenti malfunzionamenti: radio che riceve male le stazioni, il pulsante di apertura dello sportello in vetro non funziona, poca ricezione del telecomando, problemi nella fanaleria del portellone baule e del terzo stop
      Da segnalare anche infiltrazione di acqua nella centralina/amplificatore radio e ricevitore telecomando chiave installata sotto lo spoiler
    Motori Benzina:
    Motori Gasolio:
    • Allentamento e rumorisità marcata catena di distribuzione (N47) sostituzione in garanzia o della distribuzione e relativa catena e tendicatena, o dell'albero a gomiti o dell'intero propulsore.Problema risolto da Marzo 2011
    • Cedimento repentino della Puleggia-smorzatore dell'albero motore con relativo desciappamento della cinghia servizi
    • Difettosità marcata debimetro
    • Lamelle parzializzatrici condotto di aspirazione. Caldamente consigliata la loro rimozione.
    • Turbocompressore cedevole anche ai bassi chilometraggi
    • COLLETTORE DI SCARICO: Essendo in acciaio dopo 90.000/100.000 km si creano delle crepe che fanno entrare fumi di scarico nell'abitacolo dell'auto e in alcuni casi alcuni pezzettini che si staccano possono danneggiare la turbina
      Intervento sostituzione collettore in bmw di circa 600/700 euro
    • COLLETTORE DI ASPIRAZIONE: Alette di aspirazione che perdendo di tenuta permettono la fuoriuscita di olio che imbratta il motore, sui primi modelli 2003-2005 qualche aletta potrebbe distaccarsi danneggiando gravemente il motore
      Intervento in bmw per sostituire preventivamente il collettore circa 600 euro
    • PULEGGIA MOTORE: Superati i 100.000 km si rompe sbloccando l'auto, problema riscontrato sulle produzioni 2003/2005, sembra che dopo è stata modificata nella struttura ed è più resistente
      Intervento in bmw di circa 500-600 euro
    • MANICOTTO INTERCOOLER/EGR: Manicotto in gomma che si crepa nella parte alta vicino la valvola EGR imbrattando tutto il motore di olio e facendo perdere notevolmente potenza al veicolo, specialmente quando il motore non è in coppia (fatica a riprendere velocità)
      Intervento in bmw di circa 230 euro
    • FILTRO RECUPERO VAPORI MOTORE: In alcune motorizzazioni che montano la versione con filtro in spugna, quest'ultima, con il tempo e i residui, si impregna e fa aumentare al pressione all'interno del motore, situazione molto pericolosa e che riduce la vita della turbina
      Intervento in bmw di circa 120 euro
    Trasmissioni:
    • Frizione pesante e strappi a caldo (principalmente motori a gasolio)
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Ottobre 2013
    A ErosV piace questo elemento.
  2. beckervdo
    4.516
    Creato il Vademecum della E6x
  3. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    aggiungerei coperchio cambio automatico,e filtro vapori come difetti
  4. beckervdo
    4.516
    Puoi esser più dettagliato nell'esporli?
  5. FULFIVE
    FULFIVE Direttore Corse
    2.451
    76
    23 Ottobre 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Quando parli di attuatore della geometria variabile della turbina, secondo me intendevi 320d o 120d perchè non ho sentito alcun caso del genere per il 520d. Almeno qui nel forum. Tu hai altre informazioni? Grazie e complimenti per il tuo lavorone:wink:.
  6. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    io direi coperchio comprendente il filtro olio cambio automatico,che con il tempo e il caldo si deforma e perde olio.poi tra il 2003 e fine 2005 filtro recupero vapori in spugna che intasandosi compromette la vita alla turbina.
  7. beckervdo
    4.516
    sì mi riferivo alle x20d di 1er e 3er avendo lo stesso motore, presumo ci sia lo stesso difetto.
  8. rice1st
    rice1st Aspirante Pilota
    22
    17 Luglio 2010
    BMW 530 Touring
    Aggiungerei ciò che si rompe a scadenza prefissata :
    collettore di scarico :evil:, FAP :evil: :evil: e compressore sospensioni autolivellanti :evil:...
  9. beckervdo
    4.516
    In dettaglio cortesemente...:wink:
  10. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Motori Diesel, tutte le motorizzazioni:
    COLLETTORE DI SCARICO: Essendo in acciaio ed a causa delle alte temperature per rigenerare il fap dopo 90.000/100.000 km si creano delle crepe che fanno entrare fumi di scarico nell'abitacolo dell'auto e in alcuni casi alcuni pezzettini che si staccano possono danneggiare la turbina
    COLLETTORE DI ASPIRAZIONE: Alette di aspitrazione che perdendo di tenuta permettono la fuoriuscita di olio che imbratta il motore, sui primi modelli 2003-2005 qualche aletta potrebbe distaccarsi danneggiando gravemente il motore
    COMPRESSORE SOSPENSIONI POSTERIORI AUTOLIVELLANTI: Il compressorino a causa di una membrana che non fà più tenute non riesce a mettere i npressione le sospensioni livellanti posteriori con conseguente messaggi odi errore sul BC, nei casi più gravi l'auto rimane con la parte posteriore completamente abbassata
    Intervento in bmw da 2000 a 300 euro
    VALVOLA RAFFREDDAMENTO EGR: Si buca in punta facendo perdere liquido di raffreddamento
    Intervento in bmw di circa 80-100 euro
    NAVIGATORE DA ERRORE O SI BLOCCA NELLA LETTURA DELLA MAPPA: A questo difetto sono più soggetti le auto pre-restyling, costruite prima del 03/2007, utilizzando supporti DVD masterizzati e a causa della povere il pick-up del laser si esaurisce precocemente dando errori di lettura del supporto o creando dei blocchi momentani
    INFILTRAZIONI DI ACQUA NEL BAULE: Nelle versioni touring todate di tetto panoramico, a causa dell'intasamento dei tubi di scarico posteriori entra acqua nei due vani laterali e raggiungendo il comparto sotto i lruotino di scorsa mandano i ncorto diverse centraline tra cui quella dei PDC (sensori di parcheggio)
    FILTRO RECUPERO VAPORI MOTORE: In alcunemotorizzazioni che montano la versione con filtro in spugna quest'ultima con i ltempo e i residui ti impregna e fa aumentare al pressione all'interno del motore, situazione molto pericolosa e che riduce la vita della turbina
    Per ogni problematica ho inserito un link che conduce alla discussione principale magari con le foto del componente incriminato, in alcuni casi c'è anche un reportage
    smercki :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Ottobre 2010
  11. vmaxman
    vmaxman Collaudatore
    274
    24 Luglio 2008
    E61 525d futura
    Aggiungerei sicura sostituzione del debimetro e prima o poi sicura comparsa dell'anomalia dei pretensionatori..
  12. FULFIVE
    2.451
    76
    23 Ottobre 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    520d 177cv, N47 introdotto a settembre 2007 quando, sembra, la BMW avesse già provveduto all'ingrassaggio (resistente al calore) dell'astina che comanda la geometria variabile. O almeno lo spero......:biggrin:......essendo la mia prodotta il 24 gennaio 2008. Successivamente, credo a settembre 2008, la turbina è stata proprio modificata.......essendoci un codice articolo diverso, guardando su "realoem". Ciao:wink:.
  13. beckervdo
    4.516
    Eliminato N47:wink:
  14. FULFIVE
    2.451
    76
    23 Ottobre 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Grazie e ciao:wink:.
  15. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    bel lavoro, complimenti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. beckervdo
    4.516
    Gracias :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Alex1244
    Alex1244 Collaudatore
    303
    21 Marzo 2010
    BMW 530d E60
    Complimenti, bel lavoro professionale e utile!:wink:
  18. pitigghiu
    pitigghiu Direttore Corse
    2.361
    69
    8 Maggio 2006
    E60 520d / IX20 1.4crdi 77
    Ma perchè si fermano al 3/09? La F10 non è uscita quest'anno? :-k
    O son proprio così tordo io (non lo escludo...)? :-k
  19. beckervdo
    4.516
    No, sono io pirla#-o:lol:
  20. pitigghiu
    2.361
    69
    8 Maggio 2006
    Ma no, figurati.
    E poi la E60 è così bella che non dimostra la sua età :mrgreen:
