consigli cerchi in lega per serie1 (e la loro misura Canale e ET)
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da badkillah, 8 Aprile 2010.
  1. actarus8v
    rischi di toccare se hai assetto e/o a pieno carico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    actarus, ma tu che cerchi hai??? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    11 Gennaio 2010
    bmw 120d coupè M Sport
    sarebbe plausibile una configurazione del genere?:
    ant. 8jx17 ET 34
    post. 8jx17 ET 47
    sono le uniche opzioni che mi da il fornitore.
    o sarebbe meglio tutti e 4 con ET 47?
  4. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    11 Gennaio 2010
    ant. 8jx17 ET 34
    post. 8jx17 ET 47
  5. actarus8v
    all'anteriore sporgono troppo, meglio et 47 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    al poestriore et47 sono come quelli di serie (et49).....potresti azzardare anche et41
  6. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    11 Gennaio 2010
    avendo esposto il problema anche al fornitore, ed in considerazione del fatto che debbo montare tassativamente all'ant. 205/50 e al post. 225/45, mi propone
    ant. 7x17 ET 37
    post. 8x17 ET 47
    giustificando :
    1)che il canale 7j lavora meglio sul 205 e l'et 37 rimarebbe non tanto sporgente (datemi conferma su questo :-k)
    2)l' 8j lavora meglio sul 225 e la con et 47 (rispetto al 34) rimarrei in parametri standard permettendomi eventualmente anche il montaggio di catene
    voi che ne pensate? (l'unica altra misura di cui dispone è l' 8x17et34)
  7. actarus8v
    al posteriore sei perfetto, visto che sei nelle misure standard che, di per sè sono abbastanza interne ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    all'anteriore sporge di 1cm circa rispetto all'originale.....la cosa non dovrebbe dare alcun problema, visto che il canale è da 7 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    l'unica cosa di cui sono dubbioso è che i 17 non mi pare siano catenabili:-k
  8. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    11 Gennaio 2010
    avrei trovato queste
    http://www.trakonline.it/store.asp?lng=it&marca=BMW&modello=Serie 1 , 3 e 5 Porte, Coupè , Cabrio&misure=225/45-17&fine=1
  9. LolloSerie1
    LolloSerie1 Primo Pilota
    1.020
    26 Settembre 2009
    Centodiciottoddì prerest 1??cv
    raga ma un canale 8 con un et 38 cerchio 17 al posteriore tocca?? sporge??
  10. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    nel frattemopo che ti risponde qualcuno più esperto ti dico che per quello che ho capito et 38 è troppo sporgente, ma credo che forse arriva al limite con il canale 8. IMHO da un punto di vista estetico anche se non tocca un et troppo basso sulla serie 1 non ce lo vedo, poi è soggetivo
  11. LolloSerie1
    1.020
    26 Settembre 2009
    no perchè pensavo..al post monta anche un canale 8,5 con et 41mm..
    quindi vuol dire che dal mozzo sporge all'esterno di (8,5x2,54)/2 il tutto -4,1 cm
    il che è uguale a circa 6,7 cm
    ..se io invece montassi un canale 8 con et 38..sarebbe (8x2,54)/2 tutto -3,8 cm
    uguale a 6,36 cm
    quindi non solo non tocca..ma è addirittura più dentro!!! dovrebbe andare giusto??
    ma poi una cosa che non ho capito bene...anche con quest'ultima configuarazione la gomma è all'interno del passaruota e è "sotto" il bordo di quest'ultimo? non so se mi spiego..
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Settembre 2010
  12. actarus8v
    sei al limite.......IMHO non tocca ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. actarus8v
    la serie 1 monta, come cerchi originali al posteriore......canale 8.5 et52
    oppure monta, sempre originale, canale 8 et49
  14. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    una informazione perché io non sono ancora capace di fare i calcoli...premesso che so cosa sono canale ed et (almeno questo...) mi sapete dire a cosa corrisponde il numero? gli et sono cm? ed il canale è in pollici?
  15. actarus8v
    gli ET sono mm (e non cm)
    il canale ed il diametro del cerchio sono espressi in pollici ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. LolloSerie1
    1.020
    26 Settembre 2009
    canale in pollici ed et in mm;-)
    devi prima fare la conversione in cm del canale
    1 pollice è circa uguale a 2,54 cm
    tu sai che et=0 vuol dire che il mozzo è collocato perfettamente a metà del canale..quindi in questo caso il canale avrà uguale sporgenza sia all'interno che all'esterno..quando l'et è negativo il canale sporge di più all'esterno che all'interno..quando è positivo l'esatto contrario..e questo è il nostro caso!!!
    quindi parti con l'individuare i centimetri del canale:
    8x2,54=20,32Cm
    a questo punto poniamo il caso di un et=0 con canale che sporge dai due lati in modo uguale..quindi sporgerà all'esterno di 20,32/2=10,16Cm
    tuttavia il nostro et è +38..quindi sporge all'interno di 38mm ossia di 3,8cm
    quindi la sporgenza all'esterno sarà data da 10,16-3,8=6,36cm!!
    ooooook?
  17. LolloSerie1
    1.020
    26 Settembre 2009
    ok grazie acta:wink:
  18. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    giusto, volevo dire mm, in cm sarebbe stato un trattore:mrgreen:
  19. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    11 Gennaio 2010
    ragazzi, sapete dove trovare i coprimozzi?
    ho trovato dei cerchi ad un ottimo prezzo ma sprovvisti appunto di coprimozzi.
    il fornitore mi propone degli adesivi resinati (sia del coprimozzo che del logo m).
    Non so..qualcuno di voi ha già provato/ trovato qualcosa?
  20. johnBosco
    johnBosco Kartista
    126
    22 Agosto 2010
    120d M SPORT
    ragazzi io volevo montare 4 cerchi da 18" con canale 8,00 ed et 47 sulla mai 1er e87 assetto eletta...secondo voi tocca?:-k e se montassi in futuro un assettino rischierei di toccare?..:-s
