livello di acqua basso con galleggiante su
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da cico, 11 Ottobre 2010.
  1. cico
    cico Aspirante Pilota
    26
    11 Settembre 2008
    BMW 318i touring
    Ciao a tutti, chiedo un parere agli esperti di questo utilissimo forum.
    E' possibile che manchi acqua nonostante il galleggiante sia in posizione di max?
    Tre giorni fa mi ho notato alzarsi la temperatura dell'acqua durante una sosta piuttosto prolungata ad un semaforo, mi fermo dal meccanico il quale mi dice che il livello è basso.
    Secondo il suo parere il galleggiante, che controllo almeno 1 volta la settimana, può essere sollevato dalla pressione interna dell'impianto nonostante il medesimo sia privo di liquido refrigerante.
    Rimango un po’ perplesso per questa risposta, non sono un esperto di motori, ma può esserci pressione nell’impianto anche a macchina fredda controllata al mattino prima della messa in moto?
  2. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    mah, direi che sia alquanto strano :-k
  3. cico
    26
    11 Settembre 2008
    BMW 318i touring
    Oggi ho ricontrollato il livello ed è al massimo, non so se sia corretto farlo a freddo ma prima di aprire il tappo di rabbocco ho svitato la vite di sfiato.
  4. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Si, il livello si controlla a freddo, ma non devi aprire lo sfiato.
    Fai così (empirico ma funziona): A motore freddo apri il tappo del vaso ad espansione ed apri lo sfiato, aggiungi liquido refrigerante finchè non esce dallo sfiato, poi serra lo stesso e rimetti il tappo del vaso.
    In questo modo rabbocchi e fai un piccolo spurgo all'impianto di raffreddamento. :wink:
  5. cico
    26
    11 Settembre 2008
    BMW 318i touring
    Grazie del consiglio (immaginavo fosse la procedura più corretta), che mi dici di quanto detto dal mio meccanico circa la pressione nell'impianto?
  6. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    A motore caldo la pressine ed il volume crescono leggermente, se hai a freddo basso livello è possibile che a caldo il galleggiante si sollevi un pochino. Ma, se l'acqua è davvero poca, anche a caldo deve rimanere basso.
    In ogni caso ti consiglio un piccolo investimento, cambia il tappo del vaso ad espansione, con il tempo ed i Km si stara e butta fuori acqua. Dovresti cavartela con 15 € e poi stai tranquillo che tutto è nei parametri. :wink:
  7. PuccioE39
    64.321
    8.077
    aggiungo: cambia tappo e cambia vite di sfiato (andrebbe fatto ad ogni tagliando)
  8. cico
    26
    11 Settembre 2008
    BMW 318i touring
    Seguirò il vostro consiglio, certo che un tappo e una vite nuovi ad ogni tagliando mi sembra una cosa un pò esagerata, manco in formula uno .....
  9. PuccioE39
    64.321
    8.077
    costano 7 euro in tutto, non è da fasciarsi la testa di sicuro, e comunque liberissimo di non seguire il consiglio!
  10. matteob86
    matteob86 Collaudatore
    482
    24 Agosto 2010
    320i e46 berlina... i love it
    a me ogni tanto in marcia si accende la spia del radiatore e poi magicamente scompare... vorrei provare ad effettuare la manovra sopracitata, ma non so quale sia il vaso di espansione ne lo sfiato... chi mi può aiutare???
  11. PuccioE39
    64.321
    8.077
    aperto il cofano, a destra trovi il tappo di rabbocco, alla sua sinistra una vitina in plastica nera, a croce, che è lo spurgo
  12. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    ok.... grazie....
  13. cico
    26
    11 Settembre 2008
    BMW 318i touring
    Non prenderla male, la mia non era una critica al consiglio o al costo del materiale ma alla necessità di cambiare pezzi che su altre macchine normalmente hanno una durata pari a quella del veicolo.
    Ciao!
