[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. roccobarocco82
    roccobarocco82 Kartista
    79
    9 Settembre 2010
    BMW 530 E60 DEL 2005 BERLINA
    ciao, scusa la domanda ma nn mi è chiara una cosa.............io ho praticamente un volante semplice 4 razze ma siccome è rovinato, ne ho comprato uno nuovo per la mia 320d...ed è il modello a 4 razze ma con multi funzioni.
    bene, a me del multifunzioni non mi importa nulla, ma volevo che accendendo le luci di posizione si accendessero anke i tasti sullo sterzo....mi spiego..? solo questo, come devo fare?...spero rispondi al + presto.!
  2. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Devi seguire cmq il reportage.... le lucine sono alimentate dalla centralina quindi devi passare cmq i fili....forse non servono tutti e 4 ma tanto vale che una volta che apri e smonti li passi tutti e via
  3. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Ciao, volevo intanto ricordarti che da regolamento è gradita la tua presentazione nell'apposito topic, magari è una formalità ma se c'è un regolamento andrebbe rispettato :wink:
    Per quanto riguarda il tuo questito, come ha già detto Fulvio, affinchè si accendano le luci dei tasti devi effettuare i due collegamenti al modulo luci
    Ciao.
  4. Niko71
    9.941
    1.072
    24 Febbraio 2009
    Alfa Romeo Stelvio
    Come ti e' stato gia' consigliato una presentazione non guasterebbe, inoltre attenzione ai post doppi!
  5. tatamotors
    tatamotors Aspirante Pilota
    11 Ottobre 2010
    none
    Great work.......[​IMG]
    Congrats ..........[​IMG]
  6. cigno80
    cigno80 Aspirante Pilota
    12 Novembre 2009
    BMW X5
    Sostituzione volante
    Ciao scusa se disturbo , io devo sostituire il volante del mio X5 E53 del 2003 , il modello del volante è uguale al tuo , è difficile togliee l airbag ? Leggendo le tue descrizioni ho notato che devo staccare il negativo della batteria , posso evitare questa operazione? la mia batteria è sotto la ruota di scorta e è diffice da togliere , ti chiedo gentilmente dei consigli .
  7. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    No, il negativo non è indispensabile che lo stacchi, ricordati soltanto che se per caso dovessi accendere il quadro mentre sei con i connettori dell'airbag scollegati, ti si accenderà la spia anomalia airbag che poi dovrà essere resettata in concessionaria o da un bosh car service tutto qua. :wink:
    Per quanto riguarda losmontaggio dell'airbag è più complicato a dirsi che a farsi, ti serve siltanto un giravite a taglio di medie dimensioni che riesca ad entrare nelle due fessure che trovi dietro il volante, aiutati con il link che ho messo all'inizio del reportage, poi sarà solo questione di sensibilità al tatto nello spingere la molla che incontrerà il suddetto giravite una volta infilato nella fessura. Spingi la molla per circa un centimetro e tira l'airbag verso di te.
  8. cigno80
    12 Novembre 2009
    BMW X5
    Grazie mille , presto provo a sostituire il volante , intanto ti ringrazio per la tua spiegazione buona serata .
  9. cigno80
    12 Novembre 2009
    BMW X5
    Ciao , scusa se disturbo , ho provato a smontare il volante , ho tolto airbag, ma purtroppo la vite da 16 che lo tiene fissato è stata stretta forte , tu hai avuto problemi per mollare la vite ?grazie ciao
  10. roccobarocco82
    79
    9 Settembre 2010
    ciao, allora per mollare il bullone centrale che sostiene il volante, dovresti usare una chiave a T fissata con prolunghino del crick e un tubo che faccia da leva almeno di mezzo metro.....fatti aiutare da un altra persona e non forzare sul bloccasterzo...potresti romperlo..cosi dovrebbe svitarsi.....ma senza leva verra' difficile...e poi mi pare sia 17 non 16 ciao!!!fammi sapere!
  11. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Il bullone in questione viene stratto con una coppia di serraggio abbastanza alta ma, come ti ha già consigliato roccobarocco, puoi svitarla senza problemi usando una chiave a cricchetto ed un tubo che prolunga la leva. Se possibile fatti aiutare da un'altra persona che tenga fermo il volante.
  12. Clancysa
    Clancysa Collaudatore
    366
    27 Aprile 2010
    Bmw 320d F31
    ragazzi ma è possibile che una e46 del 98' abbia l'acceleratore elettrico e la mia che è de 01' ancora pre rest. con cavo?! molti mi hanno detto che se non hai quello elettrico non monti il cruise control e poi come distinguo se ho quello a cavo?
  13. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    è una 16!!!:wink::wink:
  14. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Bha mi pare strano....le e46 con l'acceleratore a cavo son poche....cioè se non mi sbaglio solo a benzina!infatti la mia ce l'ha a cavo.Controlla dietro al pedale dell'acceleratore..se hai una scatoletta di plastica elettrica hai l'acc elettrico....
  15. Clancysa
    366
    27 Aprile 2010
    Bmw 320d F31
    praticamente non noto questa scatoletta, il mio acceleratore cmq ha un asta che lo collega sulla parte alta ... ](*,)e dietro ha solo una specie di tassello dove si ci poggia quando arriva in fondo
  16. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Posta una foto del tuo acceleratore e/o le ultime sette cifre del tuo telaio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Clancysa
    366
    27 Aprile 2010
    Bmw 320d F31
    che dite posso montarlo il cruise control?? con il pedale che ho postato sopra?
    cmq il codice motore della mia è 204D1 ...
    speriamo di si perchè iov oglio montare questo volante per il cruise principalmente e se non si può è proprio una brutta notizia per me :eek:
    cmq a me c'è chi ha semplicemente detto che non è predisposta e si è sbarazzato di me in poche parole (BMW) un altro mi dice che non posso perchè ho la pompa rotatoria invece del commonrail ... cosa mi dite ](*,)
  18. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    L'utente medevil ha il tuo stesso motore ed il tuo stesso pedale acceleratore ed ha montato gli mfl compreso il cruise control, come dicve in questi post:
    Prova a contattarlo così da a vere maggiori dettagli.
  19. Clancysa
    366
    27 Aprile 2010
    Bmw 320d F31
    grazie mille di tutto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> spero di risolvere questo enigma al più presto
