BMW 120d 177cv/mappatura ECU/moduli aggiuntivi/intercooler/scarico/assetto/ecc...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AR147, 11 Dicembre 2008.
  1. ADRIAN 11
    ADRIAN 11 Direttore Corse
    1.960
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    oggi sono tornato dal mio preparatore ma non mi fido più :evil::evil::evil: quindi ho deciso di venirti a trovare :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  2. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    se si usasse il turbo del 177cv non sarebbe un upgrade valido? se non erro quello del 177cv è più grande, ma dovrebbe mantenere gli stessi attacchi di quello del 163cv ..lapidatemi se ho detto una cacata
  3. ADRIAN 11
    1.960
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Non credo che gli attacchi siano uguali e comunque dovresti mettere un turbo nuovo...revisionando il mio metto la girella del compressore maggiorata,usando il mio turbo e non aumento nemmeno il turbo-lag.sostanzialmente è la stessa cosa ma costa di meno....almeno credo:rolleyes:
  4. Yurpo(RM)
    Yurpo(RM) Amministratore Delegato BMW
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    ragazzi ma ki revisiona le turbine con attuatore eletronico come le nostre? ke io sappia nn le tocca nessuno :-k
  5. ADRIAN 11
    1.960
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Guarda,credo che AR147 sappia il fatto suo se dice di poterlo modificare può farlo,di sicuro il mio turbo non voglio darlo in mano a chi non mi dà fiducia e se poi usandolo dopo un pò si spacca almeno non voglio attribuire a chi lo ha maneggiato la colpa,ma se ho anche un minimo dubbio sul preparatore allora darei la colpa a chiunque..
  6. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    guarda ke se AR147 riesce a revisionare le nostre turbine io sono + ke contento :wink::biggrin: !!!!
  7. ADRIAN 11
    1.960
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    AR ha parlato di modifica non di revisione ma credo che faccia un lavoro completo almeno di visionare lo stato in cui si trova.
  8. AR147
    18.268
    6.584
    Quando si lavora il turbocompressore viene anche effettuata la revisione dello stesso di fatto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    In ogni caso il lavoro NON viene effettuato presso la ns. azienda ma ci affidiamo ad una commessa esterna leader del settore in Italia.
    La turbina del 163cv si può lavorare e revisionare, quella del 177cv no.
    Bisogna altresì fare attenzione perchè non tutte quelle del 163cv si possono lavorare ed è meglio avere la Garrett sul 163cv che la Mitsuibishi.
  9. ADRIAN 11
    1.960
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Ciao AR,credevo fossi andato in vacanza... scherzo :lol: se cambio l'olio del motore con relativi filtri e poi dovessi portartela per il lavoretto al turbo,dovresti buttare via l'olio per togliere la turbina? altrimenti non lo cambio.ma avendo il problema che ti dicevo ho già cambiato il filtro aria ma niente,ora manca solo il filtro gasolio,la mia ultima spiaggia.poi pensavo di mettere un cat 200celle o 100celle con l'intercooler.magari prima il cat poi l'intercooler vediamo,tanto fra 1 mese farà 10° e quindi potrei metterlo in prossimità dell'estate, che dici :-k
  10. AR147
    18.268
    6.584
    Quando si cambia il turbo è buona norma sostituire anche l'olio. Conviene che aspetti a cambiarlo in quanto è possibile che io debba rabboccare. Tanto vale fare il lavoro una volta sola no?
    Riguardo all'Intercooler, conviene fare tutto assieme altrimenti dobbiamo adeguare nuovamente la mappatura della ECU. Poi ognuno è libero di fare come meglio preferisce ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    Stai dicendo che quando monterò l'IC maggiorato è bene che venga da Sandro a toccare qualche punto della mappa?
  12. MSport123D
    MSport123D Secondo Pilota
    771
    3 Ottobre 2008
    EX Coupettone Smappazzato.
    Per Forza.Hai possibilita' di incrementare la potenza dato che si abbassano le temperature.
  13. AR147
    18.268
    6.584
    Si potrebbe dare qualche punto in più di gasolio. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. ADRIAN 11
    1.960
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Purtroppo ho avuto spese straordinarie e devo rinunciare all'intercooler per ora #-oho quindi fatto un cambio olio,filtri vari ecc,mi hanno controllato superficialmente il mezzo e sembra che sia perfetto,purtroppo la mappa non sò cosa abbia ma agli alti non và,dai 3500 in sù fuma da morire e non supero i 210 di conta km :-k eppure prima andava bene :-k.a biella ci sono solo 3 preparatori di centraline e uno di loro ha detto che potrebbe essere un rischio rimappare ancora perchè chi ha mappato prima potrebbe aver inserito qualche cosa nella mappa che poi chi ci rimette le mani potrebbe avere qualche grana :-s...mà che ne sò io....di sicuro non posso tenerla così...quindi o te la porto e ci metti le mani tù che sei esperto o glila riporto indietro e gli dico di sistemarla,dopo tutto i soldi glieli ho dati buoni...ma io ormai non mi fido più di lui.sono proprio giu di morale :sad:.
  15. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Beppppzzz, news su hondata?
  16. AR147
    18.268
    6.584
    Ti parlo per mio conto, perchè, come già detto, non voglio discutere l'operato altrui.
    Io non ho problemi a:
    - visionarti la mappatura
    - farti un controllo con annessa diagnosi della vettura
    - valutare lo stato attuale della vettura
    E da qui trarre le conclusioni, se si tratta realmente di un problema di mappatura o se c'è dell'altro a livello meccanico - elettronico.
    Ora sta a te decidere se fare un salto da noi oppure continuare ad affidarti al tuo preparatore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. AR147
    18.268
    6.584
    Hai ragione e ti chiedo scusa, domani ti dico qualcosa. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Scoko99
    Scoko99 Secondo Pilota
    895
    24 Aprile 2009
    435xd Msport
    Ciao Beppe, volevo chiederti quanto litraggio fanno i vari intercooler:
    -Originale
    -Performance
    -Domorace
    Sai qualcosa? Grazie
  19. ADRIAN 11
    1.960
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Queste procedure le puoi fare tutte in giornata? cioè quanto tempo hai bisogno? se arrivo al mattino per sera me ne potrei tornare a casa con la macchina rimappata bene?
  20. MarcoM1
    MarcoM1 Primo Pilota
    1.466
    55
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 35is Dkg Bianca
    originale 3.7 litri... circa
    performance 7.6 litri... circa
    demorace 6.7 litri... circa
    spero di averci preso co i litri.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> sul performance e quello stock sono sicuro al 99%... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> sul domorace mi pare sia 6.7
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Ottobre 2010
