BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 320d e9x quante turbine rotte?!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da LeMansBlue, 22 Settembre 2010.
  1. Si, entro i 50k km
    0 valutazioni
    0,0%
  2. si, entro i 100k km
    0 valutazioni
    0,0%
  3. si entro i 150k km
    0 valutazioni
    0,0%
  4. No, mai rotta
    100,0%
  5. Si, entro i 15k km
    0 valutazioni
    0,0%
  1. Lucio68
    Lucio68 Amministratore Delegato BMW
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Sì certo, questo è ovvio, comunque se sei fermo in coda lasciarlo acceso col clima 10 minuti mica si spacca niente.
    A lungo intendevi cosa, 1/2 ora?
  2. Mirko.S.
    Mirko.S. Primo Pilota
    1.360
    24
    11 Novembre 2009
    E91 177cv Steptronic
    ho sentito di alcuni che la lasciano accesa per diversi minuti, non serve a niente,l'importante è fare raffreddare la turbina dopo una tirata,di solito basta andare un pò piano prima di fermarsi,e già così siamo a pasto, se però arriviamo un pò di corsa e dobbiamo spegnere l'auto bastano 15,20 sec. non di più
    non ho detto che se la lasci ferma si spacca tutto, però è meglio non farlo, infatti se sono in una coda lunga la spengo
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Settembre 2010
  3. Moretto_E92
    Moretto_E92 Amministratore Delegato BMW
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    mai sentito nulla di simile
  4. Mirko.S.
    1.360
    24
    11 Novembre 2009
    Con l'olio caldo diminuiace la viscosità, aumenta la velocità di scorrimento e quindi diminuisce la pressione.
    Diminuendo di viscosità, l'olio diventa più fluido,e quindi diminuisce la di pressione, pericolosa praticamente solo al minimo, provoca minore lubrificazione di quegli organi che lavorano su cuscinetti a strisciamento alluminio su alluminio (alberi a cammes) o turbocompressori che creano un velo d'olio fra albero e housing. (lo stesso avviene anche a regime, ma in questo caso ci sono dei problemi alla pompa o impedimenti vari...)
    Conseguentemente motore al minimo a lungo e a caldo può provocare nel lungo periodo dei problemi.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Ottobre 2010
  5. drifting-doctor
    5.608
    255
    14 Ottobre 2007
    320d 163cv 05/2005
    rotta turbina a 91000 km
  6. Giodela
    Giodela Kartista
    183
    21 Gennaio 2008
    E91touring 320d futura(197CV)
    320d touring 163cv vitaminizzato a 197cv del 10\2005 km 122mila
    Nessuna rottura!!
    =D>
    facendo i dovuti scongiuri anzi sembra che spinge di più
  7. saboto
    saboto Aspirante Pilota
    34
    9 Luglio 2008
    bmw e91 320xd
    320d touring 163cv del 06/2006
    appena venduta a 158.000 km
    mai rotto
  8. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    :-k ](*,)
  9. Mirko.S.
    1.360
    24
    11 Novembre 2009
    ops avevo scritto male, ma ho corretto..un olio troppo caldo diminusice di viscosità, diventa troppo fluido, e quindi diminuisce la pressione.
  10. Maurizio.Net78
    Maurizio.Net78 Aspirante Pilota
    41
    19 Maggio 2010
    BMW 320D E90
    lasciala accesa 30 sec o 1 minuto non rompi niente, io avevo una golf tdi 150 rimappata a 200 e la ho data via a oltre 200.000 km e gira ancora, mai cambiato turbina... olio buono e raffreddamento buono e siete a posto.
  11. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    E91 163CV del febbraio 2007, rotta turbina a km 94.000. Danneggiato anche il catalizzatore.
    Sarebbe molto importante inviare i risultati del sondaggio alla Bmw.
    Ciao a tutti
  12. victor79
    victor79 Collaudatore
    443
    29
    20 Giugno 2010
    bmw e90 320d
    Ciao ragazzi,
    e90 320d 2006...km 57500 c.a.(presa aprile 2009 con 11500km)
    Per ora no (sgrat sgrat)...ma lunedì scorso calo di potenza per circa 3 ore. Portata in concessionaria stamani(avevo il tagliando olio freni a ottobre) e ho fatto fare la diagnosi per sicurezza. Risposta:
    "Se dovesse ripresentarsi il problema, ed è molto probabile che a breve si ripresenti conoscendo il motore, è da sostituire la turbina"....#-o
    Ripeto lo sgrat sgrat
    ps. so' che è un discorso trito e ritrito e valido per tutte le case automobilistiche, ma se conoscono già il motore e i suoi difetti, perchè non li risolvono per tempo!!! Con la mi vecchia golf(che di grattacapi me ne ha dati parecchi) la turbina ha retto fino a 180000 km, frizione quasi 170000km...mah
  13. LeMansBlue
    LeMansBlue Collaudatore
    451
    1 Dicembre 2008
    330d e46 204cv msport
    aiaiaiai... magari rimedi un 50%...spero per te..
  14. scetti
    scetti Amministratore Delegato BMW
    3.208
    325
    M440IX G26
    320D 163Cv 80000km mai rotto nulla
    330D 245cv 31000km mai rotto nulla sgrat...sgrat...
  15. SteExp
    SteExp Kartista
    240
    29 Giugno 2009
    E91 320d
    E91, metà 2007, 61.000km, nessun problema alla turbina per ora: SGRAT SGRAT!
  16. mik320d
    mik320d Direttore Corse
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    e90..163cv del secondo trimestre 2005 con 92.000km e mai rotto niente...sgrat..sgrat....
  17. TheWeaver85
    TheWeaver85 Primo Pilota
    1.351
    66
    12 Aprile 2009
    330xdi Touring Futura Step
    E91 163cv 2005 con FAP: turbina rotta a 108.000 km, ora ne ho 128.000..
  18. Crix100
    Crix100 Kartista
    51
    19 Ottobre 2008
    Bmw F30
    E90 del novembre 2006, motore 163 CV, Km attuali 61.000 mai rotto nulla
  19. SteExp
    SteExp Kartista
    240
    29 Giugno 2009
    E91 320d
    perchè non aggiungiamo anche la cifra sostenuta per la riparazione della stessa?
  20. AndryDJ
    AndryDJ Primo Pilota
    1.067
    10 Maggio 2010
    Mini Cooper D R56 LCI
    320d e90 163 CV, settembre 2005, 116.000 km.. per ora funziona ancora(mi tocco le p....e)
