"Botta" da tramissione/differenziale su E46
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ROX, 26 Settembre 2010.
  1. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    rox pezzo nr. 1.
    Per smontarlo non mi sembra ci vogliano chiavi particolari, direi 2/3 ore di lavoro.
  2. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Si, per quello lo so che non servono attrezzi particolari, il problema è che sono quasi sicuro che il mio sia integro :confused:
  3. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    il telaio del differenziale intendi?
  4. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    certo... quello se smonti solo il differenziale, resta su, e i gommini (intelaiati su un cilindro metallico, stile i silent dei bracci anteriori) li devi smontare in quel punto... :confused:
  5. Shift
    Shift Collaudatore
    365
    9 Maggio 2010
    330xi
    ti conviene prenderti un giorno libero mettere l'auto sul lift alle 8 di mattino in punto e iniziare a smontare, vedi cosa trovi, cosi ci saresti d'aiuto a tutti. La mia "botta" meno da quando ho montato l'assetto a ghiera pero' c'è sempre.
  6. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Settembre 2010
  7. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    si,l'avevo visto pure io! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Praticamente l'attrezzo che serve è quello in basso a sinistra in questo catalogo:
  9. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
  10. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    ma al posto di aquistare gli attrezzi non ti conviene fartelo cambiare dal tuo meccanico?
  11. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Che lo farebbe con l'imposizione della mente? :mrgreen:
    Questi attrezzi non ce li ha nessun meccanico, l'unica alternativa per fare un lavoro fatto bene (ovvero non martello e scalpello) è andare in BMW, ma piuttosto che lasciare uno stipendio a loro mi compro mezzo ebay e passo una settimana sotto la macchina... :cool:
  12. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    hai chiesto un preventivo?
  13. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    No, ma ho letto qualcosa su e46fanatics e mi sono fatto un'idea... è un botto di lavoro e la spesa a farlo in conce supera i 600€... ma da loro non c'è niente di economico, e poi ormai ho deciso che le mani le metto solo io e il mio meccanico. Anche perchè alla fine magari spendo lo stesso, ma... mi/gli restano gli attrezzi per futuri lavori e poi chi fa da se... :wink:
  14. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    auguri allora;-)
  15. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Con gli attrezzi giusti non è niente difficile, il problema è quando ci si avventura senza averli, allora lì certamente o si fanno danni o comunque non si fa un lavoro come si deve...
    Ho letto commenti di gente che ha provato per 2 giorni interi a tirare fuori quel supporto, dopo di che si è arresa e ha ordinato l'attrezzo con il quale ha fatto in 5 min. :wink:
    Per alcune cose sicuramente si può fare a meno di attrezzi specifici, ma per altri assolutamente no (ad es. la messa in fase dei nostri motori, col cavolo che la fai senza le dime specifiche...).
  16. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    ti credo,hai visto quel tipo che aveva bruciato i supporti?
    per i cammes so che tui li hai cambiati,se lo farei sulla mia ti chiederei di vendermi o di affittarmi gli attrezzi
  17. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Si, sono assolutamente indispensabili, e all'epoca li ho ordinati proprio da quello stesso venditore ebay, credo che sia quello con i prezzi migliori...
  18. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    ma coi cammes va molto meglio?
  19. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Diventa molto più rabbiosa, però oggi se dovessi consigliare un upgrade ad un amico, con quello che spendi fra alberi, noleggio attrezzi e lavoro, stai sui 1500€ almeno... consiglierei direttamente un volumetrico. :wink:
  20. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Tornando al supporto posteriore del differenziale ho trovato il pezzo HD che produce la Meyle, assolutamente da consigliare rispetto al componente originale:
    E46 HD Rear Axle
    Carrier Mount
    OEM 33 17 1 093 565
    OEM 33 17 6 751 808
    MEYLE 300 331 7601/HD in vendita QUI o QUI per circa 40€ spedito.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Ottobre 2010
