segnalazione lampadina bruciata
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Oma-R, 16 Settembre 2010.
  1. Oma-R
    Oma-R Kartista
    197
    29 Gennaio 2010
    E92 320d attiva
    ma quindi, 4 anelli, 4 lampadine da provare?
  2. Cugy
    Cugy Amministratore Delegato BMW
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    No, sono due lampadine. Ogni lampadina illumina due anelli
  3. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    sicuramente una lampadina fallata che assorbe meno bisognerebbe provarle con il tester oppure provarle a cambiare una a una provate a guardare se vanno quelle della targa
  4. Oma-R
    Oma-R Kartista
    197
    29 Gennaio 2010
    E92 320d attiva
    eccomi qui...ieri sera, un amico mi ha detto che non mi va lo stop!!!
    avevo gia visto minimo 4 volte, e non sono stordito, e gli stop andavano.....a sto punto mi sa che mi cambio lo stop e vedo se era quello o no, ma sono convinto che gli stop andavano....
  5. GiancaCoupe
    GiancaCoupe Collaudatore
    321
    21 Settembre 2010
    e92 320i 170 cv
    Anch'io ho controllato bene e mi sembra che tutte le lampadine funzionino compresi gli stop... L'unica cosa che non ho controllato bene sono gli stop (compreso il terzo..) A questo punto verifico meglio anch'io questa sera magari è solo quello (speriamo...)
    Mi chiedevo se per caso questi sensori sono così "furbi" che sono in grado di segnalare in anticipo l'anomalia su una lampadina...
  6. Oma-R
    Oma-R Kartista
    197
    29 Gennaio 2010
    E92 320d attiva
    potrebbe essere che la lampadina abbia cominciato a non funzionare bene, tipo ad intermittenza dando l'allarme, prima ancora che fosse definitivamente rotto il suo filamento?
  7. GiancaCoupe
    321
    21 Settembre 2010
    e92 320i 170 cv
    Forse ho scoperto cosa può essere ma verificherò questa sera. Non ci avevo pensato che le bmw hanno le luci stop a doppio stadio quindi probabilmente potrebbe essersi bruciata la parte di stop che si accende solo in casa di frenata brusca.. Ecco perchè facendo un test in garage da fermo sembra funzionare e altre no !!
  8. Oma-R
    Oma-R Kartista
    197
    29 Gennaio 2010
    E92 320d attiva
    A doppio stadio? cioe, se premi di piu, si accendono piu fari??
  9. bmw5561
    bmw5561 Aspirante Pilota
    23
    1 Settembre 2010
    520 d touring eletta
    330
    E' successo anche a me Lunedì. Apparentemente tutto funzionava , ma invece si era bruciata una luce di posizione posteriore.
    Quello che mi traeva in inganno è che le luci dietro erano tutte accese ,ma ( grande BMW ) se si brucia una posizione posteriore , in automatico si accendono le due lampade ( sono a doppio filamento )
    che servono per gli stop.
    ciao](*,)=D>:biggrin:
  10. GiancaCoupe
    321
    21 Settembre 2010
    e92 320i 170 cv
    Ma funzionano così anche quelle sulla serie 3 E92 ?? Come hai fatto a capirlo che si era bruciata la posizione posteriore?? Si reisce senza smontare..
  11. Oma-R
    Oma-R Kartista
    197
    29 Gennaio 2010
    E92 320d attiva
    ma la coupe, non ha i led dietro? mica si bruciano quelli?? al massimo si bruciano le lampadine degli stop, xche sono tradizionali...
  12. bmw5561
    23
    1 Settembre 2010
    La mia è una 330 d touring fine 2007.
    Mi sono accorto(senza smotare) che era bruciata perchè le luci che si accendono in emergenza sono quelle degli stop(sono a doppio filamento) che sono in posizione diversa,più in basso
    ciao
  13. GiancaCoupe
    321
    21 Settembre 2010
    e92 320i 170 cv
    Alla fine questa sera ho finalmente scoperto perchè si accendeva la spia di avaria luci. Non era tutte funzionanti le luci esterne come mi sembrava. C' era una lampadina di uno stop !!! Sul coupè e92 gli stop sono sdoppiati in 2 parti e ci sono 2 lampadine.A una prima superficiale occhiata gli stop sembravano funzionare ma poi guardando con molta molta attenzione mi sono accorto che uno dei 2 aveva anziche tutte e due le zone illuminate solo una (tra l'altro quella esterna che fa anche ad angolo meno evidente). Domani vado a sostituire la lampadina bruciata. Qualcuno sa se posso andare tranquillamnte da il mio meccanico generico oppure ci sono delle lampadine particolari e quindi e meglio andare in assistenza bmw ??
    quanto sarà la spesa ?? Pochi euri spero e immagino...
  14. Speedy21
    Speedy21 Collaudatore
    273
    68
    12 Gennaio 2010
    BMW 330i G20 MSport
    A me è successa una cosa simile con i LED della freccia anteriore sx che all'improvviso non funzionavano più. Spento e riacceso il quadro tutto è tornato alla normalità .....
  15. bmw5561
    23
    1 Settembre 2010
  16. Oma-R
    Oma-R Kartista
    197
    29 Gennaio 2010
    E92 320d attiva
    stessa cosa io....era uno stop.
    ho preso la lampadina all'autoricambi, 2.60 euro per 2 lampadine.........montata in 3 minuti, forse 4, non di piu....
  17. apripista987
    apripista987 Direttore Corse
    2.260
    452
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    750iX F01 + Octavia1.5G-Tec + RAM 5.7 V8
    Per non aprire altre discussioni ho questo problema: La mia auto mi segnala tutte le lampadine posteriori se si bruciano.. e fino qui tutto normale.. tranne però le due posizioni esterne 1 a destra e 1 a sinistra, se sostituisco con una lampadina bruciata o se la tolgo, il computer non mi segnala nulla. Strano vero?
