assetto performance risultato: suv
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da cucciolo1er, 16 Settembre 2010.
  1. Boxerfabio
    Boxerfabio Direttore Corse
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
    potrebbe essere che abbiano sbagliato le molle.
    se ad esempio ti hanno montato quelle di un 335d touring risulta piu alta perchè sono fatte per un'auto piu pesante e quindi sulla tua serie 1 si schiacciano poco.prova a far verificare i codici.
  2. _jack12
    _jack12 Primo Pilota
    1.256
    36
    31 Maggio 2010
    216d
    questa è la mia attiva,il retro mi sembra più basso
  3. cucciolo1er
    cucciolo1er Secondo Pilota
    531
    1 Gennaio 2009
    bmw e81 118d
    si jack12 la tua è + bassa e tu hai un'assetto attiva.... il performance è + basso di 1cm ora mi chiedo ma che cavolo hanno combinato??? i codici sono stati controllati e risultano non vorrei che hanno fatto un errore durante l'ordine quando si chiede se l'auto monta o no l'assetto m perchè lo chiedono in fase d'ordine
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Settembre 2010
  4. AR147
    18.430
    6.688
    Rispetto ad una Eletta, non rispetto ad una M
  5. cucciolo1er
    531
    1 Gennaio 2009
    bmw e81 118d
    no scusami ma è risaputo che l'assetto attiva/m è basso 1,5cm mentre il performance 2,5 cm la mia sarà scesa si e no 1 cm
  6. AR147
    18.430
    6.688
    La tua, in origine, in che allestimento era?
  7. cucciolo1er
    531
    1 Gennaio 2009
    bmw e81 118d
    eletta. e se accoppiassi le molle eibach con gli ammo performance?
  8. AR147
    18.430
    6.688
    Capisco, bhe si allora rispetto alla Eletta dovresti avere un abbassamento di 20 - 25 mm, ben più marcato rispetto ai 10 mm di cui parli tu.
    Non so come sia la tua, ma per farti un idea, questa è la mia con assetto Attiva.
    Fai una foto simile e proviamo a confrontarle.....
  9. fabiobia11
    fabiobia11 Collaudatore
    373
    26 Aprile 2009
    BMW serie 1 cabrio
    mi sembra davvero alta.
    la mia nella firma ha l'assetto M
  10. AR147
    18.430
    6.688
    La tua è una Cabrio e sei anche a tetto ripiegato....tira su la capote ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Comunque questa è la prova che dipende tanto dalla prospettiva della fotografia e dalla posizione della vettura sul suolo
    Sulla mia (così come su tutte le Attiva - M Sport che ho visto), dietro non ci passano due dita, mentre davanti ce ne passano 3.
  11. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    quoto ar con assetto M il davanti risulta + alto del posteriore 2 diti entrano a fatica con l'assetto M, mentre con eletta entrano 3 dita con un pò di margine... col perf credevo ne dovesse entrare uno si e no
  12. Purka
    Purka Direttore Corse
    1.826
    32
    10 Febbraio 2010
    Bmw 118 d futura m-sport 183cv
    si prospettiva e posizione della macchina ti do raggione ma si vede benissimo che la tua è nettamente più bassa della sua che ha il performance molto strana come cosa....controlla se le molle sono gialle ale...
  13. luca79
    luca79 Secondo Pilota
    732
    48
    20 Aprile 2006
    x1 u11 23d xdrive
    io ho una 118d futura.in origine avevo i 17 e assetto futura=eletta.poi ho messo i 18 e assetto performance.dalle foto la tua è alta la mia con assetto performance è piu bassa di tanto.
  14. cucciolo1er
    531
    1 Gennaio 2009
    bmw e81 118d
    le molle per essere gialle sono gialle non vorrei avessero sbagliato la taratura o gli ammortizzatori una cosa è certa cosi non mi piace per niente. in bmw continuano ad insistere dicendo che l'ordine è corretto...in queste ore decido se smontarlo e venderlo a malincuore lo svenderò ma non ho altra scelta
  15. borazzz
    borazzz Collaudatore
    488
    25 Aprile 2008
    120d VENDUTA
    io ho fatto delle misure e sono rimasto un po dubbioso nel senso che ho messo il metro partendo non dal centro ruota ma diciamo dal fine del tappo superiore a contatto con il cerchio in lega e questi sono i risultati
    ant guida 32cm ant passeg. 31cm
    post guida sx 32cm post passeg dx 31cm
  16. cucciolo1er
    531
    1 Gennaio 2009
    bmw e81 118d
    dovresti invece misurare dalla base del cerchio
  17. cucciolo1er
    531
    1 Gennaio 2009
    bmw e81 118d
    ragazzi può essere che in fase d'ordine hanno sbagliato qualcosa tipo: se avevo assetto m o meno, o la taratura delle molle in base agli accessori???vi prego aiutatemi rischio di impazzire. gli ammortizzatori non danno l'altezza giusto?? sono le molle il problema penso??
  18. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    Sulla mia idem...può essere che abbia assetto attiva la mia???
    E' anche vero che monto i 17"!
    La mia è una Futura!
  19. StefanoRSM
    StefanoRSM Aspirante Pilota
    8 Settembre 2010
    BMW 330XD (E90)
    Salve a tutti, ho appena montato su E90 330XD i Bilstein B6 con molle originali: guida perfetta.
    Ho sempre odiato l'assetto originale troppo mollegiato e soft, avevo pensato di cambiare auto per via della poca sportività nell'impostazione di guida...
    Mi sono ricreduto!
  20. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    Una bmw con un assetto diventa micidiale...
    ma mai abbassato l'auto??che assetto avevi prima??
