Mistero finestrino guidatore che si abbassa da solo.
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Camaro, 13 Settembre 2010.
  1. Camaro
    Camaro Aspirante Pilota
    47
    13 Settembre 2010
    320d Xdrive (F30)
    Salve,
    ho da poco acquistato una e46 320Cd Futura del 2006 e ne sono soddisfattissimo.
    Solo il finestrino lato guida ha un comportamento che non riesco a capire:
    Talvolta, a vettura chiusa, sblocco col telecomando, apro la portiera ed il finestrino (chiuso) si abbassa completamente. Entro in macchina, chiudo la porta e si richiude completamente. La quasi totalità delle volte non fa nulla.
    Il conce (.NET) mi ha detto che è una "funzione" per agevolare l'entrata nei posti stretti, ed effettivamente lo trovo comodo quando entro in macchina nel box, solo che vorrei sapere come attivarla.
    Sul manuale non ne ho trovato cenni.
    Sono sicuro che tra tanti guru mi saprete dare una spiegazione :D
    Oppure è guasto?!?!? brrrrrr
  2. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ciao, dovrebbe essere la funzione "easy access", a quanto ne so questa può essere impostata solo dalle conce.
  3. PuccioE39
    64.329
    8.091
    esattamente.
    solo che dovrebbe funzionare con una doppia pressione sul comando di apertura, a quanto ricordo
  4. Camaro
    47
    13 Settembre 2010
    320d Xdrive (F30)
    Doppia pressione.. ok domani proverò.
    Grazie delle rapide risposte :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Camaro
    47
    13 Settembre 2010
    320d Xdrive (F30)
    Doppia pressione, a meno di 1 secondo dalla prima.
    Funziana!!
    GRAZIE 1000! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    si elimina solo dal conc bmw
  7. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    prova anche con un'altra chiave ...
    di solito queste funzioni sono memorizzate nelle chiavi ... potrebbe essere che l'altra chiave abbia abilitato funzioni diverse...
    ... la mia, ad esempio, su una chiave ha la chiusura automatica delle porte sopre i 20 km/h sull'altra chiave no...
  8. Camaro
    47
    13 Settembre 2010
    320d Xdrive (F30)
    Grazie a tutti,
    ho provato con la chiave che uso di solito ed ho capito che premendo 2 volte, con la seconda pressione a meno di un secondo dalla prima si attiva la funzione easy access che trovo molto comoda.
    Adesso proverò con l'altra chiave sperando che sia attivata anche su quella, in caso contrario, essendo prossimo a fare il controllo dei 3000 Km della premium selection chiederò che venga attivata, assieme alla chiusura dopo i 20 Km/h segnalata da Tollo74.
    P.S.
    Sapete se e quanto costa la modifica delle funzioni sulla key?
