(ri)chiedere info consumo olio sul 330i | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Mario330i, 11 Settembre 2010.
  1. Mario330i
    Mario330i Aspirante Pilota
    19
    22 Ottobre 2009
    BMW 330i
    Ragazzi buongiorno..volevo (ri)chiedere ancora delle info sul consumo olio.Allora io ho un 330i del 2001 con 158.0000km.da 40.000 km sto andando a gpl.La macchina funziona bene ma è sempre stata regolare nel consumo olio.ogni 2.500-3.000km ho sempre dovuto rabboccare con circa 1 kg di olio.in bmw m'hanno detto che è del tutto normale.prima hanno sempre messo del 0-40w; poi dopo il tagliando,fatto a gennaio ho voluto provare un 5-40w.ma il consumo è uguale.c'è che voi sappiate un olio che aiuti a diminuire i consumi?devo attenermi ai valori di olio indicati o si può mettere un 10-40w?oppure è così a basta?premetto la macchina funziona divinamente,non ci sono macchie d'olio..insomma sembrerebbe tutto,estremamente normale..Grazie anticipate per le info...](*,)
  2. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    quel motore richiede 0w30, e nient'altro
    per rispamiare un po' di olio non vale la pena affaticare il motore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Andrea19
    Andrea19 Kartista
    85
    23 Aprile 2007
    330 Ci (E46)
    A me sembra tanto 1kg ogni 2500/3000..:razz: io metto 1 kg ogni 7500 circa..e all'ultimo tagliando ho messo il 5w30..
    e a tal proposito mi chiedevo se esiste un'olio preferenziale per i motori che sono alimentati anche a gpl :-k..
    qualcuno sa nulla???
    grazie!
  4. Pollo
    Pollo Amministratore Delegato BMW
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    Z43.0si&RRoverSport&Evoque ex M3
    Cavolo va a miscela!
    Usa solo 0w30 o meglio 0w40.
  5. PuccioE39
    63.599
    7.683
    so che il 3.0i 231cv ha particolare sete d'olio
  6. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Meglio ancora 5w-40 :wink:
    Ma tanto se lo consuma lo consuma, non ci sono santi in genere.
  7. moret330
    moret330 Secondo Pilota
    664
    41
    13 Novembre 2006
    330ci cabrio+330ci smg
    io sulla mia metto il motul 300v 5w40 e mi consuma circa 1 litro ogni 7 mila km...
  8. Pollo
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    ma se la casa prescrive 0w30 perchè mettere 5wxx? 0w40 è superiore al 0w30 perchè ha le stesse caratteristiche da freddo e migliore resistenza al calore, 5w40 no.
  9. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    mangia olio, se ti consuma 1kg ogni 3.000 km o meno.
    probabilmente problema di fasce elastiche e/o paraoli valvole... ma non ne vale la pena di aprire il motore.
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Settembre 2010
  10. 325Ci
    325Ci Amministratore Delegato BMW
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    bmw e46 325 ci cabrio
    La casa veramente prescrive olio che rispetti specifiche bmw LL01 o LL04, a seconda di quando è stata prodotta e, in questo ambito, non è vietato o sbagliato cambiare gradazione.
    Io ho azzerato con successo i consumi olio della mia 325 adottando un bardhal LL04 5w40.
    Uno 0w30, per quanto sia l'olio preferito dalle concessionarie, va poco d'accordo con i nostri climi o con un utilizzo intenso; uno 0w40 o un 5w40 sono altrettanto adatti e non danno alcun tipo di problema, neppure d'inverno.
    Certo, il consumo della tua dubito possa risolversi cambiando olio, salvo non utilizzare un 75w90... Hai controllato le tubazioni della valvola ciclonica dell'olio?
  11. Mario330i
    19
    22 Ottobre 2009
    BMW 330i
    Ciao ragazzi,grazie tante delle vostre risposte che mi sono state praticamente dette in concessionaria..le 'tubazioni della valvola ciclonica' mi è un argomento nuovo.cosa sono?che importanza hanno? premetto che NON fa un filo di fumo nè in accelerazione nè in decelerazione..certo che questi olii sono un bel gratta capo...comunque oggi ho fatto 380 km e la macchina funziona come un orologio.
  12. 325Ci
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    E' il recupero dei vapori olio; con gli anni i tubi in plastica si screpolano e la valvola funziona male, col risultato di consumi anomali di olio e temperamento umorale del motore. Dagli uno sguardo, che alla tua percorrenza in genere parte.
  13. Mario330i
    19
    22 Ottobre 2009
    BMW 330i
    Grazie 1000..lo farò subito.poi ti dico..
  14. 325Ci
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    non è così immediato, fallo fare ad un meccanico che va smontata un po' di roba...
  15. Mario330i
    19
    22 Ottobre 2009
    BMW 330i
    Ovvio...sono tutti lavori che bisogna far fare a mani esperte...ho ancora dei km da fare per lavoro...poi a fine mese check-up valvola...grazie ancora...
  16. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Restando in tema ... (ri)chiudere la discussione.
    Già ne avevi aperta
    una in merito e il mio collega ti aveva consigliato la funzione cerca.
    Dato che stai arrivato alla soluzione e dato che ne esiste una specifica sul consumo olio come
    questa non mi resta che consigliati di continuare li se necessario e chiudere questo thread.
    Chiudo.
