Leggete un pò e indovinate cosa è successo... :)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da coals, 3 Agosto 2010.
  1. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Be no con turbina per fortuna no:wink:
  2. antonio_macchia
    antonio_macchia Collaudatore
    305
    12 Maggio 2008
    BMW 330cd e46 automatica
    ma come fà ad arrivare nello scarico???? non deve passare prima dal filtro aria motore???:-k:-k
    io nella macchina tengo sempre un cuscinetto di quello piccoli ( sarà 40x40cm) se tappo il condotto con quello non penso che il motore possa risucchiarlo#-o#-o
  3. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    il fatto è che devi tapparlo a valle del filtro:wink:
  4. BOSTON
    BOSTON Collaudatore
    349
    17 Agosto 2006
    320CD
    E perché ?
    Già la cosa sarebbe comunque problematica tappando a monte, se si dovesse intervenire a valle probabilmente sarebbe praticamente inutile ogni manovra, non credo se ne avrebbe il tempo.
  5. antonio_macchia
    305
    12 Maggio 2008
    spiegati meglio#-o... mi è stato detto che basta tappare il condotto di aria che sta a sinistra del motore ( lato passaggero)... è un condotto formato da 2 pezzi se non mi sbaglio... il primo parte dai reni del cofano e arriva + o - a filo motore... e poi cìè il pezzo pieghevole che si attacca al coperchio del filtro aria......
    da quello che ho capito io basta tappare il tubo a sinistra del motore... [​IMG]
    ho capito male???
  6. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    era una battuta!
    secondo me, se metti uno straccio mentre il motore è oltre il massimo dei giri, la forza di aspirazione è talmente forte che sicuramente lo risucchia!
  7. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    E far fare al meccanico una valvola a serranda sul tubo dell'olio che va alla turbina? come se fosse il rubinetto di una cannuccia per annaffiare il giardino, e avendo la chiavetta smontata e sempre nel baule. come succede una cosa di queste prendi la chiavetta e corri a chiudere la valvola... potrebbe funzionare?
    Se fattibile sarebbe un ottimo intervento precauzionale, come ad esempio togliere le lamelle e cambiando il filtro recupero oli
  8. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    la valvola portebbe essere una buona idea... ma con un comando all'interno dell'abitacolo...
    io non metterei mai le mani in un motore acceso
  9. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Ottima idea, tipo uno staccabatteria!
    Brevettiamo? :lol:
  10. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    basta una elettrovalvola...
    e fungone sul cruscotto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    L'idea non è male magari nascosta però così è un pò antiestetica
  12. ckteo
    ckteo Kartista
    100
    4 Ottobre 2009
    opel calibra, bmw 320ci e46
    come nooo???:eek::eek::eek:
    ho pagato solo le prime due rate...](*,)](*,)](*,)
  13. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    :haha:haha:haha
  14. cely
    11.695
    12.501
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    il benzina e' esente dalla fuga..... perche' difficilmente riesce ad andare ad olio e comunque staccando la chiave si toglie corrente alle candele e si spegne.
    Ottima l'idea dell'elettrovalvola sulla lubrificazione compressore ma.... c'e un problemino..... se per qualsiasi motivo la si attiva per sbaglio ciao ciao turbo ..... mi vedo gia gente con bambini ecc..... ci vorrebbe un tasto come questo.....
    e posizionato in un punto non troppo raggiungibile o un interrutore da girare con la chiave tipo quello per disattivare gli airbag.... o forse basterebbe collegare l'elettrovalvola ad un timer che la chiude 5 secondi dopo lo spegnimento del quadro.... anzi pensandoci questa sarebbe la soluzione ideale, talmente ovvia e banale che dovrebbe essere applicata d'ufficio su tutti i turbodiesel.
  15. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Oppure sottochiave come lo stereo... come spegni il quadro scatta l'elettrovalvola (un pò come per chi ha questo antifurto per la benzina)... ragazzi mi sa che vi ho dato una bella idea per salvare i vostri turbo! :mrgreen:
  16. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    L'idea non è male sarebbe da approfondire
  17. cely
    11.695
    12.501
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    come dicevo sottochiave ma temporizzata, almeno un 5 secondi per evitare che se per sbaglio spegni il motore mentre gira alto fondi il turbo.
  18. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    cely for president :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    :evil: Hey, l'idea originale è mia!!!! :evil:
    :mrgreen:
  20. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    ma il mercato dice che debba avere una applicazione valida :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
