Compatibilità scatola guida bmw M3 e36 3.0
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Salvo320i e36, 24 Agosto 2010.
  1. Salvo320i e36
    Salvo320i e36 Aspirante Pilota
    3 Agosto 2010
    Bmw 320i E36
    Se qlc sà dirmelo volevo sapere se la scatola guida dell' M3 e36 3.0 del 93 è compatibile con il 320i e36 del 92, visto che sono alcuni giorni che lo sterzo mi fà rumori del tipo tac tac quando giro lo sterzo sopratutto a caldo e con motore spento, sembra quasi che manchi l'olio questa è la sensazione e hò quasi paura a girare troppo velocemente lo sterzo, però problemi di guida non me ne dà solo questo fastidio, vista dal mio meccanico di fiducia che mi conferma che appunto oltre al rumore hà preso gioco, quindi se qlc di voi mi sà dire se la scatola guida dell'm3 è compatibile con la mia come attacco al piantone ecc... grazie:-k
  2. deftones
    deftones Amministratore Delegato BMW
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    100% compatibile, pero non so quanto ti convenga spendere tutti quei soldi in piu per avere neanche mezzo giro di volante in meno... io quando ce l'avevo non avevo notato molta differenza con lo sterzo del mio 318is...
    occhio che il gioco non sia sulle testine
  3. Salvo320i e36
    3 Agosto 2010
    Bmw 320i E36
    Purtroppo questo non lo sò di preciso :-sè un pò un terno al lotto, sperare che il pezzo sia buono, oppure potrei farlo rigenerare, con 200-300 euro me la cavo:-k, però pensavo siccome nella mia il problema molto probabilmente è una testina che hà preso gioco perchè non cambiare solo la tiranteria dello sterzo e relative barre:rolleyes:, o costa di più che tutta la scatola dello sterzo?:-k
  4. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
  5. Salvo320i e36
    3 Agosto 2010
    Bmw 320i E36
    Ti ringrazio per le dritte:biggrin:, cmq sono se hò capito bene, le testine quelle dentro la cuffia e non quelle dove mi hai dato il link di ebay, quindi conviene cmq cambiare la scatola guida o secondo tè potrei anche cambiare solo quelle dentro la cuffia sempre se è possibile??:-s
  6. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    puoi cambiare solo quelle, devi spostare la cuffia, piegare via la rondella che fa da guardia (mi raccomando non batterla via con martello e scalpello senno si che ti prende gioco lo sterzo) e poi sviti la testina con una chiave da 32
  7. Salvo320i e36
    3 Agosto 2010
    Bmw 320i E36
    Grazie mille=D>, adesso mi informo esattamente quanto costano siccome hò un ricambista proprio sotto casa e spero che dopo che le hò cambiate non abbia per un bel pò più problemi e rumori fastidiosi
  8. Salvo320i e36
    3 Agosto 2010
    Bmw 320i E36
    é forse questa la testina di cui parlavi?:rolleyes:
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Agosto 2010
  9. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    no questa e' quella del boomerang...
    questa e' quella che intendevo io
  10. Salvo320i e36
    3 Agosto 2010
    Bmw 320i E36
    Grazie ancora per la precisione è che non sono tanto ferrato su queste cose:redface:, quindi se è un problema di testine cambiandola dovrei essere a posto senza dover cambiare tutta la scatola guida giusto?:rolleyes: prometto che poi non ti romperò più le scatole deftones:redface:
  11. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    si si esatto! ma se togli via tutte fisarmoniche di gomma e provi a muovere i pezzi singoli vedi subito dove hai i laschi!
  12. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    dovrei fare lo stesso lavoro alla E34..quindi approfitto per copiare :mrgreen:
