Perdita olio sotto la vettura
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Quartz85, 23 Agosto 2010.
  1. Quartz85
    Quartz85 Kartista
    234
    9 Gennaio 2010
    Micromachine a miscela
    Salve ragazzi, sono di nuovo qui in cerca del vostro INDISPENSABILE aiuto.
    Allora:circa 7 giorni fa vado a prendere la mia BiEmme e trovo una macchia d'olio larga quanto un piatto sotto l'auto
    e dato che dovevo per forza uscire continuai e mi disinteressai della cosa.
    Nelle ore seguenti diedi sempre un'occhiata sotto per vedere se ci fosse qualche goccia
    ma niente nemmeno l'ombra, torno a casa e poso l'auto nel garage.
    Stamattina stessa cosa dopo qualche giorno ferma vado e trovo una macchia d'olio, questa volta un pò più piccola,
    ma la cosa strana o meglio la cosa che mi tormenta
    è che l'olio è di un colore MARRONE CHIARO :-k quando l'auto è calda nn cola e per di più è situata proprio sotto il cambio
    ed io c'ho quello automatico...
    Secondo voi cosa può essere??? ](*,)](*,)
    AIUTATEMI :sad::sad::sad:
  2. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    coppa olio cambio automatico,500 eurini e passa tutto ciaooo. quanti km hai.
  3. Quartz85
    Quartz85 Kartista
    234
    9 Gennaio 2010
    500 eurini???#-o#-o#-o
    91700 km ma poi chi le ha detto niente a sta coppa olio del cambio???
  4. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Di che anno è che magari è ancora in garanzia.
  5. Quartz85
    Quartz85 Kartista
    234
    9 Gennaio 2010
    No niente garanzia la macchina è vecchietta come anni è fine 2005
    va bè vorrà dire che devo spendere 500 eurozzi per sta stramaledettissima coppa olio del cambio
  6. Asus
    Asus Direttore Corse
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Capita prima o poi a tutti sulle pre rest (spero sulle rest abbiano risolto 8-[).
    A me è successo l'anno scorso :evil:
    Asus
  7. Quartz85
    Quartz85 Kartista
    234
    9 Gennaio 2010
    asus ma ti è successa la mia stessa cosa?
    cioè ha cominciato a perdere olio e poi hai scoperto che era lo steptronic???
  8. Asus
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Ero qui nel forum da un po' e sentivo ai vari che era successo. sono dal gommista a cambiare le gomme, alza la macchina mi chiama e c'era tutto il fondo macchina sporco di olio :eek:
    Appena montate le gomme la porto in bmw, esce poco dopo il cambio officina e mi da l'esito e la relativa spesa..a cui si aggiungeva l'alternatore che già dovevo cambiare :evil:
    Però io di olio per terra non ne avevo trovato..però il sotto macchina ne era cosparso ovunque 8-[
    Asus
  9. Quartz85
    Quartz85 Kartista
    234
    9 Gennaio 2010
    Ti ringrazio delle delucidazioni :wink: stessa cosa anche a me solo che ne ho trovato anche per terra
    cmq nn è poi così grave adesso sto tornando dal meccanico e mi ha detto che è già successo con altre BiEmme
    ci vuole guarnizione coppa olio e una specie di bocchetta con altre guarnizioni all'interno che porta dei fili al cambio credo saranno di una centralina o roba simile
  10. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    non sempre e la coppa con filtro a rompersi....
    falla controllare.... senza smontarla basta pulirla bene e aspettare qualche minuto.. se è crepata si vede... altrimenti può essere la boccola dove lassano i cavi che si indurisce e fa trasudare olio.... comunque la coppa ha un prezzo molto inferiore... credo che fra coppa boccola viti e guarnizione si arrivi a 260 euro....se non erro... poi il montaggio a parte...il costo aumenta se si sostituisce l' olio.... e anche lì il dilemma della sostituzione dell' olio... io ho lasciato il vecchio raboccando il mancante...
  11. Quartz85
    Quartz85 Kartista
    234
    9 Gennaio 2010
    Infatti è proprio questa boccola cioè a me è stato spiegato che è una specie di cilindro
    con delle guarnizioni dove ci passano dei cavi
    cmq grazie sempre a tutti siete fantastici :wink::wink::wink:
  12. tonytorri
    tonytorri Kartista
    173
    bmw 320d (e46)
    Ciao a tutti sulla mia e60, ho visto il motore sporco di oli.
    Secondo mè c'è qualcosa che perde leggermente, infatti non ho gocce sul pavimento.
    Pero ho il motore sporco e anche la plastica sotto dove c'è il tappo olio.
    Mi sembra che lo sporco inizi dall'alto diciamo sotto i colettori di aspirazzione circa altezza teste.
    Cosa può essere????
    La macchina a 75000 KM.
  13. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    cambia filtro recupero vapori olio,se intasato aumenta la pressione ,se è in spugna buttalo.ciaooo
  14. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    guarnizione coperchio punterie?
  15. tonytorri
    tonytorri Kartista
    173
    bmw 320d (e46)
    Forse pero si fa fatica a capire, c'è il collettore di aspirazzione, e sotto ci sono tutti i tubi e collettore del Rail...
    Comunque il filtro vapori è meglio che lo cambio poi vedo.
    Puo darsi che sia un sensore che fa uscire olio?
    Il materiale da sostituire originale lo acquistate in rete ho in negozzio?
    Io faccio fatica trovarlo se si va nei negozi hanno solo materiale non originale e se vado in conce mi rompono ovviamente...
  16. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    vabbe intanto assicurati che perde e da dove perde poi il rimedio si trova.
  17. tonytorri
    tonytorri Kartista
    173
    bmw 320d (e46)
    Per perdere perde il più è capire da dove che non si vede nulla.
  18. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    meccanico , sul ponte, vedrai che si vedrà per bene.
  19. tonytorri
    tonytorri Kartista
    173
    bmw 320d (e46)
    Si forse hai ragione è che sono un po allergico ai meccanici, si va sempre a spendere delle cifre da capogiro....
    Adesso vedo un po prima se risolvo col filtro, anche se ho dei dubbi che sia quello, poi vedo.
    Per ora grazie mille....
  20. Emmeracing
    Emmeracing Secondo Pilota
    524
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Non cambiarlo, buttalo e basta... :cool:
