Se stacco la batteria che succede?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Axelc86, 18 Agosto 2010.
  1. Axelc86
    Axelc86 Kartista
    184
    24 Febbraio 2010
    BMW 120d LCI Msport
    Ciao ragazzi ho una 120d pre-rest e sto per cambiare lo scarico che è davvero brutto (moscio) il meccanico che lo cambia mi ha detto che devo staccare la batteria, è esatto?
  2. DeLorean
    DeLorean Direttore Corse
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    Non capisco il motivo...Il nesso scarico-batteria...Ma devi cambiare cosa precisamente? :-k
  3. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    non vorrei che dovesse fare delle saldature...
  4. Axelc86
    Axelc86 Kartista
    184
    24 Febbraio 2010
    BMW 120d LCI Msport
    Devo cambiare la parte finale dello scarico, infatti deve fare una saldatura! Cmq se stacco la batteria che problemi ci saranno? Si resetta solo l'orologio?
  5. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    esatto
  6. Axelc86
    Axelc86 Kartista
    184
    24 Febbraio 2010
    BMW 120d LCI Msport
    Ok allora non ci sono problemi, pensavo si sarebbe resettata pure la centralina come dicono in altri topic... Però non ho capito perchè devo staccarla! Boh
  7. beppe71
    beppe71 Kartista
    173
    11 Agosto 2009
    320D E90
    Se hai il navigatore, tettuccio apribile o roba simile si bloccano (il tettuccio resta aperto, il navigatore segnala un guasto). Staccando la batteria va in allarme la centralina. Quando la riattacchi si attivera' l'avviso di servosterzo bloccato o simile.
    A me e' successo dopo che la batteria si e' scaricata (la macchina sara' rimasta un'ora senza corrente) , ho dovuto ricorrere al service BMW, hanno aggiornato il firmware e ripristinato il tutto. Costo 80 euro.
  8. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    sulla batteria è attaccato il cavo di tutte le centraline..
  9. LolloSerie1
    LolloSerie1 Primo Pilota
    1.020
    26 Settembre 2009
    Centodiciottoddì prerest 1??cv
    quanto ti chiede per il lavoro??
    scusate l'ingnoranza..ma io non capisco il motivo per il quale per saldare un "pezzo di ferro" sia necessario staccare la batteria..illuminatemi!
  10. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    per non avere ritorsioni sull'impianto elettrico dato che la saldatrice usa corrente ad alto amperaggio che potrebbe influire sulla massa quindi negativo dell'autovettura
  11. Axelc86
    Axelc86 Kartista
    184
    24 Febbraio 2010
    BMW 120d LCI Msport
    Per il prezzo saprò dirti appena finito il lavoro stasera spero... Comunque lo scarico l'ho acquistato io a 20€, poi per la saldatura non saperi quanto i chiederà, ma non penso sarà oltre i 30€... Il problema è che lo scarico è difficile da cambiare perchè quello moscio va verso il basso e io ho anche acquistato uno doppio e devo tagliuzzare un pò il paraurti per farlo entrare bene...
  12. lowrider
    lowrider Collaudatore
    302
    24 Giugno 2010
    bmw 840i & 118d
    Io l'ho saldato senza staccare la batteria e non ho avuto ness1 problema, ma sei vuoi il risultato perfetto
    alza l'auto, smonta il terminale e fai un lavoro sul banco.
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Agosto 2010
  13. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    è sempre rischioso cmq quando si puo e sempre meglio smontare
  14. Axelc86
    Axelc86 Kartista
    184
    24 Febbraio 2010
    BMW 120d LCI Msport
    Alla fine il meccanico mi ha fatto un'ottimo lavoro e ha voluto solo 15€ lo scarico è montato perfettamente, è uno scarico di quelli economici da 20€ l'ho messo come scarico temporaneo in attesa di uno serio!! Non ne potevo più di quello moscio... Se domani riesco posto una foto!
  15. LolloSerie1
    1.020
    26 Settembre 2009
    grande!! e non hai tagliuzzato il para?? fotooo!!!
