vuoto prima dei 2000giri
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da mixbmw, 28 Luglio 2010.
  1. mixbmw
    mixbmw Aspirante Pilota
    22
    29 Marzo 2010
    bmw 530d
    ciao ragazzi ho una 530d del 2004 la 218cv è da 3mesi che ce l'ho e volevo chiedervi se anche a voi prima dei 2000giri ha un vuoto cioè accelleri e sembra non rispondere poi supera i 2000giri e schizza,è normale o la mia ha qualche problema? poi ho visto che in rettilineo non mi supera i 220km/H posibile? grazie a tutti
  2. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    manuale o step?
    i vuoti li ha solo quando rigenera il dpf, altrimenti nex vuoto :-k
    Per la velocità dovrebbe fare più dei 220...
    p.s.
    presentati nell'apposita sezione, ciao.
  3. mixbmw
    22
    29 Marzo 2010
    bmw 530d
    manuale
  4. mixbmw
    22
    29 Marzo 2010
    bmw 530d
    come faccio a vedere quando rigenera il dpf?
  5. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    ha un rumore dello scarico molto piu cupo e la macchina diventa piu legnosa in accelerazione :confused:
  6. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    te ne accorgi quando rigenera, soprattutto col manuale, sembra "ingolfata" fino a circa 1500-1600 rpm poi scatta su di giri di colpo :wink:
  7. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    allora la sua sta rigenerando perennemente.....:mrgreen:
  8. mixbmw
    22
    29 Marzo 2010
    bmw 530d
    è quello che succede a me però poi dovrebbe andare? invece me lo fa sempre
  9. *Fede*
    *Fede* Presidente Onorario BMW
    7.239
    362
    13 Agosto 2007
    320d Touring E46
    Hai mica anche un'irregolaratà di erogazione?
    Potrebbe essere il debimetro....:-k
  10. mixbmw
    22
    29 Marzo 2010
    bmw 530d
    no me lo fa solo sotto quella soglia
  11. *Fede*
    7.239
    362
    13 Agosto 2007
    320d Touring E46
    :-k:-k
    Il mio consiglio è di fare una bella diagnosi in Bmw..
  12. Rucinacorse
    Rucinacorse Collaudatore
    447
    9 Agosto 2009
    530d futura
    io avevo un problema quasi simile che mi portavo dietro da settembre, il lunedi l'ho portata per far spegnere la spia del pretensionatore, e sono stati riscontrati 40 errori in memoria nella centralina, ho fatto resettare tutto ed adesso e un missile a tutti i regimi di giri
  13. fast530d
    fast530d Amministratore Delegato BMW
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
  14. fast530d
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Fai controllare il debimetro..Già ke ci 6 controlla anke il cat nn si sa mai protrebbe essere intasato..:-k
  15. johnnyjohnny
    johnnyjohnny Kartista
    135
    18 Settembre 2009
    E61 530d Nera dentro e fuori
    avevo un problema simile:
    ho escluso l'apertura chiusura delle farfalle del collettore d'aspirazione (sempre aperte!)
  16. mixbmw
    22
    29 Marzo 2010
    bmw 530d
    cioè come funziona?
    comunque voglio farla controllare tramite diagnosi,a proposito un check del veicolo sapete quanto costa?
  17. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    530D E61 FUTURA 218CV Pack M
    Io ho lo stesso problema. Ho cambiato valvola pierburg, tutti i tubicini depressione, pulito collettore aqspirazione e rimosse relative farfalle. Avevo risolto cambiando il debimetro. Poi si è rotto il turbo, l'ho sostituito e da allora me lo ha cominciato a rifare ma in maniera diversa, preticamente sotto i 2000 giri se dai un filo di gas ha un ammanco, come un vuoto e poi prende. Non so se devo andare alla BMW a far resettare i possibili errori causati dalla rottura del turbo.
    Fammi sapere come risolvi e lo stesso farò io.
    Dimenticavo abbioamo la stessa tipologia di motore, 218cv euro4 FAP e cambio manuale.
  18. carlos_oliv
    carlos_oliv Collaudatore
    269
    26 Settembre 2007
    535d E60 attiva 336/700
    ma non è detto che la 2004 sia necessariamente euro4 e quindi fap. Forse no. La mia ex 530d manuale non lo era - e soprattutto non si fermava a 220, quindi portala a vedere. Dal numero dei tuoi post l'hai appena presa (la macchina, non la fregatura:redface:)
  19. mixbmw
    22
    29 Marzo 2010
    bmw 530d
    l'ho presa qualche mese fa. comunque stamane a freddo andava benissimo poi quando si è riscaldata per bene me lo ha rifatto.
  20. Franco530d
    Franco530d Kartista
    134
    18 Marzo 2010
    BMW 530d E60
    Infatti.....la mia 2004 e non è euro 4, quindi no FAP, e fa la stessa cosa....
    Ho cambitato di tutto e di più, il problema rimane......](*,)](*,)
