ventilazione abitacolo
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da MARCHINO1661982, 14 Luglio 2010.
  1. MARCHINO1661982
    MARCHINO1661982 Kartista
    52
    20 Luglio 2008
    BMW525SW E39(RENAULT 5 GTTURBO
    ciao a tutti.e da qualche giorno che ho un problemino con l'aria che entra in macchina.mi spiego in poche esemplici parole.dal lato guida l'aria che esce dai piedi e dalle bocchette e a temperatura ambiente invece quella che esce sui piedi sulle bocchette passeggero e sul vero e rovente.le temperature impostate ovviamente sono uguali.se accendo il clima tutto si sistema pero quendo lo spengo il problema torna.
    grazie.
  2. beckervdo
    4.517
    Dovrebbe essere il sensore interno dell'abitacolo che fa i capricci. Falle fare una diagnosi
  3. MARCHINO1661982
    52
    20 Luglio 2008
    diagnosi gia fatta.nessun problema.ma che sensora dici quello al centro del cruscotto sotto i tasti per la temperature dove c'è la ventolina?
  4. beckervdo
    4.517
    sì, a quello mi riferivo. Se il sensore è in ordine forse c'è qualcosa che non va sull'evaporatore
  5. MARCHINO1661982
    52
    20 Luglio 2008
    il sensore è in ordine ho apeto e pulito tutto dalla polvere.tu intendi il radiatore interno.ma in teoria avendo il clime bi zona non ci dovrebbero essere 2 sensori di temperatura?
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Luglio 2010
  6. beckervdo
    4.517
    No c'è un solo sensore della temperatura interna.
    La temperatura esterna te la segna in modo fedele?
  7. MARCHINO1661982
    52
    20 Luglio 2008
    si si.ma esiste uno spezzato del vano dove ci sono i due radiatori interni?perche non vorrei che magari qualche sportello si sia bloccato e fa girara aria calda
  8. water803
    water803 Aspirante Pilota
    8 Giugno 2010
  9. beckervdo
    4.517
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=64_0683&hg=64&fg=30
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=64_0949&hg=64&fg=30
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=64_0722&hg=64&fg=35
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=64_0680&hg=64&fg=45
    Ci devi far dare un occhio da un elettrauto IMHO
  10. pula70
    pula70 Kartista
    239
    23 Gennaio 2008
    BMW 525 TDS Touring
    Ciao, un problema simile l'ho anche io., a differenza che con clima spento funziona tutto regolarmente ma quando accendo il clima da certe bocchette esce aria a 10° e da altre a 40°. devo togliere la funzione auto e comandando le bocchette manualmente (cioè con i tasti su, giù, avanti) tutto torna a funzionare con una certa regolarità.
    Sinceramente mi sembra che la temperatura da mè inpostata e visualizzata sul display non corrisponda alla verità, del tipo se imposto 30° l'aria è gelida ma se arrivo a 32° è rovente.
    Gia cambiato sensore dell'aria posto sulla ventola interna e diagnosi regolare ma il tutto va a C..... suoi.
  11. beckervdo
    4.517
    Diagnosi da un elettrauto
  12. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    rubinetto bloccato !
  13. pula70
    pula70 Kartista
    239
    23 Gennaio 2008
    BMW 525 TDS Touring
    Mi ha chiamato ora la BMW dicendomi che potrebbero essere proprio quei rubinetti.
    Sapete dove si trovano che ci guardo di persona ?
  14. pula70
    pula70 Kartista
    239
    23 Gennaio 2008
    BMW 525 TDS Touring
    Chi sà indicarmi quale potrebbe essere il problema del perchè posizionando il clima a 16° da entrambi le parti, l'indicatore della ventola arriva alle prime 4 tacche e non va più su nonostante l'abitacolo sia una sauna fillandese.
    Manualmente arriva al massimo ma appena attivo l'automatico sende immediatamente alle 4 tacche.
    Un sensore ? un fusibile (mi sembra strano) ?
