Aiuto ! plafoniera BMW E90
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da STEBM, 21 Giugno 2008.
  1. STEBM
    STEBM Kartista
    132
    24
    7 Giugno 2008
    Oristano
    320d e90
    Devo prendere corrente da spot anteriori e dare alimentazione a specchietto elettrocromaticoma non riesco a smontare la plafoniera della e 90 qualcuno mi può aiutare.non rimandatemi al post della e46 perché la plafoniera è completamente diversa.Vi ringrazio in aticipo.
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    attenzione pericolo di rottura della plafiìoniera ! materiale occorrente due cacciaviti a taglio piccolo (togliere la palstica del copriluce inserire delicatamente dalla parte dela zona vetro finche non trovi le due linquette an incastro scanciare prima una e poi l altra , molta pazienza pericolo rottura della plafoniera e costo molto alto per la sua sostituzione perche e una centralina !
  3. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    è un bel dilemma, mi disp non poterti aiutare, ma ci avevo provato anch'io e poi ha lasciato lì per paura di spaccare tutto! (sulla e46 l'avevo spaccato ](*,))
    sicuramente c'è qualcuno che lo ha già fatto!
  4. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    ecco infatti, neanche fatto tempo a dirlo! grande atd...(come al solito =D>)
    ps azz, ma c'è una centralina anche li????](*,)
    pps ma sei sicuro che lo specchio elettrocromatico funzioni solo dandogli il 12v?
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    in teoria il pacchetto fotocromatico va programmato in ptratica puoi permetterti di collegarl o lo stesso (non funziona solo la funzione di retromarcia e basta il resto e ok)
  6. STEBM
    STEBM Kartista
    132
    24
    7 Giugno 2008
    Oristano
    320d e90
    GRAZIE adt1963
    In effetti se non si conosce il meccanismo di sblocco il rischio rottura c'è.
    Le due mollette non si vedono, ma comunque nella parte cromata lato vetro
    ci sono due piccole guide, ho inserito il cacciavite a spacco piccolo ho spinto
    e, si è subito sbloccata, al questo punto ho trattenuto l'angolo sbloccato per
    evitare che si richiudesse e ho agito sull'altra, perfetto.
    ora mi trovo 4 connettori che vanno ad inserirsi nella plafoniera (modul 1,modul 2
    modul 3 e modul 4, quali saranno i cavi che danno alimentazione agli spot ?,
    Eventualmente proverò per esclusione, salvo che qualcuno abbia gli schemi elettrici.
    Data la quantità di cavi in ingresso mi domando se vi sia pure quello di segnale
    retromarcia.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Giugno 2008
  7. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    ne dubito altrimenti te lo avrebbe sicuramente già suggerito atd....
    cmq sia prova con un tester 12v e li trovi subito i fili degli spot no?
  8. Giampo
    Giampo Secondo Pilota
    886
    26
    19 Maggio 2007
    E90 320d
    Curiositàààààààààààààààààààà............................
    state parlando dello spechio retrovisore INTERNO....giusto??...
    fotocromatico è quello che quando viene "colpito" dalla luce dei fari che seguono tende a "scurirsi".......se fin quà è tutto giusto...ed ho capito bene...
    Cos'è la funzione retromarcia??????????????....per caso la funzione che disabilita l'oscuramento quando si inserisce la retro????...
    Grazieeee
  9. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    penso proprio di sì....cmq sia non ti so dire perchè non ce l'ho...](*,)
    anche se c'è un sensore sul dorso dello specchio, di cui ignoro proprio la funzionalità!!
  10. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    si ma nella serie e90 non esiste il l segnale retromarcia (processato attraverso il bus ) dopo codifica e aggiunta del postmontaggio esso e disponibile
  11. STEBM
    STEBM Kartista
    132
    24
    7 Giugno 2008
    Oristano
    320d e90
    Ok fatto,
    individuato i cavi e connettori della plafoniera, o semplicemente saldato positivo a primo connettore plafoniera da sinistra su cavo bianco/verde, e cavo negativo a massa (3° connettore da sinistra).
    Risultato:
    lo specchietto si scurisce sia a fari spenti che accesi ma, a motore spento e quadro acceso non gli arriva alimentazione, quindi risultato decente.
    unico neo il tempo impiegato per smontare/rimontare lo specchietto dal
    braccio (che forse era anche compatibile) diminuire ed isolare la quantità di cavi in uscita, vari tentativi per trovare i contatti giusti su plafoniera, saldare cavi, e bloccarli onde evitare rumori. finito.
  12. ghiblj
    ghiblj Secondo Pilota
    507
    17 Luglio 2007
    320d E91 Attiva Arktis
    DAto che si parla di plafoniere si smonta nella stessa maniera la plafoniera posteriore della e91???
  13. Dolly84
    Dolly84 Aspirante Pilota
    27
    5 Maggio 2010
    Bmw e90 320d
    ragazzi ma queste linguette dove sono precisamente? nel lato dove e lo specchietto.... se qualcuno ha delle foto mettetele cosi non rischiamo di spaccare tutto. :-)
  14. Cugy
    Cugy Amministratore Delegato BMW
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    le linguette si trovano nell'estremità della parte più vicina al parabrezza, ci si arriva dalle luci laterali di lettura una volta smontata la plastica di copertura della plafoniera e le due plastiche nere delle luci di lettura stesse. Io ho usato due chiavi a brugola "a mo di gancio", le ho infilate nelle luci di lettura, ho agganciato le due linguette e ho tirato contemporaneamente verso di me. Non è difficilissimo, ma ci vuole molta pazienza e molta attenzione per non fare danno!!!
  15. Dolly84
    27
    5 Maggio 2010
    Bmw e90 320d
    sara ma trovo molta difficolta nello smontarle....ho provato con le chiavi a brucola ma vedo che non si muove.... tolte i due coperchi delle luci lettura si vedono tipo delle staffette piccole in alluminio che mantengono...avete la possibilita' di fare delle foto... sarebbe molto utile...ciaooooooooooooo!!!!!!
  16. Cugy
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Adesso le foto non ce l'ho, cmq sono proprio quelle due staffette che devi cercare di agganciare da dietro e tirarle verso di te
  17. blu scorpion
    blu scorpion Collaudatore
    421
    27 Giugno 2010
    BMW E90 320d FUTURA
    Quanto costa lo specchietto fotocromatico per BMW E90?
    E' difficile da montare?
