l'auto ha aspirato acqua, cosa posso aver rotto?
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da #Fede89#, 7 Luglio 2010.
  1. #Fede89#
    #Fede89# Collaudatore
    265
    20 Novembre 2007
    bmw 330cd
    oggi è venuto un violento acquazzone da noi... sono corso a casa per vedere la ragazza e la bimba ma mi sono imbattuto in una strada allagata.. ho visto che alcune macchine passavano lentamente e ho provato anche io... ma ha aspirato acqua... ho mollato i tubi intercooler ed è scesa acqua, smontato filtro, condotti aspirazione e le candelette... dopo di che ho provato a farlo girare ma il motorino salta e nn da più corrente.. quindi se senza le candelette nn gira lo stesso ho i pistoni fusi con le camicie giusto?? ](*,)](*,)
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Luglio 2010
  2. #Fede89#
    265
    20 Novembre 2007
    bmw 330cd
    smontato anche gli iniettori e ho provato a fare girare a mano la puleggia e poi con la chiave ma nulla.. tutto inchiodato!!! BELLO...
    macchina del *****... son passati tutti tranne io...
  3. actarus8v
    queste bmw......](*,)
    solidarietà per l'accaduto......ma prendersela con la macchina IMHO è sbagliato :wink:
  4. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    abbiamo la bocca dell'aspirazione abbastanza bassa ...
    cmq non puoi "aver fuso" ...
    al peggio un pistone ha cercato di comprimere l'acqua e a quel punto come minimo si è piegata la biella ...
  5. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Quoto le bielle a banana, successe anche a me col la Golf.
    Trovati un motore allo sfascio e preperati a mettere da parte nella migliore delle ipotesi, almeno 2-3000euro.
  6. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.942
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    _mi spiace per l'accaduto, ma questo non ti esime dall'utilizzare titoli chiari ed espliciti ma sempre di buon gusto; inoltre usa toni più educati!
  7. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    5 Luglio 2006
    525TDS
    ma se è tutto bloccato, hai sicuramente acqua in uno o piu cilindri.
    E non è detto che si sia piegata una biella.
    Però togliendo gli iniettori o le candelette, deve per forza sbloccarsi e sputare fuori l' acqua!
  8. massdp
    massdp Secondo Pilota
    830
    23
    17 Aprile 2008
    X1 E84 2.0 sdrive xline
    tanta, ma tanta solidarietà per l'accaduto.
    a questo punto, affinchè la tua esperienza ci dissuada dall'attraversare guadi improbabili...puoi dirci di che altezza era la pozzanghera?????
  9. #Fede89#
    265
    20 Novembre 2007
    bmw 330cd
    l'acqua era 10 cm piu bassa del ginocchio a met strada tra ginocchio e caviglia.. son passati in una decina di macchine mentre ero là... anche diesel... un v70, una marea una 147.....
    e l'unico pagliaccio con una macchina da 60.000 euro che si è fermato sono stato io... gli altri con quelle da 10 son passati!!
    cmq oggi ho smontato alberi a camme e testa... le canne sembrano apposto.... ma purtroppo i pistoni sono bloccati e nn riesco ad abbassarli per vederle per intero... ora mangio e poi mi metto a smontare la coppa e tiro giù le bielle... cmq guardando l'altezza dei pistoni ad occhio ce ne sono 2 di bielle piegate di sicuro.. le altre nn so.. quando ce le ho in mano le misuro...
    domanda.. chi l'ha già fatto...mollando i supporti motore e alzando un pò il motore riesco a sfilare albero e bielle da sotto anche se ho la traversa di alluminio e devo togliere tutto il motore??
    cmq ho trovato un motore all'autodemolizione che ha crepato un cilindro.. con 40.000 km.. e metto su le bielle di quello.. poi visto che ci sono rifaccio le fasce.... e soprersa ho anche il collettore di scarico rotto!!!
  10. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... non c'è da sorprendersi... è un guasto tipico della e60 ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...
  11. Ale_72
    60.864
    24.501
    Se hai pagato un 330cd 60.000 euro BMW ti ha fregato dall'inizio, non al momento del guado.
  12. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ha una e61 ... non ha aggiornato l'avatar
  13. Ale_72
    60.864
    24.501
    Quindi pure piu' alta della serie3.
    Bel risultato ](*,)
  14. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    è alta, ma l'aspirazione è bassa ... è nella griglia inferiore del paraurti, all'altezza dei fendinebbia ...
  15. Ale_72
    60.864
    24.501
    Qual'e' il vantaggio di averla in basso?
    Anche sulla Z4 la presa d'aria (peraltro con una protezione a cucchiaio con l'apertura verso l'altro) si trova nella parte destra alta del rene di destra, guardando il frontale della macchina.
  16. PuccioE39
    64.323
    8.079
    il libretto solitamente dice max 30cm a passo d'uomo.
    certo basta un pelo più veloce e l'onda che si genera alza la quota anche di 10cm
  17. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... forse perchè nello Z4 c'è un sacco di spazio (causa muso allungatissimo) ...
  18. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    :haha:haha
  19. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Vero, o anche l'auto che ti precede a poca distanza.
    Certo 30 cm sono praticamente all'altezza del mozzo ruota, è assurdo che un'auto debba rischiare un danno del genere per 30 cm d'acqua. :rolleyes:
  20. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    io ho attraversato circa 30-35 cm di acqua causa piazzale azienda completamente allagato da temporale l'acqua arrivava tranquillamente ai fendi, diciamo che era circa all'altezza della portiera inferiore, sono andato molto piano ma tutto ok :eek:
