Aiuto! Non si avvia il PC [VISTA]
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da Biggie Smalls, 24 Giugno 2010.
  1. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    730d Reputazione:Kattiva®
    Ragazzi ho fatto una minchiata!#-o:confused:
    Per velocizzare l'avvio del PC ho installato un programma (non ricordo il nome)!:rolleyes:
    Ora se accendo il pc (non questo dal quale vi scrivo ora) compare la schermata iniziale di vista (quella verde per intenderci) e mi dice
    nel frattempo però la percentuale non avanza e si riavvia da solo e ricomincia da capo.
    Ho provato con F12 ad entrare in modalità provvisoria per disinstallare quella *****, ma ad un certo punto riparte da solo in modalità normale e non mi fa fare nulla.....quindi.....oltre a prendere a martellate il pc cosa potrei fare almeno per entrare?
    Grazie....spero di essere stato chiaro....sono un cretino....:sad:
  2. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
  3. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
  4. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Capitato diverse volte, consiglio spassionato, lascia stare il ripristino e vai di format c:
    Un qualsiasi disco di vista va bene, poi usi il product key che hai attaccato sul pc per attivare la copia!
  5. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Ho generalizzato, dipende dal vista che tu hai installato, sicuramente un 32 bit e una versione abbastanza base di Vista, dato che è un pc "preconfezionato" acer!
  6. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    Grazie Dot..vedo di reperirlo....
  7. arvin
    arvin Collaudatore
    374
    3 Settembre 2009
    BMW 118d
    ciao,
    ma il problema ce l'hai su un fisso o portatile?
  8. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    Fisso!
    Problema risolto oggi!
    (con un disco di ripristino Vista)! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. arvin
    arvin Collaudatore
    374
    3 Settembre 2009
    BMW 118d
    ok ottimo=D>
    cmq controlla che di solito gli acer (specialmente i portatili) hanno una partizione nascosta, di rispristino :wink:
  10. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    Grazie;)
  11. DeLorean
    DeLorean Direttore Corse
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    Approfitto di questo 3D per un fastidioso problema che ho all'avvio del mio pc fisso (anno 2005), praticamente quando è freddo non parte e da questa schermata:
    Dopo vari tentativi riesce ad avviarsi...Che sarà? :rolleyes:
  12. addlightness
    3.036
    418
    15 Agosto 2008
    bugatti veyron TDI
    e riparali 'sti tempocircuiti una buona volta! :mrgreen::mrgreen:
  13. DeLorean
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    Doc è stato bannato...Come li riparo?
  14. arvin
    arvin Collaudatore
    374
    3 Settembre 2009
    BMW 118d
    dalla schermata che hai postato si legge l'errore: "chip fan fail...", quindi è una ventola (probabilmente quella del chipset) che o non parte alla prima accensione del pc o gira troppo lentamente.
    Ti consiglio di aprire il pc ed accenderlo e vedere quale ventola non gira (dovresti averne 2-3 in totale...) cosi potrai sostituirla :wink:
  15. DeLorean
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    Grazie! :razz:
    Il mio case da un lato è trasparente, quindi come rifà questo scherzetto butto un occhio alle ventole, vedo quale non gira e te lo dico...:mrgreen:
  16. arvin
    arvin Collaudatore
    374
    3 Settembre 2009
    BMW 118d
    ottimo! ancora meglio cosi nn devi smontare nulla :wink:
  17. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Gia, se cosi non fosse sarà qualche saldatura sulla scheda madre che non fa piu contatto!!
  18. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    può darsi anche che sia la polvere, se dal 2005 non viene aperto, oppure qualche contatto che si è ossidato...
  19. DeLorean
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    Ricordo sia stato aperto una volta nel 2007 per cambiare il traformatore che si era bruciato...Sicuramente la polvere c'è...
    Grazie per le risposte...:biggrin:
  20. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    ...eccoci qui....a scrivere nuovamente col vecchio PC! Ho parlato troppo presto infatti....è bastato spegnere e riaccendere il "nuovo" che il problema dell'aggiornamento con Vista si è ripetuto...purtroppo però questa volta il DVD di ripristino sembra non fare nessun effetto...che faccio?:-k:sad:
