difetto cappotta
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da rolloz, 13 Giugno 2010.
  1. rolloz
    rolloz Aspirante Pilota
    23
    11 Maggio 2008
    z4
    ciao a tutti ,sembrava risolto il problema della capotta che si mangiava in un punto,risolto dalla bmw con sostituzione della stessa,ora sembra che mi ritrovo con lo stesso problema ,cioe'che noto una leggera usura nello stesso punto,lo fatto presente in conce hanno fatto foto poi mi faranno sapere,speriamo che tutto vada al meglio e che risolvino naturalmente in garanzia dato che sara pochi mesi che hanno fatto la sostituzione, comunque staremo a vedere cosa ne viene fuori ciao ragazzi
  2. Scrooge79
    Scrooge79 Kartista
    52
    28 Gennaio 2010
    BMW Z4 2.5i
    Ciao, cosa si usura esattamente? La plastica del fermo capotte oppure la tela stessa?
  3. rolloz
    23
    11 Maggio 2008
    z4
    la tela, sopra nel lato guida ,centrale all'altezza dello schienale del sedile,(adesso nella tela si limita ad un consumo leggero, risulta un po' lucida la parte che si logora pero'so' da esperienza che e' l'inizio del vero e proprio danno) ,comunque domenica vado in ferie una settimana poi quando torno mi presento di nuovo in conce ciao
  4. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    ma stai parlando dell'interno della capote? o l'esterno?
  5. rolloz
    23
    11 Maggio 2008
    z4
    scusa sto'poco al pc,parlo esternamente pare che forse e'troppo tirata boooo...comunque come citato prima quando torno vado in conce poi vi terro informato ciaooo
  6. Scrooge79
    Scrooge79 Kartista
    52
    28 Gennaio 2010
    BMW Z4 2.5i
    io ce l'ho all'interno perchè ho un problema simile.
    In pratica, quando la si apre con la chiave, si vede che una parte centrale interna della capotte struscia all'aggancio in plastica.
    Prova a controllarlo anche tu, Vinz.
  7. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Se riesci a mettere una foto aiuta molto capire e riuscire ad aiutarti :biggrin:
  8. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    si mi sa che e' lo stesso mio problema, a lungo andare sicuramente si consumera' anche la mia se la lascio cosi', perche' ad ogni apertura la tela striscia parecchio sulla plastica.
    mi sa che non e' la tela che devi cambiare, ma far controllare l'impianto idraulico, pare che calando la pressione il meccanismo lavora male e resta piu' basso del giusto, sfregando.
  9. rolloz
    23
    11 Maggio 2008
    z4
    adesso mi manca il tempo libero,ma quando torno dalle ferie sento in bmw e vi tengo informati, se riesco faccio una foto anche perche per adesso si tratta di una leggera usura , che piano piano si consuma e siccome e'all'inizio del danno si percepisce poco vediamo piu'avanti ciao a tutti
