[Reportage] Cambio resistenza stadio finale clima su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mario74, 12 Novembre 2006.
  1. brutale68
    brutale68 Amministratore Delegato BMW
    3.231
    94
    29 Maggio 2008
    TASSATA!!
    Azz... ma allora devo fare tutta quella tribolata??? #-o
  2. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.942
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    _e mi sa che ci tocca... ma io è da un annetto che rimando!!!
    _spero di riuscire a breve... :mrgreen:
  3. brutale68
    3.231
    94
    29 Maggio 2008
    TASSATA!!
    ma se aspetto... può succedere qualcosa?
  4. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    La peggior cosa che può succedere è che ti si scarichi la batteria di notte, o che la ventola smetta di funzionare.
  5. brutale68
    3.231
    94
    29 Maggio 2008
    TASSATA!!
    Beh, allora con tranquillità me la procuro e la cambierò ....
    a proposito, dove si può prendere? E quale codice ha? La mia, m3 è uguale a tutte le altre, giusto?
  6. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    http://www.realoem.com/bmw/
  7. brutale68
    3.231
    94
    29 Maggio 2008
    TASSATA!!
    Grazie.... rep+
    praticamente la n. 3
    03POSIZIONE MASSIMA DI VENTILATORE
    64116920365$117.73
  8. pierp
    pierp Aspirante Pilota
    32
    5 Luglio 2006
    BMW 320d Tourind (00)
    Ho cambiato la resistenza (mercoledì sera) , con calma e senza perdersi d'animo, ma al momento non noto una grande differenza da prima. Anzi ora mi pare di sentire un leggero fischio dalla ventola che prima nn c'era ( forse perchè prima nn girava??!!).
    Di aria dalle bocchette centrali ( per il corpo) ne esce sempre pochissima anche con la ventola al max...
    La resistenza che ho trovato montata era già del tipo con i tondini sottili e nn grossi come qualcuno ha postato indietro.
    E' per ora migliorato il rumore che si sentiva nelle accellerate ed addirittura prima ogni tanto ad accelleratore costante sentivo dei cali di potenza che ora nn sento più.
    Sta benedetta ventola per le bocchette centrali può essere il problema?? di aria fredda ne esce bene da sopra e sotto ( testa e piedi).
    Ultima cosa: per raffreddare devo tenere a 18° e anche meno. è normale? voi a quanto tenete? io in inverno con 20° mi scaldo alla grande...
  9. ale.pelli
    ale.pelli Collaudatore
    482
    17 Giugno 2008
    E46 325 xi touring GPL
    io a 20 rischio l'ibernamento.... probabilmente dovrai anche ricaricare il gas.
  10. pierp
    32
    5 Luglio 2006
    Il gas è 1 anno che ho ricaricato....:sad:
    L'unica anomalia che continuo a riscontrare è che dalle bocchette centrali e laterali in direzione del corpo, anche con la ventola al max l'aria che esce si sente a malapena. Ciò mi succede anche con clima spento #-o
  11. pierp
    32
    5 Luglio 2006
    Anche dopo aver cambiato la resistenza il clima continua ad andare di m...
    Aria dalle bocchette centrali nn ne esce, oltre a nn raffreddare molto e ora si sente anche un fischio che prima nn sentivo.
    Qualcuno conosce un meccanico informato su queste questioni in zona Padova?
    Se porto l'auto dal mio di fiducia magari nn essendo al corrente di certi problemi di queste auto , ci lavora dietro 1 settimana e poi al max mi fa la ricarica del clima.......
    grazie
    Pier
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Sarebbe utile fare una diagnosi alla centralina clima, potrebbe uscir fuori qualche errore :wink:
  13. pierp
    32
    5 Luglio 2006
    Ok provvederò a farla fare.... vi terrò aggiornati:-k
  14. pietro63
    pietro63 Aspirante Pilota
    7 Dicembre 2009
    BMW 320D 150cv 2002
    sostituzione resistenza clima
    Grazie agli utenti di questo splendido forum, ho appena sostituito la cosiddetta resistenza clima seguendo le vostre istruzioni.
    Nel mio caso, da qualche mese a questa parte notavo frequenti oscillazioni nella velocità della ventola del clima, quando improvvisamente qualche giorno fa la ventola ha smesso di funzionare, leggendo attentamente i vostri suggerimenti ho capito che si trattava del famigerato pezzo in questione.
    Acquistato in conce € 90,00 l'ho montato con notevole fatica per via degli spazi ridotti, adesso funziona tutto alla perfezione.
    Grazie a tutti
    Pietro
  15. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Cavolo aumenta sempre di più il prezzo...
  16. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    :eek::eek::eek::eek:
    A momenti acquisto tutti i ricambi per i prossimi 5 anni ](*,)](*,)](*,)
  17. Fede320
    Fede320 Secondo Pilota
    956
    41
    23 Novembre 2007
    320d Touring E46 & z3 1.916v
    Ciao ragazzi,
    ero convinto che in Fabbrica avessero installato di serie nella mia bm un piccolo gnomo bavarese, con l'incarico di fare cose strane alla macchina nel caso non venisse portata regolarmente dal conce, che ad ogni tagliando fornisce le caramelle per tenerlo buono, lo gnomo.
    Invece apprendo che l'origine di tutte le stranezze del clima è dovuto ad una resistenza che fa le bizze!
    Come descritto la cosa (la ventola clima che va' quanto le pare)mi ha scaricato la batteria un paio di volte. Poi, dopo un po', tutto normale.
    Boh! Vedro' di procurarmi sta benedetta resistenza e di montarla!:sad::sad:
  18. emix528
    emix528 Aspirante Pilota
    22 Dicembre 2008
    528i e39
    ciao ragazzi, lo smontato proprio oggi il resistore sapete dove posso reperirlo? grazie
  19. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    cerca nei vecchi messaggi.
    oppure prendi il codice del pezzo e lo metti su google e su ebay e vedi che tiri fuori.
  20. pierp
    32
    5 Luglio 2006
    Io mi sono arreso ed oggi ho portato la macchina in officina per verificare una volta per tutte cosa non funziona nel clima.
    Ad occhio e croce dovrebbe esserci il motorino ( 1 o 2 ) che apre le bocchette di ventilazione lato corpo, poi il sensore della temperatura interna che nn funziona bene in quanto anche se tengo a 18° la temp. dopo un po dal funzionamento il clima rallenta come se avesse raggiunto tale temperatura anche quando ci sono ancora 30°.
    saluti
    Pier
