BMW Serie 3 E46 Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Peppe 320d, 28 Maggio 2008.
  1. Lvpvs
    Lvpvs Presidente Onorario BMW
    6.294
    222
    25 Aprile 2009
    320ci m54 - Ducati 1198s
    Ragazzi scusate se l'argomento è già stato trattato ma non ho trovato niente...
    Comunque, vorrei sostituire gli speaker sugli sportelli anteriori del mio coupé, sapreste dirmi le dimensioni (diametro e profondità) di quelli di serie? Se possibile vorrei sostituirli senza forare la lamiera dietro...
  2. lucass89
    lucass89 Kartista
    225
    21 Settembre 2007
    BMW 320 D
    ho segnato dove poggiava sulla struttura e con delle frese ho scavato il buco e gli ho messo la calamita , il lato opposto al posto della calamita ho messo delle rondelle piene senza foto
  3. Fabri BMW
    Fabri BMW Kartista
    88
    10 Aprile 2009
    Bmw 320d E46
    non so se dal coupè alla berlina o tra pre-restyling e restyling cambi qualcosa(credo di no...boh?)...se il vano che ospita il woofer è lo stesso in pratica senza tagliare la lamiera puoi mettere un 13,5"...però conviene perlomeno mettere un 16,5" a portiera per avere un miglior fronte audio sia qualitativamente che a livello di volume...ma sei costretto a tagliare un po' di lamiera internamente per la profondità troppo limitata...non nego che è un bel po' di mm spessa :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...ma bisogna farlo, questo sicuramente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...alternativamente non saprei cosa consigliarti riguardo ai 13" :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> non li ho mai montati :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...sicuramente potranno consigliarti meglio gli altri amici del forum ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Fabri BMW
    Fabri BMW Kartista
    88
    10 Aprile 2009
    Bmw 320d E46
    in pratica, se ho capito bene, il magnete ti serve per mantenerlo ancorato alla scocca che fa accedere alla ruota di scorta;) ...immagino che il magnete sia molto grande per sostenere le vibrazioni del bagagliaio ad impianto acceso...che poi credo non dorebbero comunque esserci problemi perchè unito a tutto il peso complessivo della struttura e chi lo smuove ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...bella soluzione, mi hai dato in idea su una modifichetta che volevo fare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...credo che ti copierò la soluzione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> eheheh ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ..faccio come i cinesi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    da quello che so ci stanno woofer da 165 mm. Come profondità circa 60-62 mm max a ricordo, ma dipende anche dal diametro del magnete. Se non si mette un woofer troppo impegnativo - che non avrebbe senso con la sorgentecacca di serie - non serve tagliare niente.
  6. Lvpvs
    6.294
    222
    25 Aprile 2009
    No no, non ho lo stereo di serie. Ho un alpine e fra poco avrò il dynavin!
    Mi interessava cambiare giusto quegli speaker la perchè quelli che ho di serie dopra un certo volume vibrano...
  7. Lvpvs
    6.294
    222
    25 Aprile 2009
    Giusto per farmi capire, avete per caso il link a un tipo di speaker decenti che potrebbero andare sulla mia come diametro e profondità (senza segare niente)?
  8. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
  9. Lvpvs
    6.294
    222
    25 Aprile 2009
    Grazie!
  10. Fabri BMW
    Fabri BMW Kartista
    88
    10 Aprile 2009
    Bmw 320d E46
    se hai una sorgente Alpine (ottima scelta) devi per forza di cose sostituire il fronte anteriore (non sapevo che la e46 restyling avesse i 16,5 come letto in precedenza, dico davvero) ...quindi se è così probabilmente dovrai vedere se il magnete ci entra...cosa che dubito moltissimo...io ti consiglio (premetto che sono di parte) audison oppure hertz...qualitativamente non credo potrai trovare di meglio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Giugno 2010
  11. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Non mi ricordo la marca, ma ci sono casse più che decenti che da 16 pollici entrano senza tagliare la lamiera...
  12. Fabri BMW
    Fabri BMW Kartista
    88
    10 Aprile 2009
    Bmw 320d E46
    si Ale esistono dei modelli ultrapiatti, però ne ho montato qualcuno e sono rimasto particolarmente deluso :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...e poi suonano come se fossero dei medi perdendo quel taglio di frequenza che da il suono ''similare'' al basso :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...il litraggio del poco spazio che vanno ad occupare non è sufficiente a farli suonare come dovrebbero :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...diciamo che i tradizionali con magnete grande ti obbligano in un certo qualsenso ad avere un idraggio quasi ottimale....vabbè poi dipende sempre da ciò che si cerca e si vuole ottenere e se le casse sono pilotate direttamente dalla sorgente oppure da un ampli esterno.
    ...non ho pubblicato links di collegamento perchè sono con l'iphone :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Giugno 2010
  13. Lvpvs
    6.294
    222
    25 Aprile 2009
    Ah io ho il prerestyling, non il restyling, cambia qualcosa?
  14. Fabri BMW
    Fabri BMW Kartista
    88
    10 Aprile 2009
    Bmw 320d E46
    io ho il prerestyling....a me di serie montava i 13,5" di cartone...modello utilizzato per le vecchie televisioni a transistor ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...scherzo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> (...mica tanto) ...secondo me taglia la lamiera e mettici dei buoni 16,5" poi vedrai che soddisfatto dal risultato andrai avanti ad aggiungere tutto il resto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...è come una droga ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;)
    ...è un suggerimento personale ovviamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;)
  15. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    io quando ho smontato i coni anteriori della mia, erano degli ibridi da 15mm.
    per il 165 mm devi fare una modifica al pannello senza andare a segare la lamiera ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    un lavoro del genere lo aveva fatto peppe sulla sua, cerca su questo post. sono sicuro che lo trovi, dovrebbe essere nelle prime pagine.
  16. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    non 165 ma 160, bisogna un minimo adattare quindi..
  17. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
  18. Fabri BMW
    Fabri BMW Kartista
    88
    10 Aprile 2009
    Bmw 320d E46
    la prerestyling (e46 98/01) originalmente monta i 13,5" :sad::sad::sad::sad:
    evidentemente sulla restyling hanno modificato il fronte anteriore...ottimo :wink:
    purtroppo sulla prerestyling per mettere i 16,5" bisogna modificare agendo sulla profondità della lamiera (ovviamente intendo per integrarlo nella portiera in maniera che esternamente resti con la griglia originale) ...l'auto in questione quindi è una prestyling da come ho letto in precedenza per cui credo che non si possa fare altrimenti...a meno che non si crei una mini tasca (realizzabile in pochi minuti) che aumenti il litraggio interno per posizionare la cassa senza agire sulla lamiera, ma già il fatto che nel post si chiede una modalità d'istallazione senza tagliare la lamiera credo che un'ulteriore lavoro con maggiore esposizione della cassa utilizzando la mini tasca sia da escludere...quindi o 13.5" o 16,5" ultrapiatto...ma non sfrutterà sicuramente le potenzialità qualitative e sonore della sorgente Alpine...purtroppo il problema è la profondità :sad:
  19. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    La profondità significa poco litraggio per il basso che suonerà un pò più alto come frequenza..
  20. Lvpvs
    6.294
    222
    25 Aprile 2009
    Ottimo, quello che mi interessava sapere è proprio questo: o 13.5 o 16,5 piatto. Grazie! E' vero, non sfrutterò appieno le capacità dell'alpine, ma è pur sempre meglio di quelle robe di cartone che ho di serie no?:mrgreen:
