Lancetta contachilometri: svelato l'arcano!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da german, 1 Giugno 2010.
  1. german
    7.262
    6.535
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Weee, solo oggi mi sono accorto di una cosa alquanto incresciosa e molto fastidiosa: la mia lancetta del contachilometri è abbondantemente sotto lo zero a macchina ferma e quadro acceso.....ho provato a confrontarla con un po di foto prese sul web (tipo autoscout ecc....) e tutte avevano la lancetta perfettamente sullo zero o poco su.
    C'è un modo per ripristinare la lancetta? Devo smontare il quadro? ](*,)
    Un aiutino please :sad:
  2. beppinus
    beppinus Secondo Pilota
    551
    2 Settembre 2007
    530
    ma a motore acceso è al livello normale? anche a me ogni tanto lo fa a quadro acceso e motore spento
  3. Sacco_93
    Sacco_93 Collaudatore
    351
    23 Settembre 2009
    Fumaiola
    Forse si è starato il contakilometri, smontare tutto il quadro strumenti mi sembra eccessivo, forse si può ritarare in altro modo, non saprei:-k.
  4. NIKKY
    NIKKY Kartista
    187
    30 Maggio 2009
    Bmw 530d E60
    German perchè non metti una foto , io ho lo stesso problema con l'econometro, non arriva a fondo scala e sta un pelo sotto lo zero](*,)
    la mia la trovi qui
  5. uploader
    uploader Guest
    Ma quale smontare il quadro. Prendi una calamita, la passi avanti il vetro e porti avanti la lancetta ......... :razz:
  6. Asus
    Asus Direttore Corse
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Cioè?Spiega spiega che questa cosa mi incuriosisce :-k
    Asus
  7. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    German, si capisce che chi ha scalato i km della tua 530 non era tanto bravo!! :mrgreen::mrgreen:
  8. Spyke
    Spyke Primo Pilota
    1.363
    31
    5 Novembre 2008
    520d G30
    Un modo per settare le lancette ci deve esere,ricordo che la moto che avevo io ad ogni accensione di quadro,tutte le lancette facevano un test e si posizionavano sulla linea dello 0 esatto,se fai come dice Uploder magnetizzi tutto lo strumento :eek::eek: e fai piu danno che altro :rolleyes:
  9. uploader
    uploader Guest
    No, è una battuta. Non funziona. Come diceva Miglio, lo scalatore non era tanto bravo....
  10. Asus
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Ti darei una rep meno giusto per la presa per le ciapet :mrgreen: Scherzo ovviamente :cool: Però è un bell'arcano ciò..
    Asus
  11. uploader
    uploader Guest
    Franco, devi entrare nel menù test della macchina. Chiave in posizione 1, poi non ricordo che tasti devi premere e ti appare una serie di valori sul cruscotto. Poi puoi fare il test strumenti, tachimetro e contagiri fanno un fondoscala e tornano indietro. Penso anche che dovrebbero settarsi.
  12. uploader
    uploader Guest
  13. german
    7.262
    6.535
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    no no, anche a motore acceso è la stessa cosa...
    Non credo si sia proprio starato in quanto la lancetta funziona perfettamente....però ad esempio, confrontando la velocità sul takimetro con quella dell'HUD, quest'ultima è sempre di circa 5 km/h più alta!!
  14. german
    7.262
    6.535
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    fancul :biggrin:
    fancul :biggrin:
  15. german
    7.262
    6.535
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Bià, questa procedura l'ho provata proprio ieri e non ha funzionato....provato svariate volte ma nisba ](*,)
  16. german
    7.262
    6.535
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    ecco la foto....non fate caso alla spia motore perchè sto facendo delle prove con debimetro scollegato :cool:[​IMG]
    Si, anche la mia R1 fa questo test...ma sulla 5er no :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. uploader
    uploader Guest
    Si, però sembra una cosa minima dalla foto. Saranno 2-3 km/h.... Spostare la lancetta la vedo dura. Forse fai prima a ridisegnare la scala dei km.... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  18. uploader
    uploader Guest
    Adesso che ci penso, una volta l'avevo smontato. Ci sono delle viti torx sotto la palpebra superiore, come per smontare lo schermo del navi.
    Prova a vedere, mi sembra sia quello.
  19. german
    7.262
    6.535
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    sono circa 5 km/h ...e naturalmente più si va avanti con la velocità, più c'è lo scarto tachimetro...quanto azz mi mangia sulla velocità max? ](*,)](*,)
    PS smontare il taki non mi va...non è mica una 127!!!#-o
  20. NIKKY
    NIKKY Kartista
    187
    30 Maggio 2009
    Bmw 530d E60
    hai provato con la procedura del menu segreto scritta da uploader?
