problema garanzia 2 + 2.. d'altronde siamo in italia!
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da jomaxicarus, 24 Maggio 2010.
  1. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Se non ho capito male, anche a vettura fuori dalla normale garanzia di 2 anni, se per disgrazia mi si rompe il turbo prima dei 100000km me lo sostituiscono gratis??
  2. dema80
    dema80 Secondo Pilota
    684
    29 Dicembre 2008
    118d 5p
    Bravo AR per la documentazione...=D>
    E bravo a Puccio che ha puntualizzato che "le cose come vanno in italia" stavolta sono in realta' un di piu' rispetto ai paesi europei... :wink:
  3. AR147
    18.413
    6.682
    Scusa, ma l'hai letto o no il documento?
    Se non rispetti le condizioni di BMW Italia la garanzia che hai sulla vettura è quella di 2 anni, stabilita dalla legge, restando sempre beninteso che, in ogni caso, il turbocompressore è garantito solo fino a 100.000 km.
    Per cui la risposta alla tua domanda è NO. Te lo dovrai pagare di tasca tua. 1100 € + manodopera.
  4. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    [quote=AR147;4120078restando sempre beninteso che, in ogni caso, il turbocompressore è garantito solo fino a 100.000 km.
    Da questa risposta mi fai intendere che è coperto fino a 100.000km sempre!
  5. PuccioE39
    64.320
    8.077
    ma va!?
  6. 325Ci
    325Ci Amministratore Delegato BMW
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    bmw e46 325 ci cabrio
    No: la garanzia di legge non ha limiti di chilometraggio.
  7. AR147
    18.413
    6.682
    Non è così. Il turbocompressore ad esempio è coperto solo fino a 100.000 km. :wink: Indipendentemente dal fatto che non siano ancora trascorsi 2 anni.
    E ci sono altre componentistiche, soggette ad usura, che hanno dei limiti chilometrici di garanzia.
  8. 325Ci
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    Forse non mi sono espresso bene: bmw può scrivere quel che vuole, ma la legge non è derogabile unilateralmente.
    Quindi, scrivere che il turbo è in garanzia fino a 100mila km non è corretto: se emergono difetti successivi, anche dopo tale percorrenza, è lecito invocare la garanzia di legge. Che poi bmw non renda la cosa facile, ok, ma su cosa prevede la legge è bene essere precisi.
    La questione dei pezzi soggetti ad usura non implica la decadenza dal diritto di garanzia che, infatti, copre dai difetti di costruzione in linea di massima.
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Maggio 2010
  9. AR147
    18.413
    6.682
    Hai detto benissimo, infatti c'è distinzione tra difetto di costruzione e difetto che si genera in seguito all'utilizzo della vettura.
    La vettura viene fornita con una garanzia di 2 anni che copre eventuali difettosità e non conformità del prodotto che possono presentarsi durante l'utilizzo della vettura.
    Il problema è che alcune componenti tra cui, ad esempio:
    - frizione
    - volano
    - ammortizzatori
    - dischi freno
    - pastiglie freno
    - turbocompressore
    E altre che, al momento non mi vengono in mente, sono considerate componenti soggette ad usura ed una eventuale anomalia, usura o rottura del componente può essere anche riconducibile ad un errato e non conforme utilizzo del mezzo e non necessariamente ad una non conformità del prodotto in origine.
    Motivo per cui queste componentistiche, e lo ribadisco, è riportato anche nel contratto di garanzia, non sono MAI completamente coperte da garanzia e hanno limiti chilometrici.
    La legge è ben chiara ed allo stesso modo anche BMW. E tenete presente che qui non si tratta di BMW, Fiat, Audi, Mercedes o quant'altro. Vale per QUALUNQUE casa automobilistica.
    Il problema del gruppo turbocompressore, in particolare, nasce dal fatto che questa componentistica in se viene proprio venduta e garantita dal fornitore stesso, Garret o Mitsubishi che sia, per 100.000 km.
  10. 325Ci
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    Mi spiace ma non concordo: stai facendo un "frullato" tra garanzia bmw, garanzia di legge, difetto di fabbricazione, conformità ed usura:wink:.
    Non esistono parti di un bene, qualsiasi esso sia, che non siano soggette alla garanzia del produttore. Il diritto esiste sempre e dura 24 mesi. Le questioni di usura e conformità lo possono limitare o escludere, ma in seguito ad un accertamento, non prima[-X.
  11. PuccioE39
    64.320
    8.077
    diciamo più ordinatamente che nel'ambito della best4 (ovvero nel "+2") il turbocompressore è coperto fino a 100mila km, il motore e le parti lubrificate sino a 150mila per motori a gasolio, 100mila per i benzina.
    all'interno dei primi 2 anni invece non c'è limite di kilometraggio
  12. 325Ci
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    Diciamo anche che una cosa è la garanzia commerciale di bmw, un'altra la garanzia di legge prevista dal D.lgs 206/2005.
  13. PuccioE39
    64.320
    8.077
    si, chiaramente!
  14. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    esatto, legalmente parlando con il codice del consumo se anche uno fa 300k km in 2 anni e rompe il motore bmw o qualunque altro produttore è tenuto a sostiturlo in garanzia, dal lato pratico pero è probabile che facciano storie, ma legalmente non possono farlo, li dipende tutto dalla serietà del concessionario e del produttore...
    ad esempio mio padre a quasi 2 anni e 70k km si è fatto sostituire volante, mascherina e seduta in pelle perche si vedevano dei puntini di usura sulla pelle, cosa piu che normale per quei km, sostituiti in garanzia senza problemi...
  15. marronz
    marronz Primo Pilota
    1.392
    21 Dicembre 2007
    fu Bmw "Lizzie" 118D Alpinweis
    io a quasi 2 anni nemmeno 40k km volante e coprivolante rovinati e mi hanno tirato in ballo che è normale usura... quindi niente sostituzione in garanzia :-k:-k:-k:-k.... missà che fanno un pò come cavolo gli pare
  16. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    mi sa che sei stato troppo arrendevole..
  17. marronz
    1.392
    21 Dicembre 2007
    infatti dopo leggendo il forum ho scoperto che ad altri era stato sostituito in garanzia... nemmeno son passato in concessionario è partito il reclamo diretto in bmw!!!! :evil::evil::evil: non capisco perchè per una cosa dovuta si debba star lì a far storie... se è dovuta è dovuta se no pazienza...
  18. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    mi sembra di vedere il mi fratello.. se gli passano una cosa bene, sennò gira il culo e se ne va.. io invece, se non me la passano, gli rigiro il tavolo..
  19. marronz
    1.392
    21 Dicembre 2007
    eh no... che dovevo rigirargli il tavolo a fare?? se la cosa è dovuta... è dovuta punto quindi mi spetta... non è che mi deve spettare solo perchè creo casino in concessionaria... richiamo diretto alla bmw ci vuole un pò + di tempo almeno rizzan le orecchie!!!
  20. jomaxicarus
    jomaxicarus Kartista
    164
    15 Marzo 2010
    bmw 120d
    cmq alla fine ho pagato 250 euro e poi mi ha fatto lo sconto del 20 e del 10 su delle cose..
    120 euro di olio motore..IL TAGLIANDO CMQ E STATO RIFATTO! peccato che la macchina era stata tagliandata 5000 km fa neanche..
    ad oggi ne ha 34000 mila quindi sarà anche per quello che ha chiuso un occhio spiegando la situazione.. in aggiunta non avevo tolto ne modulo ne sprintbooster perche ero fuori e l'ha portato mio padre, mi si è gelato il sangue, ma alla fine non ha detto niente! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    adesso gia ho chiamato ma appena posso vado dal rivenditore e se non mi rimborsa me lo mangio anche perche da contratto lui mi ha messo 2+2 e se non avessi ovviato come ho fatto, alla fine dei 2 anni avrebbe dovuto rispondere lui come da contratto. praticamente gli ho fatto anche un favore e per 250 euro dovrebbe fare il brillante.
