Metodo empirico x diagnosi iniettori o pompa del TDS
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da overboost, 15 Maggio 2010.
  1. overboost
    overboost Secondo Pilota
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    Come da titolo...esiste?
    vorrei sapere se c'e' un metodo x fare la diagnosi di pompa e/o iniettori senza..l'ausilio di strumentazione...sofisticata (e costosa:mrgreen:)
  2. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    diciamo che dovresti prima dirci che difetto hai e se ne hai
  3. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    ehehe..scusa:mrgreen:
    verso i 1400/1500 costanti in marcia...il motore seghetta...quindi va a strappi.
    se poi durante la marcia...metto in folle il motore traballa(sembra un trattore..ergo si girano tutti#-o) tutto finche' l'auto nn si ferma completamente(tipo al semaforo) poi riprende a girare regolarmente.
    ho appena cambiato la puleggia albero motore..
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF91&mospid=47462&btnr=11_1164&hg=11&fg=18
    si era praticamente aperta in 2 pezzi...uno quello grosso rivolto verso il motore e il secondo la parte su cui gira la cinghia.
    Appena cambiata i sintomi di cui sopra sono spariti per 10 km poi sono ripresi come prima, con l'unica differenza che a freddo ora va molto meglio(prima partiva a strappi e faceva un gran casino tipo frizione andata che staccava male)
  4. DriftBoy
    1.345
    18 Marzo 2008
    potrebbe essere un difetto di pressione pompa... la cosa + semplice da fare è controllare pressione ignettori, ma si fa con lo strumento... se gli ignettori sono ok è la pompa che manda poca pressione
  5. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    controlla il 4° iniettore.
  6. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    grazie bat, lo faro'
    x ora sembra che l'anticipo e' un po' basso e che la pompa manda anche poco gasolio. c'e' da ritarare l'attuatore..vediamo se con quello risolvo il problema.
    cmq "un esperto" mi ha detto che accelerando a vuoto il motore da fermo devi guardare come scende il contagiri:
    se scende costante fino al minimo..pompa ok.
    se scende a velocita' diverse..potrebbe esserci un problema alla pompa.
    il mio scende fino a 1000giri circa costante..poi + lento fino a 720...
    bohh
