Problema tetto apribile!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Larry, 7 Maggio 2010.
  1. Larry
    Larry Kartista
    76
    15 Aprile 2010
    318 is / E 38
    Ciao a tutti, da ieri il tetto scorre solo indietro,non si apre piu'a "compasso",sembra ci sia qualcosa che lo blocca](*,),anche il pannello che sta sotto non scorre piu'e'come se fosse uscito fuori guida...qualcuno ha tutto lo schema di smontaggio?
    Cercando qua sul forum ho trovato qualcosa,ma non capisco se c'e'bisogno di smontare tutto il blocco(dopo aver tolto il cielo)#-o,ho provato anche a pulire le guide,ma penso che il problema principale stia nel pannello che sta sotto il tetto perche'non scorre piu'come dovrebbe...:evil:
  2. Da_boss
    Da_boss Direttore Corse
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    318is coupè; 320d touring e46
  3. Larry
    Larry Kartista
    76
    15 Aprile 2010
    318 is / E 38
    Ciao si grazie,le avevo gia'dato uno sguardo...il fato e'che non ho la minima idea di cosa possa essere,nel senso non so se si sia rotta qualcosa o semplicemente sia uscito fuori dalle guide#-o,dall'idea che mi sono fatto e'molto difficile sia smontarlo ma soprattutto rimontarlo:evil:
  4. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    anch'io da ieri ho lo stesso problema!!!si apre solo indietro e quando provo a richiuderlo il deflettore dell'aria non si abbassa completamente e devo intervenire cn la mano a chiuderlo.a compasso non si apre più!!!
  5. Larry
    Larry Kartista
    76
    15 Aprile 2010
    318 is / E 38
    Di che anno e'la tua?A me il deflettore non da problemi,ma il pannello che sta sotto il tetto sembra si sia sganciato,per es.quando faccio scorrere il tetto indietro ok,quando poi lo richiudo quasi alla fine si blocca#-o#-o#-o
  6. costantino982
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    la mia è del 1996.anche a me si blocca il pannello sotto,ogi nn tornava indietro e l'ho dovuto spingere cn le mani
  7. Larry
    Larry Kartista
    76
    15 Aprile 2010
    318 is / E 38
    Si allora abbiamo lo stesso problema:sad:...e si doveva rompere proprio in questo periodo:evil::evil:...
  8. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Purtroppo il tetto apribile è un problema non da poco, quando si rompe sono soldi, e tanti:wink:
  9. costantino982
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    grazie per l'incoraggiamento.....:-(:-(
  10. Da_boss
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    :haha si come incoraggiamento non è il massimo xò è un dato di fatto...cmq io vorrei avere lo stesso problema...ma la mia il tetto apribile non ce l'ha:cry2:cry2:cry2
  11. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Inutile raccontarti storie, è la verità, chiudilo e smetti di usarlo, o vai in bmw e chiedi quanto costa, alternative non ne vedo.
  12. Larry
    Larry Kartista
    76
    15 Aprile 2010
    318 is / E 38
    E gia'....:sad::sad:,questa mattina ho parlato sia con un meccanico sia con un carrozziere,dopo tanti giri di parole la risposta e'stata che non si sentono di metterci le mani](*,)
    Da quello che ho letto in giro e'un problema piuttosto comune per la E36,ma non mi arrendo:-k[-X appena avro'un po'di tempo faro'un salto in bmw,l'ho cercata in lungo e in largo con il tetto apribile....
  13. Francesco320
    Francesco320 Amministratore Delegato BMW
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Potrebbe essere la guida che si aggancia il pannello di sotto che si è rotta in pratica è una C di plastica che aggancia e sgancia il pannello.Sostituita in passato anche io con 30 euro in bmw.Ora devo sostituire anche i cavi perchè il motorino sgrana!Uffa.
  14. Larry
    Larry Kartista
    76
    15 Aprile 2010
    318 is / E 38
    Quindi per capire di cosa si tratta andrebbe smontato il cielo e poi tutto il blocco del tetto apribile?
  15. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Non è un problema e36, è un problema del tetto apribile, su tutte le auto.
    E la riparazione è la scienza dell'inesatto.
    Per solo vedere cosapossa essere devi spannellare tutto il cielo e poi vai di osservazione.
  16. Larry
    Larry Kartista
    76
    15 Aprile 2010
    318 is / E 38
    Il cielo l'ho tirato giu'mesi fa per rifarlo,ma non ricordo bene come si presentava il blocco del tetto ,voglio dire e'attaccato tramite che cosa alla lamiera?
  17. costantino982
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    anch'io mesi fa ho fatto irfare il tetto,è venuto un amore davvero e ho speso solo 150€!! ieri invece ho montato i pannelli anteriori che ho fatto rivestire in pelle e con le cuciture rosse...roba di alto livello!:-P
    beh per quanto riguarda il tetto aprile penso che non sia un problema, sono uno smanettone cronico quindi datemi tempo e vi darò risposta!!!
  18. Larry
    Larry Kartista
    76
    15 Aprile 2010
    318 is / E 38
    Sicuramente sara' uscito un gran bel lavoro=D>,io non sono rimasto soddisfattissimo piu'che altro per la tonalita'di grigio con cui l'ho fatto rivestire ma c'e'rimedio:wink:
    Ok se smonti e mi dici che e'una cosa fattibile,provo anch'io quando ho tempo libero!
  19. costantino982
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    datemi il tempo di tornare a casa, visto che lavoro fuori, e vi aggiornerò
  20. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Yessss.Ma non è difficile.
