BMW Serie 3 E36 motorino di avviamento
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da marcobomba72, 27 Agosto 2009.
  1. marcobomba72
    marcobomba72 Kartista
    104
    29 Settembre 2008
    Bmw 318i
    Sera a tutti,volevo sapere se a qualcuno succede come a me,alla fine di un lungo tragitto circa 200 250 km con aria condizionata e fari accesi...una volta spenta la macchina,non parte..o almeno il motorino di avviamento non gira.tutto funziona..se si spinge l'auto parte...solo il motorino non va...bah.Poi basta farla riposare e tutto va a meraviglia...cosa puo' essere???A voi le risposte..:wink:
  2. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Su un BMW a me non è mai successo, però ho visto (in passato) le vetture del gruppo Fiat, 128 coupè e similari che avevano quel difetto.
    Forse è possibile che il tuo motorino di avviamento senta l'età e sia giunto il tempo di farlo revisionare da un buon elettrato. :wink:
    Non penso di tratti di un'operazione costosa.
  3. marcobomba72
    104
    29 Settembre 2008
    Bmw 318i
    e strano solo il fatto che lo faccia su tragitti lunghi...e neanche spesso...sui tragitti normali parte che e una scheggia.
  4. Francesco77
    Francesco77 Kartista
    216
    31 Gennaio 2008
    Bmw 318 i Cabrio
    Ciao ragazzi,
    ho bisogno di un motorino di avviamento, o comunque se conoscete qualcuno che possa revisionarlo come si deve!!
    Se potete darmi indicazioni almeno voi di Roma, ci faccio una scappato lunedì e gli mollo l'auto!!
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Maggio 2010
  5. MAX72
    MAX72 Kartista
    115
    6 Aprile 2009
    BMW 318 I E36
    Ciao a tutti, è iniziato tutto sporadicamente ovvero giravo la chiave e nessun segno di vita, o meglio, un piccolo cenno di giro per il motorino poi il nulla, al secondo tentativo tutto funzionava a dovere poi pian piano l’escalation. Così ho creduto fosse la batteria ma è a metà del suo ciclo vitale però per scrupolo col caricabatterie l’ho caricata ma nulla…ora la cosa mi preoccupa perché i primi tentativi di accensione vanno a vuoto se prima al secondo giro di chiave si accendeva l’auto ora sevo provare 5 volte ma quello che mi inquieta è quello che capita dopo vari tentativi che nello specifico dal motore si sente un rumore assurdo di ferraglia e la macchina trema tutta in un modo che sembra cadere a terra il motore, stasera ad esempio è successo questo e domani avrò paura a provare di avviarlo perché ho come la sensazione che si spacchi tutto. Il fatto che tutto temi così forte non è che siano saltati dei denti nella puleggia o nel volano? Perché è veramente impressionante lo sconquassamento che produce. Comunque una volta accesa, l’auto viaggia perfettamente…sto guardando di acquistarne uno di motorino di avviamento e volevo capire dove si trova esattamente e se è semplice arrivarci per poterlo montare da solo…grazie
  6. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    Non posso escludere che sia saltato qualche dente, ma molto probabilmente il solenoide non riesce a spingere del tutto l'alberino e i denti non ingranano bene.
    Il motorino è sul motore lato guida, non è difficile da smontare, ovviamente da sotto.
    Ultima modifica: 11 Dicembre 2024
  7. MAX72
    MAX72 Kartista
    115
    6 Aprile 2009
    BMW 318 I E36
    Ho provato a cambiarlo da solo ma è stato impossibile, troppo scomodo senza un ponte e una chiave più performante. Ero quasi riuscito ma poi ho rinunciato perché rischiavo di spaccarmi una mano se mi scivolava la chiave che avevo io per cui ora è dal meccanico e domani la andrò a ritirare. Una cosa curiosa è che di mattina presto prima di andare al l’acoro non partiva il motorino, poi dopo alcuni tentativi partiva, a casa con l’auto in garage al primo colpo si accendeva, in pratica aveva problemi con il freddo…è possibile questa cosa? Cioè che il motorino risente particolarmente del freddo e non parta?
  8. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    No, non risente del freddo.
    Altrimenti come farebbero nei paesi più freddi.
