sostituzione dischi e pastiglie freno 530d e39
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Rinosuke, 26 Aprile 2010.
  1. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    ciao a tutti, a breve devo sostituire i dischi posteriori della mia 530d e39 touring del 2003 e volevo sapere, dato che sto facendo l'ordine, se devo sostituire obbligatoriamente anche il cavo sensore usura pastiglie???
  2. Sacco_93
    Sacco_93 Collaudatore
    351
    23 Settembre 2009
    Fumaiola
    Se sostituisci i dischi e non le pasticche i sensori si usura non sono da cambiare, credo:-k:-k
  3. Rinosuke
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    io devo cambiare sia i dischi che le pasticche.
    anche se non mi si è ancora visualizzato nessun avviso di usura pastiglie
  4. Sacco_93
    351
    23 Settembre 2009
    Fumaiola
    Se cambi solo i dischi il sensore di usura delle pasticche non deve essere cambiato, se cambi anche le pasticche allora cambi anche quello:wink:.
  5. Rinosuke
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    credevo che non avendosi attivato il sensore, avrei potuto riusare i sensori usura che ho già.
  6. Sacco_93
    351
    23 Settembre 2009
    Fumaiola
    :-k Magari è una patacata enorme, ma credo che il sensore di usura sia un cavetto con una parte che si usura insieme alle pastiglie, quindi se si cambiano le pasticche bisogna cambiare anche il sensore usura, menter se si sostituiscono i dischi no:-k.
  7. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    21 Ottobre 2009
    EX bmw 530d touring silver
    Qualcuno ha provato per caso questi come vanno?
    http://cgi.ebay.de/BREMSE-BREMSEN-SET-KIT-HINTEN-BMW-5ER-E39-525TD-TDS-/300547685554?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item45fa09bcb2
    Inoltre se qualcuno sa dirmelo, perchè sulle inserzioni spesso ci sono solo 2 modelli di auto per cui il venditore riferisce i dischi, posso fare affidamento alle misure? Perchè ad esempio ho notato che al posteriore sono uguali per tutti i modelli (berlina, touring con diverse motorizzazioni), mentre all'anteriore ad esempio il restyling 530d ha le stesse misure del 530i e 540i.
    Dico bene?:-k
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Aprile 2011
  8. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Mi sembrano un pò troppo economici dafe.
  9. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    21 Ottobre 2009
  10. Rinosuke
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    ciao Dafe, quanto meno prendili ventilati anche al posteriore.
    tieni presente che le pastiglie economiche tendono a fischiare un bel pò.
    poi, un consiglio, prima di smontare controlla il livello olio freni che non sia già al max, così da evitare lo straripamento di liquido quando vai a ripiegare i cilindretti delle pinze.
  11. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    21 Ottobre 2009
    Hai qualche collegamento su ebay o ricambisti rino?
  12. Rinosuke
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    certo, ti mando pm ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
