Grossa indecisione passaggio da Z4M coupè ed m3 e92 !
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da Haim, 26 Aprile 2010.
  1. Haim
    Haim Kartista
    186
    27 Febbraio 2010
    320dtouring
    Ragazzi ho la possibilità di cambiare con pochi soldi la mia zmcoupè con una m3 del 2007 con soli 25 mila km !!!
    Amo la mia macchina ,ma sono anche molto curioso di avere sotto 420 cv!!
    Oltretutto la mia ce l'ho da pochissimo e sono veramente soddisfatto!!
    Che faccio??non ho mai portato una m3 in vita mia!! Ditemi voi amici!!!
    Haim
  2. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    secondo me l'affare lo puoi fare sempre, ci saranno sempre più m3 in saldo.
    al contrario una come la tua è molto più rara
    considera anche il fatto che l'm3 è un'auto più vivibile, molto più grande, con un bagagliaio grande, posti dietro ecc.
    io nella z4 entro a malapena con il sedile tutto indietro essendo alto sennò mi trovo male con le gambe :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Haim
    Haim Kartista
    186
    27 Febbraio 2010
    320dtouring
    considera che a me risolverebbe il fatto di non prendere la macchina nel week end perchè ho un bimbo piccolo,e quindi costretto ad andare col touring di mia moglie!!!
    Secondo te è il caso di farsi adesso l'm3,considerando il restyling che sta uscendo adesso??quanto cambierà?? E quando uscirà la nuova m3 tutta rinnovata???
  4. Pimpy4vendetta
    Pimpy4vendetta Direttore Corse
    1.753
    72
    25 Ottobre 2008
    L'insetto scoppiettante
    L'M3 non è soggetta a restyling...Rimane con la linea attuale.
    Io cmq terrei la Zeta...Parere molto soggettivo però...
  5. Ale.EVO
    Ale.EVO Kartista
    70
    12 Agosto 2009
    M3 E92
    sono semplicemente due auto diverse e molto dipende dall'uso che ne fai
    al di là delle differenze (e quindi preferenze) dal punto di vista motoristico e di mole, considera che è difficile darti un consiglio così secco perché nella valutazione rientrano anche gli optional (la preferenza per uno o l'altro allestimento è soggettiva quindi tu sai cosa reputi importante)
    se ti dessero possibilità di provarla sarebbe tutto più semplice :cool:
    ps: altro particolare...non so la condizione di garanzia della tua ma se la m3 avesse il 2+2 valido avresti coperte ancora per un tot di tempo le parti lubrificate...(anche questo punto è soggettivo in termini di importanza)
  6. Haim
    Haim Kartista
    186
    27 Febbraio 2010
    320dtouring
    anche la mia ha il 2+2 ,tu per esempio come ti trovi con la tua??ma non si era parlato di un restyling che doveva essere messo sul mercato adesso??? Con fanaleria modificata su base restyling della serie 3?? E secondo te quando esce il mod.nuovo??
  7. Pimpy4vendetta
    1.753
    72
    25 Ottobre 2008
    Haim l'M3 NON è soggetta al restyling (e 2 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
  8. Ale.EVO
    Ale.EVO Kartista
    70
    12 Agosto 2009
    M3 E92
    ecco allora sul 2+2 vanno alla pari (per me sarebbe stato un aspetto da considerare se una delle due non l'avesse)
    prima della e92 avevo la e46 (manuale), quindi stesso motore della tua...dal punto di vista motoristico ne ha di più la e92, ovviamente...è un po' diversa però, nel senso che la e46 (oltre al sound più metallico) era leggermente più cattiva nell'erogazione (immagino che la cosa si amplifichi per la z4m)...queste considerazioni però secondo me hanno senso se le si combina considerando (sorry per la ripetizione :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />) la possibilità di sfruttarlo il motore (quindi la massa e l'efficacia dell'assetto); ecco da questo punto di vista la e92 la trovo più efficace...
    quanto allo pseudo-restyling lo "vedi" solo dal gruppo ottico posteriore (parlando pane e salame oltre ai led la cosa che differenzia la m3 restyling è che i fari dietro sono tutti rossi anziché con la riga chiara come quelli pre-restyling)...altro particolare è che ora c'è lo start&go ma sinceramente non stiamo parlando di una smart, quindi penso se ne possa fare anche a meno :mrgreen:
    sul modello nuovo non saprei #-o
    ps: dalle tue parole (attenzione per restyling e nuovo modello) deduco che consideri anche la tenuta di valore dell'auto...da questo punto di vista personalmente (non avendo intenzione di apportare modifiche all'auto) una m3 (dato che in ogni caso non te la regalano credo) la prenderei solo se avesse edc, m-drive, navi (se poi la proposta che ti hanno fatto è talmente conveniente da essere fuori mercato, il discorso optional lo lascio in secondo piano)
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Aprile 2010
  9. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Tra le due complessivamente preferisco e di molto la Z, l'unico motivo che potrei ritenere valido per cambiare potrebbe essere la necessità di più spazio dietro e come bagagliaio. :wink:
  10. Haim
    Haim Kartista
    186
    27 Febbraio 2010
    320dtouring
    Scusa se ti rompo,che cosa è l'm-drive?? il resto credo lo abbia!!
  11. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    l'M-Drive è un sistema elettronico di gestione dei parametri della vettura.
    In buona sostanza. quando hai l'i-Drive, da una schermata puoi impostare le preferenze di sterzo, assetto (con edc), risposta motore e cambio (solo con dkg), semplicemente premendo il pulsante M posto sulla parte destra del volante multifunzionale.
    Inoltre l'M-Drive porta in dote una modalità di intervento intermedia del DSC, denominata MDM, grazie alla quale pur rimanendo nella rete di protezione del controllo di stabilità, hai diversi gradi di angolo di imbardata tollerati per permettere al posteriore di scorrere meglio in uscita curva.
    Tant'è.
  12. Sergiossss
    Sergiossss Direttore Corse
    1.837
    63
    4 Giugno 2008
    Audi A5 3.0TDI Ex530d e60
    Io la cambierei al volo.
  13. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    scusa, ma se è un affare come hai detto fallo!!! e basta, ma la tua la ridaresti in dietro a lui?
  14. space80
    space80 Secondo Pilota
    875
    34
    12 Aprile 2009
    125i cabrio
    pregi :
    Z4 M
    -piu snella nel traffico e parcheggi se abiti in centro citta
    -piu emozionante
    -piu difficile da portare al limite(molto)
    -piu esclusiva
    -tra 20 anni sara ancora bella e arrivera forse all interesse di collezionisti
    -costi di gestione meno onerosi
    M3 E92
    -piu spazio per persone e bagagli
    -dinamicamente 10 volte meglio
    -puoi fare 500 km di autostrada senza doverti prendere 2 giorni di riposo quando arrivi.
    -ultimo motore aspirato m3
    -un m3 è sempre un m3
    -tecnicamente ti da molto di piu.
    questo è quello che io penso .
    a te l arduo lavoro di dover scegliere...........:mrgreen:
  15. dieselteox
    5.568
    865
    1 Marzo 2007
    GLE300d - mini one 5p
    essendo la tua "americana" la cambierei se è davvero un affare!
    rischia di essere difficila da piazzare in futuro
    tutto IMHO
  16. Haim
    Haim Kartista
    186
    27 Febbraio 2010
    320dtouring
    si,una specie di cambio tra amici!!
  17. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Quando apri un nuovo topic, scegli con più cura il titolo, che non deve essere generico(vedi regolamento), stavolta l'ho sistemato io, cortesemente fai più attenzione.
    Grazie.
  18. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    allora fattela dare un po in prova... che amici formidabbili che hai...
    economicamente la m3 vale molto di piu vero? nn so il valore della tua:eek:
  19. antoniom3
    antoniom3 Presidente Onorario BMW
    6.974
    703
    30 Settembre 2008
    M3 E92 manuale di lusso 316d E91
    non per essere indiscreto, però se ci dici qualcosa su quanti soldi andresti a dare a differenza ti si può consigliare meglio:wink:
  20. Haim
    Haim Kartista
    186
    27 Febbraio 2010
    320dtouring
    sui 13mila!! che dici??
