Dubbio Aria Condizionata
Discussion in 'BMW Z4 E89' started by Kaiser Sose, Apr 26, 2010.
  1. Kaiser Sose
    Kaiser Sose Secondo Pilota
    694
    18
    Feb 11, 2010
    220d cabrio auto F23 - ex 118d urban F21
    Ciao Ragazzi, volevo chiedervi un paio di curiosità sull'impianto A/C della Z4..questo we ho usato l'auto e la temperatura esterna comincia ad essere quasi estiva; vado ad accendere l'A/C e selaziono la temperatura + bassa su entrambi i lati (18° mi pare) con 2 come livello di potenza..l'aria che usciva anche dopo una buona mezz'ora mi pareva fresca, ma niente di +..a quel punto ho spinto il tasto che è al centro della manopola della temp del passeggero (cioé quello con il ghiaccio disegnato) e finalmente è uscita un pò di aria che definirei "fredda", anche se per essere fuori solo 25° non è che stessi gelando. Usate anche voi questo tasto quando fa caldo o c'è qualcosa che non va nella mia? premetto che il libretto di istuzioni non da molte spiegazioni sulla funzione di quel tasto, ma mi sembra necessario se si vuole stare freschi.
    Inoltre (vi chiedo tutto giacché ci sono) alcune volte accendo l'auto e si accende da sola l'A/C, cioé la trovo accesa appena avvio il motore anche se prima si spegnerlo sono certo che fosse spenta..lo fa anche a voi?
    grazie a tutti..
  2. fb-one
    fb-one Aspirante Pilota
    23
    bmw z4
    il tasto di cui parli è l'inserimento del compressore dell'aria condizionata. Se il led è acceso l'aria condizionata è inserita, se è spento l'impianto va ugualmente in automatico, ma usa esclusivamente l'aria esterna senza raffreddarla
  3. Kaiser Sose
    694
    18
    Feb 11, 2010
    grazie mille, quindi come immaginavo quello è il tasto che attiva l'aria condizionata, che altrimenti è una "ventilazione forzata"..meno male, niente viaggio in conc..:wink: piuttosto, a qualcuno si accende come me l'aria appena accesa la macchina?
    Ultima particolarità, ho notato che con l'A/C accesa un pò il motore ne risente (leggero peggioramento delle prestazioni e della risposta del gas), e, per quanto assolutamente normale un minimo assorbimento, con 256 cv sotto al sedere pensavo nemmeno di accorgermene di averla accesa..:-k
  4. Frankbmwdj
    Frankbmwdj Kartista
    144
    Bmw Z4 2.3i(E89),Speed MY2011
    Per far si che l'aria esca fredda, non devi solo inserire il tasto con il LED del ghiaccio... ma se noti vicino ai bocchettoni dell'aria sopra le manopole, c'è una rondella con ai lati un simbolo rosso e uno blu... logicamente devi girarla dal lato blu se vuoi il freddo... è molto importante per l'aria! :wink:
  5. Paolo-CS
    Paolo-CS Amministratore Delegato BMW
    3,457
    150
    Oct 12, 2009
    Parole sante, quella rotellina li è inutile (visto che la temperatura la decidi già con il bizona) nonchè ingannevole. Anche io con i primi caldi metto il bizona sui 19 gradi, bottone dell'aria condizionata acceso e mi arrivava aria quasi calda. Dopo una mezz'ora di bestemmia mi son ricordato della rotellina maledetta:mrgreen:. Come del resto d'inverno, puoi mettere anche 40 gradi che se la rotellina è girata verso il blu, di caldo non ne esce.
    P.S. Se io spengo l'auto con l'aria spenta, s'accende con l'aria spenta. Se la spengo con l'aria in funzione, si accende con l'aria in funzione
  6. PuccioE39
    63,700
    7,749
    Jun 11, 2005
    oddiomio
    1 person likes this.
  7. Kaiser Sose
    694
    18
    Feb 11, 2010
    Grazie delle info, la rotella era sul blu..penso che se fosse stata sul rosso allora scendevo e proseguivo a piedi! piuttosto mi incuriosisce il fatto che si accenda da sola ogni tanto quando accendo la macchina pur avendola spenta o per niente usata prima..non lo fa sempre, solo ogni tanto e soprattutto non accende il compressore ma solo la ventola;ho pensato a qualche dispositivo tipo calore residuo o temp troppo alta nell'abitacolo ma non so..
  8. gfranci
    gfranci Kartista
    115
    sdrive30i,997turbo,s8,clk55amg
    anche a me accende l'aria quasi sempre all'accensione in automatico...
  9. Kaiser Sose
    694
    18
    Feb 11, 2010
    Meno male, almeno siamo in due..poi sarebbe interessante capire il perché, il libretto di istruzioni non dice nulla, ma non mi sembra una anomalia, a me succede soprattuto se rimane al chiuso nel box per una settimana, come se ci fosse un sensore della qualità dell'aria..
  10. Gsp9000
    Gsp9000 Kartista
    90
    Z4 SDrive 35i DeepSeaBlu
    LoooooL.... oddiomio...noooooo lo ha spinto ..... quel tasto.
    Troppo looooool:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  11. nicola80
    nicola80 Presidente Onorario BMW
    7,314
    188
    Mar 4, 2008
    Bmw Mini Cooper S
    io per ora l ho lasciata su 20 condizionatore acceso,tra linea blu e rossa lascio al centro.
    fa già parecchio freddo............
    troppo bassa fa male!!!
  12. siscobmw
    siscobmw Amministratore Delegato BMW
    2,506
    83
    Dec 30, 2003
    bmw 3.3L Automatic/porsche 928 GTS
    il clima non lo sentogranchè quando è acceso,nel senso che non mi sembra che porti via questi gran cavalli al motore......
    e l'estate scorsa ho dovuto alzare la temperatura impostata perchè congelavo quasi....
    SiSco
  13. alibert
    alibert Kartista
    239
    Z4 23i
    se spegni dalla ventilazione, quando accendi la macchina riparte normalmente l'aria condizionata.
    se invece la spegni dal bottone col "fiocco di neve" e spegni la macchina, alla riaccensione riparte l'aria normale ma non quella condizionata.[-X
  14. Kaiser Sose
    694
    18
    Feb 11, 2010
    Io sentivo una risposta appena più "ritardata", quasi un bisogno di dare gas più a fondo, cosa che di solito non serve affatto..vediamo questo we quando la prendo se rifredda il giusto e se si avverte il calo di potenza.
  15. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8,746
    1,325
    Oct 20, 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Vado controcorrente, la rotellina secondo me è ottima in quanto ti consente nell'ambito della temperatura abitacolo costante di indirizzarti addosso aria con temperatura diversa, magari più fresca per restare sveglio o più calda se sei aperto e fuori la temperatura è bassa
  16. lluke79
    lluke79 Secondo Pilota
    544
    45
    Nov 8, 2009
    Abarth 124 Spider; ex Z4 E89 23i
    sono d'accordo.. le prime volte non ne capivo il senso ma poi mi sono accorto che è comoda in certe situazioni..
Share This Page
