consigli cerchi in lega per serie1 (e la loro misura Canale e ET)
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da badkillah, 8 Aprile 2010.
  1. badkillah
    badkillah Aspirante Pilota
    14 Marzo 2010
    bmw serie 1 e 87
    salve ragazzi da 1 po cerco la replica degli style 141 senza risultati
    l'unica replica (di 1 modello recente )ke ho trovato sul web è dei
    style 142
    solo ke sono tutti e 4 di diamentro 7,5 su gomme 225/45
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...:X:RTQ:IT:1123
    sul catalogo bmw li propone cn diametro 7 su gomme runflat da 205/50 anteriori
    e diametro 7,5 su gomme nn runflat 225/45 postriori
    ora secondo voi va bene uguale o potrei avere problemi montando questa misura??
    potrei poi montarli in seguito su 4 gomme 205/50 runflat??
  2. actarus8v
    li puoi prendere tranquillamente tutti e 4 con canale 7.5 e montare 205 anteriori e 225 posteriori:wink:
  3. badkillah
    14 Marzo 2010
    bmw serie 1 e 87
    ma li vendono completi di gomme...capisco ke 1 domani si possono mettere differenziate ma vorrei sapere...se metto 4 gomme da 225 così come stanno in vendita cosa cambia???perche andrebbero differenziati??
  4. actarus8v
    non le puoi mettere 4 gomme 225/45-17.....sei fuorilegge perchè non le hai scritte sul libretto:wink:
    trova qualcuno che vende solo i cerchi e dopo ci aggiungi le gomme differenziate!!!
    oppure tutte e 4 gomme 205/50-17:wink:
  5. serie1mania
    serie1mania Secondo Pilota
    552
    7 Maggio 2008
    120d
    vai tranquillo
    io monto i mak r action canale 8.....nonostante le 205 davanti vanno benissimo
  6. actarus8v
    perchè hai quotato me:-k:mrgreen:
    mica si parlava dei 205 su canale da 8 che, per inciso, monto anche io su cerchi da 18:mrgreen::wink:
  7. ildottore
    ildottore Amministratore Delegato BMW
    4.308
    158
    4 Febbraio 2008
    120d stock -.-
    Et 38 è troppo basso ????
    si rischia di toccare i passaruota???
    Io sono un fanatico dei cerchi stile m3 cls ma li trovo solo con et bassi](*,)](*,)
  8. actarus8v
    nel forum c'è un utente che li monta con canale da 8 all'anteriore ET38......e con canale 8.5 al posteriore ET41:wink:
  9. ildottore
    4.308
    158
    4 Febbraio 2008
    120d stock -.-
    sapresti dirmi come si chiamo che gli mando un pm?
  10. Bonna88
    Bonna88 Primo Pilota
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    ragazzi ma per i 18 su E87 che canale ci vuole? le gomme ovviamente da libretto sono ant.205/45 e post. 225/40. perchè stò arrivando alla conclusione di contrattare per l'acquisto però alcuni mi dicono che va bene il canale 8x18 sia ant. che post. altri invece dicono che davanti ci vuole un 7 max 7,5. quindi non ci capisco più niente..aiutatemi. grazie
  11. actarus8v
    funzione CERCA e avrai tutte le risposte, se ne è discusso centinaia di volte anche in questa discussione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    la 1er monta cerchi da 18 con et49 all'anteriore ed et49/52 al posteriore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    puoi montare cerchi con et leggermente diversi, ma è ormai assodato che se scendi ad et inferiori a 38 all'anteriore ed et inferiori a 41 al posteriore, a pieno carico con assetto tocchi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    per ciò che riguarda i canali ti ho risposto nell'altro topic
  12. RennSport
    RennSport Amministratore Delegato BMW
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Audi RS3 2026
    Stai tranquillo, 8jx17" ET38 vanno bene.
  13. fabiobia11
    fabiobia11 Collaudatore
    373
    26 Aprile 2009
    BMW serie 1 cabrio
    mmmh...mi sembra una misura da 17. con i 18 devi mettere le 215/40 e 245/35
    gli ET sono 49 all'anteriore con canale da 7,5 e 52 al post con canale da 8,5
    puoi tranquillamente arrivare a prendere cerchi con ET 38 all'ant e 41 al post. al di sotto di questi limiti rischi di toccare
  14. actarus8v
    nono.....sono una misura per cerchi da 18 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    la 1er può montare entrambe le combinazioni
  15. fabiobia11
    373
    26 Aprile 2009
    BMW serie 1 cabrio
    avrei giurato di no, almeno sulla mia cabrio mi pare proprio di non avere questa doppia possibilità...bho
  16. LolloSerie1
    LolloSerie1 Primo Pilota
    1.020
    26 Settembre 2009
    Centodiciottoddì prerest 1??cv
    si infatti sono misure da prerest!!!
    ma come lo vedete un canale 9 con et41 al posteriore?
  17. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    ragazzi, secondo voi i cerchi della z4 da 17" (canale 8) si possono montare su serie 1 con gomme differenziate (205/50 e 225/45)?
  18. actarus8v
    sono misure da pre/restyling, ma vengono riportate anche sulla carta di circolazione delle restyling ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    si;)
  19. iacob81
    iacob81 Kartista
    61
    11 Gennaio 2010
    bmw 120d coupè M Sport
    ma queste misure limite che dai, sono valide anche per i 17?
    un cerchi 8jx17 ET 35, toccherebbe?
