Sintomi da debimetro però non so...
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Zio Zpa, 1 Aprile 2010.
  1. Zio Zpa
    Zio Zpa Aspirante Pilota
    29
    29 Luglio 2009
    Bmw E46 330d Coupè
    Ciao ragazzi
    Allora da tempo a questa parte la mia bimba presenta un problema che mi sta tormentando da non dormirci :sad:
    Allora vi spiego la macchina è una 330cd 204cv del 2004 con 74.000 km
    Ritirata a 61.000 km con tagliando fatto dal conce.
    Il problema è soprattuto a marce basse (seconda - terza) in accelerazione mi sembra lenta rispetto ai primi tempi che l'avevo, e se decellero fino a circa 1500 giri e riaffondo il gas fa come un buco fino ai 2000 giri poi riprende che una bellezza e tira fino al limitatore senza problemi. Ora questo problema non lo fa sempre, dipende da come gli gira, ma ultimamente lo sta facendo spesso con in aggiunta la mattina a macchina fredda, quando l'accendo per 5 secondi il minimo è irregolare per pochi centinaia di giri poi tutto torna normale.
    Però leggendo sui vari post, ho visto che può essere di tutto o.O
    Filtri, debimetro, EGR, collettori, inniettori....
    Però l'auto tralasciando questo buco va una vera spada qui che mi nasce il dubbio... ](*,)
    Grazie in anticipo :wink:
  2. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    fai la prova di staccare il connettore del debimetro
  3. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    E' euro4?
  4. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    quoto
    per sapere se è lui è la prima prova da fare
  5. Zio Zpa
    29
    29 Luglio 2009
    Bmw E46 330d Coupè
    Si perchè?
  6. rotalapi
    rotalapi Collaudatore
    437
    6 Settembre 2009
    e36 318i touring M43
    Mi sembra più un problema di geometria variabile del turbo,forse non lavora sempre bene
  7. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    se nn risolvi, vienimi a trovare, ci proviamo quello di un mio amico che ha un 330 cd!!:wink::wink::wink:
  8. Zio Zpa
    29
    29 Luglio 2009
    Bmw E46 330d Coupè
    E il difetto del minimo a freddo?
    X Barone: Grande ti ringrazio ti contatto in privato appena ho un po di tempo libero :wink:
  9. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Il debimetro lo escludo le euro4 hanno un tipo di debimetro molto più resistente va verificato in diagnosi sensore pressione rail, iniettori, pierburg egr, sensore sovralimentazione ed infine smontando il collettore le alette(un consiglio spassionato toglile)!. Il fatto del minimo a freddo ballerino può dipendere dalle candelette bruciate.
  10. Zio Zpa
    29
    29 Luglio 2009
    Bmw E46 330d Coupè
    Passate le feste vedo se il mio mec di fiducia può farmi la diagnosi :wink:
  11. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    fare la prova del debimetro bastano 2 minuti ed è immediata
  12. 330xd
    330xd Amministratore Delegato BMW
    3.832
    119
    7 Aprile 2007
    330d e91 Lci/Suzuki Gsxr 1000/Tuono 1000
    io sul mio euro3 l'ho cambiato ed avevo lo stesso sintomo...a fortuna giorni fa ho soffiato il mio ed è andato tutto ok!!!se dov'esse essere lui prova a farlo tanto debimetro per debimetro se ti tocca cambiarlo nn costa nulla.
  13. Zio Zpa
    29
    29 Luglio 2009
    Bmw E46 330d Coupè
    Non costa nulla? lo visto solo a prezzi assurdi :eek:
    Cmq passate le feste faccio entrambe le cose prova deb e diagnosi :biggrin:
  14. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Il debimetro dell'euro 4 è diverso da quello del'euro 3 manda un segnale ad onda quadra! non spruzzarci o soffiarci niente!
  15. Zio Zpa
    29
    29 Luglio 2009
    Bmw E46 330d Coupè
    Quindi fo solo la diagnosi?
  16. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    si o diagnosi o fai la prova di staccarlo ... in 5 min. per esagerare sai se è lui la causa dei problemi... eventualmente puoi girare senza per qualche giorno...
    comunque si trovano di concorrenza o non marchiati a prezzi relativamente ridicoli in England :wink:
  17. Zio Zpa
    29
    29 Luglio 2009
    Bmw E46 330d Coupè
    Uhm.. darò un occhiata...
    Che dite ho anche un vecchio amico di mio padre che ha una officina bosch car ecc ecc... Meglio da lui la diagnosi?
  18. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1.417
    27
    29 Agosto 2009
    bmw 330d
    sicuramente meglio diagnosi bosch:cool: rispetto quella bmw...ultimamente le ho provate entrambe e la diagnosi bosch mi ha segnalato un'anomalia che quella bmw non aveva riscontrato:wink:
  19. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    se hai la possibilità .... :mrgreen:
  20. Zio Zpa
    29
    29 Luglio 2009
    Bmw E46 330d Coupè
    Perfect vi ringrazio poi vi farò sapere che salta fuori =) Buona Pasqua a todos!
