Consuma benzina anche a gas
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da CLAUDIOART, 16 Marzo 2009.
  1. CLAUDIOART
    CLAUDIOART Aspirante Pilota
    11 Febbraio 2009
    BMW 523 E 39
    Ciao a tutti da una decina di giorni la mia 523 mi fa un brutto scherzo mi consuma un mare di benzina cosa strana lo fa anche quando e' a gas non ha perdite ne fa fumo nero. Qualcuno mi puo' aiutare a risolvere questo grosso problema? Grazie !
  2. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    ciao
    gli impianti a gpl sequenziali penso sia il tuo caso sono pensati per consumare benzina anche senza che tu te ne accorga!
    hai la mappatura non tarata correttamente, prova a rifarti fare la mappa dal tuo impiantista
    lui via software puo' vedere a quale "regime" la macchina miscela benzina/g.p.l. e puo' evitarlo!
  3. CLAUDIOART
    11 Febbraio 2009
    BMW 523 E 39
    SCUSA MA NON SOLO A GAS PURE A BENZINA PER FARE 10Km. HA CONSUMATO
    CIRCA 10LT. NON SI SENTE NEANCHE PUZZA DI BENZA QUINDI PARE CHE NON CI SIANO PERDITE E NEANCHE IL MECCANICO NON RIESCCE A CAPIRE
  4. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    :-s Che? Ti riferisci all'accensione a benzina spero.
  5. spiga
    spiga Secondo Pilota
    545
    31 Luglio 2007
    BMW 530i touring platinum
    10 km con 10 litri?? un km al litro???:eek: e' un consumo da perdita di carburante! secondo me te la perdi.....e comunque le auto col gpl vanno in moto a benzina e poi raggiunta un certa temperatura di esercizio del motore passano automaticamente al gpl il tutto per preservare la durata delle sedi valvole e dei vari gommini e tubazioni benzina quindi c'e' sempre anche un minimo consumo di benzina. Una vettura gpl/benzina o va a gpl o va a benzina non vanno mai insieme!.
  6. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    non solo....via software puoi fare in modo che a determinati giri motore puoi farla andare a benzina senza che tu te ne accorga
    lo usano molto gli impiantisti quando non riescono a fare una mappatura che risolva i "buchi" di erogazione
    non si vede niente sul diplay del gpl
    cmq non è il tuo caso! sicuramente hai una perdita!
  7. CLAUDIOART
    11 Febbraio 2009
    BMW 523 E 39
    Ma se perdesse puzzerebbe invece no altra cosa strana in moto a folle x 5 minuti non consuma appena metto le marce succhia
  8. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    questa dovevo ancora sentirla....:-k
  9. makam
    makam Kartista
    163
    22 Aprile 2007
    BMW 530d Touring E39
    arriva quasi a zero con la benzina e vedi cosa succede..se la macchina cammina tranquilla a gas è sicuramente una perdita..occhio però a tenere un litro da parte per l'accensione..
  10. 6 in -
    6 in - Aspirante Pilota
    1 Marzo 2009
    BMW 520i "Metanata"
    Ciao CLAUDIOART,
    ma il consumo che lamenti è reale o solo dedotto dalla maledetta, odiosa lancetta dell'indicatore livello benza? Io vado a metano e, forse a causa del serbatoio spesso asciutto, quelle rare volte che lo riempio la lancetta fa dei numeri incredibili, tipo in 100 km mi segna da pieno (o quasi pieno) a vuoto, resta li (sul vuoto) magari un paio di giorni, poi la mattina accendo la macchina e l'indicatore torna a posto e regolare per qualche giorno.
    In realtà consumo circa 15 € di benza al mese in inverno e 5-10€ in estate quando il motore si scalda + velocemente e quindi il passaggio a metano è più rapido.
  11. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    se corri sempre con il serbatoio della benzina praticamente vuoto,aspettati di dover sostituire la pompa benzina del serbatoio molto presto..[-X
    se viene lamentato un elevato consumo di benzina,la prima cosa da fare e' fermarsi con il motore in moto,alimentato a gas,aprire il cofano ed annusare..in caso di perdite di benzina l'odore della stessa sara' avvertibilissimo..da ispezionare tubi benzina e zona iniettori
  12. bmw330forse
    bmw330forse Collaudatore
    259
    30 Settembre 2009
    bmw 330
    ho il tuo stesso identico problema.... Hai risolto? Solo che io se rabbocco dalla riserva indicata mi prende pochissim abenzina. Cioè nn la consum averamente. A te invece? la consuma oppure no?
    Saluti
  13. brunbrum
    brunbrum Secondo Pilota
    699
    61
    16 Ottobre 2009
    Fiat 500
    se perdeva benzina, così tanta benzina, 10litri in 10km, sarebbe già andato a fuoco
  14. masalv62
    masalv62 Aspirante Pilota
    21
    8 Marzo 2010
    bmw 520i Touring 170cv
    Gli impianti che usano benzina/gpl sono quelli di ultima generazine (iniezione diretta) ma che si montano su determinati motori quali per esempio i TFSI e FSI della Wolkswagen ed usano benzina al minimo o dopo un certo numero di giri (4000) e quindi si ha un consumo misto.
    Nel tuo caso sicuramente l'unica cosa da fare è il pieno di benzina e controllare dopo un tot che tipo di consumo....ma escluderei a priori il consumo di gas con la benzina
  15. bmw330forse
    259
    30 Settembre 2009
    bmw 330
    ho controllato la mappa, e quello che dici tu è possibile settarlo appositamente. Al mini x esempio cè òa possibilità di andare a benza, e la mia nn è così, oppure ad altri giri, dopo i 5000 commutare in misto gas/benzina, e la mia nn è così. Già ci avevo pensato e controllato. La mia è impostata tutta e solamente a gpl. Solo l'avvio lo fa a benzina, ma può essere che un pieno di 57 litri me lo faccia fuori in 4 mesi? faccio circa 1300 km al mese e l'accendo max 4 volte al giorno. Commuta in quasi 2 minuti anche da freddo la mattina, e a caldo ho messo 10 secondi. Sono sempre 57 litri....in 3 mesi....3000 km.....
  16. 330xd
    330xd Amministratore Delegato BMW
    3.832
    119
    7 Aprile 2007
    330d e91 Lci/Suzuki Gsxr 1000/Tuono 1000
    :eek::eek::eek:
  17. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Mmh...:-k:-kForse hai qualche iniettore della benzina che ha perso di tenuta e sgocciola anche quando vai a gas...altrimenti non mi so spigare!hai fatto un'analisi dei gas di scarico mentre sei a gas per vedere come stanno il Co e gli Hc?
  18. 330xd
    3.832
    119
    7 Aprile 2007
    sgocciola???:shocked!::shocked!:
    cacchio 10 lt per 1o km!!!:eek::eek:
  19. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Pisciano!:mrgreen:
  20. 330xd
    3.832
    119
    7 Aprile 2007
    :haha=D>=D>=D>:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
