Comandi al volante..
Discussion in 'BMW Z4 E85/E86' started by andre_Z4, Mar 23, 2010.
  1. andre_Z4
    andre_Z4 Secondo Pilota
    574
    Bmw z4
    Ciao a tutti...ho una z4 con volante in pelle e parti argentate...volevo montare i comandi al volante dato che li trovo davvero comodi!
    Sapete se in concessionaria me li possono montare senza problemi?!:-k
    Quanto può costare un operazione del genere?!!
    Grazie a tutti dei consigli!!:biggrin:
  2. alecha
    alecha Collaudatore
    358
    Jun 23, 2009
    ex Z4 2.0i, 500
    interessato anche io... secondo me sparano una follia come per ogni cosa... io ho il volante M tra l'altro, è uguale da fare?
  3. ministro
    ministro Primo Pilota
    1,139
    30
    Jan 11, 2007
    Bmw Z4 & 330ci
    il volante lo trovi anche su ebay, poi ci vuole dell altro per farlo funzionare, comunque non è una cifra esagerata, il più appunto è trovare un volante usato
  4. RealBoccea
    RealBoccea Aspirante Pilota
    bmw z4
    interesserebbe anche a me...
    ma in concessionario non lo possono fare direttamente loro?
  5. Original852
    Original852 Primo Pilota
    1,414
    19
    Oct 6, 2009
    Bmw Z4 3.0
    Non c'entra trovare un volante !! Spendi il triplo.. basta che compri i comandi da applicare al volante su ebay.de e poi segui le guide.. con 200 euro fai tutto !!! senza cambiare volante ovviamente.. tra volante normale e M non c'è differenza nel montaggio ma solo nel colore..quindi chi ha l'M deve cercare i comandi neri gli altri argento..a meno che non vogliate il bicolore :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">((( !!
    Comunque in concessionario ti fanno tutto in tranquillità pero' penso ti chiedano un po' di più di 200 euro..sarebbe da verificare !!!
  6. andre_Z4
    574
    Bmw z4
    Adesso appena possibile mi informo...se fossero 200 euro sarebbe anche fattibile!!
    Oltre a essere comodi rendono anche più pieno il volante!!
  7. Ale_72
    57,952
    23,219
    Mar 27, 2007
    Di che anno e' l'auto?
    Fino al 2004/2005 c'era la predisposizione e quindi il montaggio porta via non piu' di un ora (lo puoi rapidamente verificare smontando il coperchio airbag del volante).
    Dal 2005 in poi manca la predisposizione e quindi il lavoro e' un po' piu' complesso.
    Scartando la soluzione M e cercando di non dare informazioni approssimative, se ti rivolgi al mercato "ebay" verifica se i comandi e/o il volante sono di "colore" graphite o chrome.
    Sono due punti di grigio diversi, il secondo specifico del 3.0i.
    Su ebay i comandi si trovano a 200 euro.
    Spesso alla stessa cifra si trova il volante completo.
  8. andre_Z4
    574
    Bmw z4
    Ho un fine 2007 quindi restilyng...vorrei fare tutto in Bmw dato che cosi mi garantiscono il lavoro e in caso non ho problemi!
  9. Ale_72
    57,952
    23,219
    Mar 27, 2007
    Con un fine 2007, ti tocca :sad:
    Anche io non ci farei mettere le mani da altri.
    Nel frattempo, se vuoi curiosare:
    http://sites.google.com/site/vendobmwz4/
    Sezione: documenti utili
    File: Z4 Multi-Function Button Retrofit Kit.pdf
    In teoria te la dovresti cavare con due ore di manodopera e il costo del ricambio
    Diciamo...
    2h x 60 euro
    65710304942 (graphite): 250 euro
    370, sconto... 350 euro.
  10. Original852
    1,414
    19
    Oct 6, 2009
    Bmw Z4 3.0
    Quindi Andre non hai il 3.0 ??
  11. Fra335
    Fra335 Amministratore Delegato BMW
    3,341
    182
    May 17, 2007
    Biella
    530d xDrive F11 LCI M-Sport
    La Mia Esperienza...
    Avevo il volante normale senza comandi, il mio obiettivo era quello di prendere il kit dei comandi! costo 250 euro! su ebay.de si trova il volante M nuovo imballato a circa 340 euro! completo di comandi! la mia è del 2005, ma non aveva la predisposizione, quindi ho dovuto acquistare un cavetto da 8 euro! e con circa 350 euro mi sono trovato il volante M con tanto di comandi al volante! lavoro eseguito in garage! 10 minuti e avevo cambiato il volante, per il resto ci ho messo circa 1 oretta! va tolto il quadro strumenti, si infila la mano e si sgancia il cablaggio che va al modulo luci, si scollega il pin 21 e 27 si taglia e si aggiungono i 2 nuovi fili del cavetto che avete comprato lo fate passare sotto e le altre 2 estremità le collegate al morsetto verde che c'è sotto al volante, rimontate tutto, accendete la macchina e gustatevi i vostri comandi! mi raccomando! scollegare la batteria prima di iniziare a lavorare! se qualcuno vuole fare l'upgrade:
    http://cgi.ebay.de/BMW-Z4-M-Lenkrad-Sportlederlenkrad-mit-MFL_W0QQitemZ230445166925QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item35a79a314d
    Se pagate subito con paypal lo avete a casa in 3 giorni! seri e veloci! acquisto sempre da loro! :wink:
    61120394848 Codice del cavetto! costo 8 euro!
  12. Mister K
    Mister K Collaudatore
    390
    Z4 23i
    ciao ragazzi, scusate ma siccome sarei interessato anch'io mi potreste dire gentilmente cosa devo scrivere su e-bay per trovare i comandi in questione?
    perche ho cercato in 10000000 modi ma non ho trovato niente:cry2
    Grazieeeeee
  13. Fra335
    3,341
    182
    May 17, 2007
    Biella
  14. Mister K
    390
    Z4 23i
    GRANDE!!!!!! ti ringrazio tantissimo:multi:=D>
  15. Fra335
    3,341
    182
    May 17, 2007
    Biella
    E di che! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> non farti problemi della germania! 3 giorni e sono a casa tua :biggrin:
  16. Original852
    1,414
    19
    Oct 6, 2009
    Bmw Z4 3.0
    e l'AIRBAG ??? non si smonta ?? cioè rimane fisso e smonti solo la corona ??
  17. Fra335
    3,341
    182
    May 17, 2007
    Biella
    la prima cosa da fare è scollegare la batteria, poi infili negli appositi buchi il cacciavite e fai scattare due molle che "sganciano" l'airbag dopo scolleghi i due cavi e poi operi sul volante :wink:
  18. Original852
    1,414
    19
    Oct 6, 2009
    Bmw Z4 3.0
    Troppo troppo difficile per me.. io lo farei scoppiare sicuro .. più facile cambiare Z e prenderne una con i comandi ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20"> aghagha !!
  19. Ale_72
    57,952
    23,219
    Mar 27, 2007
    Per chi volesse cimentarsi con il DIY.
    Fonte Z4-forum
  20. Fra335
    3,341
    182
    May 17, 2007
    Biella
    Mitico Ale! =D>=D>=D>
Share This Page
