Sostituzione sedili X1
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da cagliox, 19 Marzo 2010.
  1. cagliox
    cagliox Collaudatore
    474
    14 Settembre 2007
    F25 2.0d xDrive
    Ciao a tutti, ho un paio di domande che mi piacerebbe porvi.
    Ho una X1 con sedili standard in tessuto. Visto che ho già preso contatti per farli rivestire in pelle, (il costo non è una follia, circa 1.200/1.300 euri) mi sta venedo l'idea di recuperare dei sedili d'occasione, elettrici o addirittura sportivi elettrici per sostituire quelli esistenti.
    Sarebbe più facile la ricerca, visto che il colore non sarebbe un problema dovendoli comunque rivestire.
    Mi è parso di capire che i sedili hanno funzioni indipendenti dall'elettronica di bordo, dovrebbero avere solo il cavo di alimentazione (già presente lo spinotto relativo sul pavimento dell'auto).
    Quindi le domanda sono:
    1) se li trovo a buon prezzo come piacciono a me, basta montarli e collegare uno spinotto?
    2) visto che i sedili della X1 mi sembrano uguali a quelli della serie 3 E90, posso eventualmente trovarne di quel tipo?
    Grazie a tutti per le risposte.
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Marzo 2010
  2. cagliox
    474
    14 Settembre 2007
    F25 2.0d xDrive
    Nessuno ha un'idea...? Confido in voi.
    Saluti.
  3. Fr3Cc1A
    Fr3Cc1A Primo Pilota
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    e una car accora poco conosciuta per poter avere informazioni di questo tipo
  4. ZATABORG
    ZATABORG Collaudatore
    397
    17 Aprile 2009
    R1200GS + 318d F31 Sport
    Facciamo finta che i sedili anteriori sono identici, ma per i sedili posteriori che fai ?
    La pelle a 1.200 o 1.300 mi sembra la cosa piu sicura.....( sempre che sia pelle vera ):wink:
  5. cagliox
    474
    14 Settembre 2007
    F25 2.0d xDrive
    I sedili posteriori rimarrebbero gli stessi. Per i collegamenti dei sedili anteriori dite che cambiano di molto? A parte tutto la X1 come componentistica è un mix fra la maggior parte di componenti serie 3 e qualcuno della serie 1 (forse solo il sistema di climatizzazione). Così a naso non dovrebbero esserci problemi ma.....non si sa mai. Appena riesco mi calo sotto il sedile e verifico quanti sono i PIN del cavo di collegamento del sedile, mi hanno detto che se ne ha almeno 5 si potrebbe fare.
    Saluti a tutti
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Marzo 2010
  6. euge52
    euge52 Collaudatore
    474
    15 Ottobre 2007
    325d E90 197cv (ott.2007)
    ma scusa, x1 è una macchina recente, non potevi ordinarla già con i sedili in pelle?????
  7. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    sotto al sedile non trovera nulla di piu di quello che hai . nessuna predisposizione ! la soluzione piu economica e il rivestimento in pelle (che non mi sembra poi di costo cosi esoso ) e inutile dirti che in giro materiale x1 praticamente non c'e nulla
  8. cagliox
    474
    14 Settembre 2007
    F25 2.0d xDrive
    Ecco che alla fine è ATD che ha tutte le risposte. Mi spiace, pe4nsavo bastasse un cavo di alimentazione essendo i sedili a se stanti.
    In ogni caso, come al solito GRAZIE ATD, ci sei sempre e risolvi.
    Mi metterò il cuore in pace. Ciao a tutti!
  9. cagliox
    474
    14 Settembre 2007
    F25 2.0d xDrive
    Sarebbe stato troppo facile, a me piacciono le cose complicate!
    Scherzi a parte , le ho messo già troppi optionals per i miei standard, il conto è stato molto salato ed alcune cose avevo previsto di metterle dopo (tipo la pelle). Questo dei sedili elettrici sarebbe stato solo un ulteriore sfizio, mi è venuto in mente dopo guardando ebay.
    Saluti e soddisfazioni.
  10. euge52
    euge52 Collaudatore
    474
    15 Ottobre 2007
    se si riesce, gli sfizi è meglio assecondarli....anch'io, appena posso, cerco delle migliorie da apportare alla mia car....
