Aiuto montaggio poggiapiede sinistro
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by v-one, Mar 17, 2010.
  1. v-one
    v-one Kartista
    151
    bmw 325i
    Bene resta solo questo benedetto poggiapiedi...e mi sa che abbiamo lo stesso problema
  2. volentinu
    volentinu Collaudatore
    418
    Jul 26, 2008
    e90 "2d" ex e46 320d
    Eh già, infatti mi riferivo a v-one... Bel lavoro comunque...:mrgreen:
  3. v-one
    v-one Kartista
    151
    bmw 325i
  4. bmwe3
    bmwe3 Aspirante Pilota
    40
    320d e91
    il poggiapiedi esistente e' fissato al telaio con chiusura termica della plastica e per rimuoverlo, va staccato ....... ovviamento dopo aver tolto le paratie in plastica che vi stanno intorno,ovvero quella a sx dove e' collocata la leva per apricofano e quella diciamo sopra i padeli...
    per il montaggio del nuovo , io ho usato del nastro isolante intorno ai taselli del poggiapiede in modo da far spessore ed incastrlo al telaio,una volta fissato, ho richiuso le paratie ed incastrato la linguitta superiore del poggiapiede sotto la plastica a sx........
  5. v-one
    v-one Kartista
    151
    bmw 325i
  6. bmwe3
    40
    320d e91
    no ....la paratia nelle nostre e90,e91 e' staccata dal poggiapiede ........
    per smontarla devi svitare 3/4 viti .e' semplicissimo
  7. v-one
    v-one Kartista
    151
    bmw 325i
    Scusa ma non ho capito perche' si deve smontare la paratia dove c'e' la leva del cofano.
    Abbiamo detto che il poggiapiede e staccato dal supporto sotto forse e' termosaldato, quindi facendo leva dovrebbe venir via ovviamente rompendosi...giusto?
  8. Acquaragia BMW
    Acquaragia BMW Direttore Corse
    1,985
    126
    May 1, 2009
    3er Bianca
  9. bmwe3
    40
    320d e91
    Esatto si deve staccare tirando con forza.... Ma prima devi smontare le coperture in plastica a sx e sopra
    La paratia sx va smontata in quanto il poggiapiede nuovo ha una linguetta in alto a sx che va ad incastrarsi li ..
    Guarda che sono 4 viti.....
    Ti ho mandato un pm col mio n. Se hai bisogno chiamano
    ciao
  10. v-one
    v-one Kartista
    151
    bmw 325i
    Risolto!:biggrin:
    staccato con forza il vecchio poggiapiede che ormai e' da buttare perche' si sono rotti i perni plastici termosaldati all'interno dei fori.
    Non credo si possa smontare senza romperli.
    L'installazione e' facilissima bisogna soltanto modificare il diametro dei perni del nuovo poggiapiede spessorandoli con del nastro o delle boccole fino a portarli ad un diametro esterno di circa 10 mm.
    Fatto questo basta inserirlo sui fori di diametro 10 mm gia' esistenti sulla vettura senza bisogno di farne di nuovi.
    Bisogna solo fare un po' di tentativi in modo da incastrare bene il nuovo poggiapiedi.
    grazie a tutti per l'aiuto:wbmw
  11. v-one
    v-one Kartista
    151
    bmw 325i
    ....dimenticavo.... ovviamente come gia' scritto da bmwe3 occorre smontare la paratia superiore togliendo le viti che la sorreggono, in modo da inserire la linguetta del poggiapiede.
  12. fedesco
    fedesco Kartista
    70
    BMW 320D 177CV M LIMITED ED.
    ciao
    scusatemi anche io sto cercando disperatamenti di smontare il poggiapiedi m ma non ho trovato nessuna vite, a parte il fatto che è bloccato sopra con una linguetta come dite voi. Qundi sicuramente bisogna allentare le paratie a sx ma dopo???
  13. v-one
    v-one Kartista
    151
    bmw 325i
    Dovresti avere delle viti nella paratia superiore sopra i pedali per rimuoverla.
    Poi con un cacciavite fai leva per staccare il vecchio poggiapiede.
    Sicuramente lo spaccherai, ma non puoi farci nulla perche' e' termosaldato dall'interno.
    Facci sapere..
  14. fedesco
    fedesco Kartista
    70
    grazie delle info, proverò!!!
    io devo montare il poggiapiedi performance....e se lo montassi sopra quello esistente m?? Viene una me.rda???
  15. v-one
    v-one Kartista
    151
    bmw 325i
    Ti sei risposto.... e poi non riusciresti perche' dovresti tagliare le linguette
  16. fedesco
    fedesco Kartista
    70
    quali linguette??
    La mia paura è di togliere il poggiapiedi m che è tutto sagomato e aver sotto dei buchi che non riesco a coprire!!!
  17. v-one
    v-one Kartista
    151
    bmw 325i
    Le linguette che hai scritto nel primo post.
    Ma tu hai un nuovo poggiapiede? se togli il vecchio utilizzi gli stessi fori per il nuovo.
    Io ho fatto cosi'...
  18. v-one
    v-one Kartista
    151
    bmw 325i
    io ho messo quello M che tu vuoi spaccare, potevi darlo a me :lol:
    Era perfettamente compatibile, mi sembra che avevo 6 fori come quello vecchio.
    Credo che le forature siano lo stesse, prova sollevarlo un po' con il cacciavite senza spaccarlo e verificare
  19. fedesco
    fedesco Kartista
    70
    ottimo!!! seguirò il tuo consiglio
    poi ti faccio sapere!!!
Share This Page
