Cali di potenza anche con debimetro nuovo
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Fabrizio77, 15 Marzo 2010.
  1. Fabrizio77
    Fabrizio77 Kartista
    95
    17 Febbraio 2010
    Bmw 520d F10/Bmw E61 520d LCI
    Salve a tutti. Volevo vedere se qualcuno di voi ha mai riscontrato dei problemi simili al mio. Da circa 6 mesi ho acquistato una E60 525 d del febbraio 2006. Ho fatto fare un tagliando totale, ma la macchina non andava bene, in quanto con il filtro dell'aria nuovo singhiozzava a bassi regimi. Il mio meccanico, ha riscontrato l'anomalia nel debimetro e me lo ha sostituito (centro autorizzato bosh e non conce). Il problema si è attenuato, ma a volte sento la macchina che cammina come con il freno a mano tirato, cioè non tira come dovrebbe, inoltre si sentono dei piccolissimi singhiozzi. Secondo voi quale è la causa?
    Olte a ciò, ho un'altro problema, cioè sento un rumore alle ruote, anche con le gomme nuove; prime pensavo fossero le gomme dure che ho trovato sotto l'auto, ma con la sostituzione di esse è diminuito ma ancora persiste. Che ne pensate?
  2. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    il DPF com'è messo? non è che la senti strana quando fa la rigenerazione?:-k
    Per il rumore delle gomme riesci a descriverlo meglio? è un rumore di rotolamento? lo fa sempre? aumenta con la velocità? lo fa in curva? :-k
  3. lucr
    lucr Kartista
    105
    9 Febbraio 2010
    bmw 530 d
    Io sono riuscito a evitare i singhiozzi a 1500 2000 giri con blu diesel,prova e fammi sapere
  4. Fabrizio77
    Fabrizio77 Kartista
    95
    17 Febbraio 2010
    scusa la mia ignoranza....anche se sono un grande appassionato di auto, certi vocaboli non li comprendo, cosa è il DPF? e quando è che fa la rigenerazione? Per il umore alle ruote, si tratta di un umore credo di rotolamento, ma si avverto maggiormente a velocità basse, forse perchè l'auto mi sembra più silenziosa, inoltre ho notato che facendo le rotatorie in città, quindi in curva costante non sembra aumentare. Grazie in anticipo per le risposte.
  5. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    il DPF è tipo il FAP, il filtro anti particolato, quando si rigenera tramite post iniezioni di gasolio, la macchina sembra "ingolfata" e fino ai 1500-1600 rpm non rende niente, inoltre fa un rumore leggermente più cupo, a me la rigenerazione la fa circa 1 volta ogni 1000 km :wink:
    Da come lo descrivi sembrarebbe un rumore proveniente dalle ruote, ma se le hai appena cambiate non dovrebbero, la convergenza è ok?:-k
  6. Fabrizio77
    Fabrizio77 Kartista
    95
    17 Febbraio 2010
    C'è un modo per controllare il DPF oppure posso provare a vedere se il calo di potenza avviene con quell'intervallo temporale e di km che dici tu, anche se ne dubito, in quanto credo che sia più frequente, inoltre c'è il fatto che singhiozza leggermente. Per la convergenza credo che l'abbiano fatta con il cambio gomme, comunque per sicurezza ce la riporto. Complimenti per il tuo 530, è stupenda, proprio con i colori che piacciono a me, anche se li vedo troppo delicati per lo sporco ed igraffietti vari.
  7. lucr
    lucr Kartista
    105
    9 Febbraio 2010
    bmw 530 d
    Anche io o riscontrato che durante la sterzata a destra in manovra o dei strani rumori:-k,anche se non sempre si presentano
  8. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    la cosa migliore sarebbe fare una diagnosi, grazie per i complimenti si diciamo che il nero non è il massimo della funzionalità, ma è tropppo bello! :wink:
  9. Fabrizio77
    Fabrizio77 Kartista
    95
    17 Febbraio 2010
    risposta al messaggio
    Ho fatto fare la diagnosi alla macchina ed è risultato che ha il filtro del gasolio sporco. Peccato che lo ho sostituito 2 mesi fà, comunque lo farò sostituire di nuovo. Per quanto riguarda il rumore alle ruote ho notato che aumenta quando freno.
  10. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Si va beh, ste diagnosi trovano il tempo che trovano, è una banale risposta per mandarti fuori dalle bal.le.
    Come per il debimetro che sulle e60, essendo ottico, non ha mai rotto le bal.le.
    Se singhiozza e a volte sembra che abbia il freno tirato, fai controllare il meccanismo delle lamelle parzializzatrici sul collettore di aspirazione. :wink:
  11. Fabrizio77
    Fabrizio77 Kartista
    95
    17 Febbraio 2010
    Secondo quanto hai scritto mi sembra di capire che ho buttato 300 euro con il debimetro nuovo. La porterò a fer controllare dal meccanico se si tratta del collettore.
  12. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Piu o meno!!
    Devi far controllare che il meccanismo sia libero da impedimenti e che in tubo di depressione sia in buono stato.
    Per fare la prova del 9 puoi farti bloccare le farfalle parzializzatrici in posizione aperta e fai un giro di prova per vedere se la macchina funziona a dovere o meno.
    :wink:
  13. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    530D E61 FUTURA 218CV Pack M
    Dot.Miglio per lasciarle aperte conviene staccare tubicino depressione ed ostruirlo piuttosto che staccare lo spinotto (centralina va in recovery), confermi?
  14. Fabrizio77
    Fabrizio77 Kartista
    95
    17 Febbraio 2010
    Giovedi ho appuntamento con il meccanico. Comunque ora comincia anche ad essere irregolare quando il motore è freddo, la macchina comincia a ballare leggermante, fin quando non si scalda. Speriamo che non sia il collettore. La BMW per me è una passione, ma sta diventando una ossessione.....credevo fosse più affidabile visto ciò che si sborsa per averne una.
  15. lucr
    lucr Kartista
    105
    9 Febbraio 2010
    bmw 530 d
    Questi sintomi li avvertivo con il pajero ,risultato.Volano e frizione,speriamo non sia il tuo caso,penso che i collettori non centrano nulla quello di aspirazione se spacchi te ne dovresti accorgere all'istante ,quello di scarico odore di scarico nell'abitacolo.
  16. fast530d
    fast530d Amministratore Delegato BMW
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Si stacca il tubicino e tappalo...:wink:
  17. fast530d
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    No xkè se al collettore nn si aprono le lamelle per un motivo x è normale ke la macchina nn va...:wink:Il mio si bloccava tempo fa e la macchina nn andava avevo proprio dei vuoti in accellerazione su strada...Xò in diagnosi dava collettore aspirazione..:wink:
  18. lucr
    lucr Kartista
    105
    9 Febbraio 2010
    bmw 530 d
    Grazie per l'informazione.Ti risulta che per un problema di perdita olio dalle guarnizioni delle lamelle d'aspirazione mi cambiano tutto il colletore!
  19. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    ah guarda che in conce non smontano...cambiano:confused:
  20. lucr
    lucr Kartista
    105
    9 Febbraio 2010
    bmw 530 d
    E si hai ragione ,sicuramente fanno molto prima:sad:,chissà se pero era la loro se tentavano di aggiustare o cambiare:rolleyes::rolleyes:
