Consiglio acquisto 320i Touring del 2000
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Marcoz, 6 Marzo 2010.
  1. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Ciao! Oggi devo andare con un amico a vedere un 320i 150cv da un privato, cosa controllare? L'auto ha 150k km dichiarati ed è un fine 2000. Dalle foto che gli ha inviato dovrebbe essere una versione base, i cerchi mi paiono da 15", e gli interni e volante sono i standard; di carino e utile ha i fari xeno.
    C'è possibilità che non abbia l'ESP completo? (a memoria nelle prime E46 di serie c'era solo l'asc, giusto?) Motore euro2 ?
  2. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Ed è una delle ultime 150cv, alla fine 2000 c'era già il 2.2 170cv una spanna superiore in prestazioni e consumi io ne cercherei una.
    A ricordi non ha l'Esp completo.
    Quanto chiede?
  3. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Affidabilità tra il 2.0 e il 2.2 ?
    Il prezzo è di 3500 euro, il massimo che il mio amico vuole spendere è 4.000-4.500 euro; anche perchè gli ho detto di mettersi da parte almeno 1.000 euro di possibili rognette visto l'età e i km.
  4. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Il prezzo và bene, sono entrambe dei muli a patto di cambiare pompa acqua e termostatica ogni 100000km.
  5. cele
    cele Kartista
    116
    19 Ottobre 2007
    bmw 320 i e46 touring gpl
    Giustissimo la mia 2.2 a gpl con 206000km va benissimo,bisogna fare la giusta manutenzione e nn la fermi piu'.
    Tra le altre cose e' in vendita.
    saluti
  6. rotalapi
    rotalapi Collaudatore
    437
    6 Settembre 2009
    e36 318i touring M43
    Da controllare funzionamento è rumorosità al doppio vanos. Se l'auto va liscia, regolare e tira bene dovrebbe essere apposto.Il 2l è fino al 2001(prerest.),il 2.2l è dal 2001(rest.).Col 2.2l sicuramente qualche prestazione in più.Entrambe hanno bellissimi motori
  7. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Fino e dal settembre 2000.
  8. oldtimer
    oldtimer Kartista
    119
    6 Settembre 2007
    BMW 320 XD TOURING E91 184 CV
    Io possiedo un 2200 del gennaio 2001 e non ho mai avuto particolari problemi salvo un consumo di circa 1 kg di olio ogni 7/8000 Km che, verificato con bmw e in molti post del sito, è assolutamente nella norma.
    Per il resto sia il2000 che il 2200 sono motori robusti, affidabili e godibilissimi; tiro, sound e coppia sono impagabili. La differenza tra i due motori sta nella serie- M52 il 2000 e M54 il 2200- nella potenza- 150 cv contro 170- e nella coppia - 190 Nm a 4200 giri il 2000 e 210 Nm a 3500 giri il 2200.
  9. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    se mi dici il prezzo e mi invii qualche foto posso provare a proporgliela.
  10. cele
    cele Kartista
    116
    19 Ottobre 2007
    Ciao posso darti il cell. cosi ci si sente...348-2681072
  11. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    23 Febbraio 2010
    Ex 330d Futura 204cv
    quanto gpl consumi per fare 100km???e con un pieno quanta starda fai a 130???
  12. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    A 140 km/h con un pieno 540km.
  13. Kingpicus
    Kingpicus Kartista
    198
    18 Gennaio 2008
    BMW 320i Touring
    Se è del 2000 guarda il supporto del ponte posteriore lato guida. Tendono a strappare la lamiera della scocca.
    Metti il crick e togli la ruota poseriore lato guida e esamina bene il punto dove il grosso silent block del ponte si attacca alla scocca.
    IL VANOS sicuramente avrà perso efficenza, gli O-ring di tenuta del VANOS si saranno sicuramente "pietrificati".
    Anche il resto delle guarnizioni di tenuta potrebbero perdere a causa del processo di invecchiamente che le rende simili al vetro come duttilità nello specifico la guarnizione delle punterie e del suporto filtro olio.
    La mia con 250.000 come motore va ancora alla grande ho solo dovuto mettere mano a tutte le guarnizioni per le fastidiose perdite di olio e per lo "spompamento" del VANOS.
    Ora mi manca da fare solo il paraolio dietro il volano. ..porco ca@@o !!! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :(
    Lavori che ho fatto io, e mi hanno permesso di contenere i cosi ai soli pezzi necessari.
    Guardala bene sopra ... e sporatutto sotto.
  14. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    23 Febbraio 2010
    parli della tua??del 520 i??e il pieno di quanti litri/euri è??
  15. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    60 litri di gas.
  16. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    23 Febbraio 2010
    ok grazie..:wink:
  17. Kingpicus
    Kingpicus Kartista
    198
    18 Gennaio 2008
    BMW 320i Touring
    Confermo, anche la mia fa tra 8.7 e 9.5 Km/litro a GPL.
  18. cele
    cele Kartista
    116
    19 Ottobre 2007
    Con un pieno di 37 litri circa a 130 km/h faccio 10 in autostrada e 7/8 in citta',tieni presente che ho il cambio aut. che ti fa' consumare qualcosa in piu'.ciao
  19. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    più o meno siamo tutti li...pure io confermo gli 8.5-9 km/l di media a gas...
    ah...e il 2.0 150cv non mangia olio
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Marzo 2010
  20. ceccob
    ceccob Aspirante Pilota
    4 Febbraio 2009
    BMW 320i touring 2.2 125 kw
    ciao raga, mi intrometto nella discussione. io ho un 2.2 touring con 138000 km è una bomba ripetto al 2.0 e consuma anche molto meno, ma il bello è la coppia! riguardo la evenuale fessurazione dell'attacco del ponte post riguarda praticamente solo i berlina...se lo trovi prendi un 2.2. per il consumo di olio Invece, dipende molto da come la usi e dal tipo di olio, ti posso consigliare il MOTUL 6100 10 w40 con il quale te ne beve solo 500 cc ogni 7000 km anche se vai a palla, io lo cambio 1 volta all'anno cioè 13/14000 km max.
