118i improvvisa perdita di potenza.
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by maurodp, Feb 16, 2010.
  1. maurodp
    maurodp Aspirante Pilota
    bmw s1
    Ciao a tutti, vi racconto cosa mi sta succedendo.
    A settembre 2009, mentre ero in strada all'improvviso la macchina perde potenza di colpo quasi inchiodando in piena tangenziale, si accende la spia del motore sul display e la macchina comincia a rallentare.
    Portata in BMW mi dicono che avevo bruciato le bobine di accensione.
    Io da profano dico, vabbe che devo fa ?cambiatele!!!. 450 euro e passa la paura.
    Nel frattempo, passati alcuni mesi, faccio discussione con la BMW per tagliandi assurdi e costi stratosferici sopravvenuti e nel ridarmi la macchina 1 settimana fa mi dicono: Il computer di bordo le segnala che tra 300 km devi fare il cambio olio motore se non lo fa potrebbe perdere eventuali garazie sui pezzi del motore interessati. e mi chiedono altri 600 euro per cambio olio motore, filtri aria e olio, spazzole.
    Io vado via mandandoli a quel paese e prenoto il tagliando presso la mia officina di fiducia.
    2 giorni fa ero bello che andavo a lavoro e zackkk stesso problema di settembre.
    Porto subito la macchina all'officina di fiducia e mi dicono : il tester segnala un guasto ad un ignettore ma per me sono le candele che non sono mai state cambiate....l'ignettore è difficile che si rompa.
    Ora sono un bel pò preoccupato e comincio a pensare che alla BMW sono:
    1. esperti di makuba jamaicana e haitiana
    2. meglio di nostradamus nel predire il futuro
    3. sanno come fare in modo di far accadere i guasti improvvisi.
    A qualk1 di voi è mai successo di avere problemi con le bobine e con gli ignettori?
  2. *Niccolò*
    9,508
    228
    Feb 20, 2007
    Bmw 123d Futura 5 porte
    cmq i tagliandi li devi fare in conce sennò perdi garanzia.
  3. maurodp
    bmw s1
    Con la nuova direttiva europea non è più cosi. i tagliandi li puoi fare ovunque purche vengano utilizzati pezzi originali.
  4. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2,864
    67
    Jan 14, 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    un mio collega che ha acquistato la car assieme a me la sua e' benzina per cui come la tua ha avuto piu o meno lo stesso tuo problema e gli hanno sostituito iniettori , e bobina, sostituiti in garanzia..
  5. n2o
    n2o Presidente Onorario BMW
    5,989
    130
    Aug 10, 2006
    In cerca
    pure la mia ha bruciato 1 bobina 1 settimana prima che scadesse la garanzia (2anni) .... mi han detto in bmw che se fosse successo tipo un mese dopo che nn sarebbe rientrata nella best4 in quanto è un componente elettronico
  6. *Niccolò*
    9,508
    228
    Feb 20, 2007
    E invece è cosi perdi la best4.poi ognuno fa quel che vuole ma piangere dopo non ha senso.
  7. maurodp
    bmw s1
    a me la garanzia purtroppo è scaduta ad agosto 2009 casualmente 1 mese prima dell'inizio dei problemi. quindi niente sostituzioni in garanzia.
  8. n2o
    5,989
    130
    Aug 10, 2006
    In cerca
    nelle e46 le sostituivano gratis anche dopo la fine della garanzia perche era un difetto riscontrato....!
  9. maurodp
    bmw s1
    sulla e87 di difetti riconosciuti da BMW e cambiati c'era un chip che faceva spegnera la macchina all'improvviso . il resto tutto da pagare alla grande best4 o non best4.
  10. federico_p
    federico_p Collaudatore
    285
    116ì
    si ok, però se non fai i tagliandi in conce la best4 decade.
    Ognuno è libero di fare poi quello che vuole però deve sapere come stanno le cose.:wink:
  11. maurodp
    bmw s1
    Si si certo non dico che non si devono fare i tagliandi in conce e non voglio mica convincere qualk1 a non farlo, sto esprimendo un mio parere, però visto che rientravano nella best4 a settembre, perche fino ad a quel momento non avevo saltato un tagliando in bmw, non avrei dovuto pagare il cambio bobine o sbaglio?, invece me lo hanno fatto pagare fino all'ultimo centesimo e vi garatisco che se volete vi posto anche la fattura.
    A sto punto sciocco io a non far valere la best4 e str...zi loro a non dirmi nulla.
    Non credete?
    Poi mi sa che il 3d sta andando fuori argomento.
  12. Lore87
    Lore87 Collaudatore
    259
    Aug 28, 2009
    1er
    secondo me cè una delle candele che ti bagna..fidati........io avevo avuto lo stesso problema sulla macchina vecchia a benzina, c'era il cannotto degli spruzzini dei tergi che perdeva :-)
  13. maurodp
    bmw s1
    grazie a tutti per il sostegno :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">..speriamo sia cosi lore87
  14. luca1988
    luca1988 Aspirante Pilota
    bmw 118i
    buona sera io ho sto avendo il tuo stesso problema, gia mi hanno fatto cambiare le bobbine una alla volta in base a quello che diceva la diagnosi, poi il problema si è verificato di nuovo, mi hanno detto che hanno fatto delle modifiche alle bobbine, e le ho cambiate nuovamente e mi hanno fatto cambiare anche le candele, ma dopo 2 giorni il problema è uscito fuori nuovamente. ti chiedo cortesemente se tu nel frattempo hai risolto e puoi darmi un consiglio. grazie luca
  15. user851
    user851 Kartista
    80
    BMW F70
    Ciao,
    esiste un richiamo di BMW, una volta sostituite le bobine (da Bremi a Bosch) il problema si risolve e non si ripresenta. Qui trovi una discussione con informazioni ed esperienze di altri utenti:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?231708-Spia-motore-e-forti-vibrazioni-bobina-rotta/page3
    Io ci sono passato da circa un anno e mezzo ed è tutto ok (120i)
  16. grapesco
    5,804
    125
    Mar 7, 2010
    bmw 118d 90kw..
    è piuttosto noto come difetto per i motori a benzina ,cerca nel forum ci sono discussioni a riguardo. bobine di carta!
  17. luca1988
    bmw 118i
    buona sera io è un calvario. perchè un anno fa le ho cambiate e le ho messe bosch. poi dopo 6 7 mesi di nuovo il problema. sono andato alla bmw ho ripreso altre 4 bobbine e candele perchè la diagnisi diceva che erano nuovamente le bobbine. e con queste nuove dopo 2 gg di nuovo il problema. sto esaurendo non ce la faccio più (118i)
  18. n2o
    5,989
    130
    Aug 10, 2006
    In cerca
    Le hai cambiate tutte e 4??? Cmnq se dopo pochi gg hai lo stesso problema ti devono ricambiare tutto in garanzia (se il lavoro è stato fatto in BMW) a meno che può esser che siam andati pure gli iniettori e la so cazzi :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. luca1988
    bmw 118i
    l'ho fatto in un officina normale perchè la diagnosi diceva così e mi sono fidato. spero nn siano l'iniettori
  20. DevilM
    DevilM Secondo Pilota
    560
    Bmw 320 Futura Diesel 2007
    Prova qualche additivo ...
Share This Page
