spia benzina riscaldamento avarie
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da semiasse, 16 Febbraio 2010.
  1. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    ragazzi aiuto non mi funziona il riscaldamento abitacolo e poi l'indicatore benzina è impazzito delle vote segna troppo altre segna meno e di tanto in tanto va bene diciamo che e poco affidabile datemi qualche dritta così risparmio nempo nelle ricerce GRAZIE!!"
  2. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    per quanto riguarda l'indicatore benzina, la causa piu probabile e l'usura del potenziometro sull'asta benzina che fa da resistenza, ma proprio xke di resistenza si tratta anche un falso contatto crea lo stesso effetto... indi per cui secondo me la cosa piu furba e smontare la pompa e misurare con un multimetro la resistenza in vari punti e cercare di vedere se ripetendo piu volte l'operazione sovra citata, le misurazioni corrispondono...
    per il riscaldamento (non sono molto esperto in questo campo, ma suppongo che non ti si apra il rubinetto dell'acqua al radiatore o non si apra qualche condotto..
  3. deftones
    deftones Amministratore Delegato BMW
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    Qua son d'accordo, e se non noti problemi forse è il quadro
    qua o è quello oppure semplicemente ti manca acqua nel circuito di raffreddamento
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    riscaldamento controllare i livello acqua , controllare se la temperatura resta bassa (termostato aperto , rubinetto bloccato in chiusura , sensore abitacolo difettoso,centralina difettosa . per il galleggiante sono da controllare sia il galleggiante dx che il sx (possibile usura contatto strisciante , possiblie bloccaggio del galleggiante sx
  5. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Quto ATD......è difficilissimo (ma tuttavia non impossibile) inoltre che il quadro impazzisca ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    il quadro va escluso perchè ho provato il ceck e funziona per quanto riguarda il riscaldamento ora verifico poi vi dico... per quanto riguarda i galleggianti posso anche cambiarli ma mi viene il dubbio che sia improbabile che si guastino insieme non potrebbe essere qualche massa che crea dei falsi contatti???:-k ahilrubinetto riscaldamento per caso è sotto la conoldelcambio come le E30?
  7. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    i galleggianti son collegati in serie, se ne parte uno ti sballa la lettura totale
  8. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    non lo sapevo .....bhè allora ha una logica ... per ora provo a cambiare quello lato pompa
  9. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    vi aggiorno il probblema riscaldamento era causato dalla mancanza di liquido nel circuito non mi ero accorto#-oper quanto riguarda il galleggiante vi farò sapere..
  10. Francesco320
    Francesco320 Amministratore Delegato BMW
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Meno male che non hai fatto danni al motore!
  11. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    mancava un litrozzo di robaprobabilmente quando ho riempito non ho controlato bene ,ieri ho sostituito il galleggiante benzina ma non è cambiato nulla mi segna sempre secco e non capisco la causa se avete idee sono ben gradite
  12. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Quale hai sostituito quello della pompa o quello lato guida?
  13. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    quello dellapompa il probblema e che segna come sefosse a secco spia accesa
  14. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Dovresti baipassare il gallegiante lato guida,e vedere come va,o all'imite gli metti una resistenza staccando lo spinotto e vedi se inizia a segnarti qualcosa.
  15. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    baipassarlo in che modo ? spiegami sono tutto orecchi...:-k
  16. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    levi il connettore e fai un ponte con un filo di rame
  17. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Si cosi dovrebbe andare!
  18. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    in questo modo se lo strumento ha reazione ho certezza che dipende dalla zona galleggianti in caso contrario evidentemente ci sarebbe una qualche interruzione di corrente chissà dove... ... provo al più presto poi vi do notizie grazie per ora
  19. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    prove effetuate il vostro sistema funziona cmq il guaio era su un falso contatto nel connetore del quadro ho cambiato il galleggiante per nulla anche s e ora mi sembra piu preciso, solo che il riscaldamento pare che abbia ripreso a fare i capricci ....
  20. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Mannagia risolviamo una cosa e se ne rome un'altra.Che capricci fa il riscaldamento???
