Info sulla vettura 135i
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Max135i, 15 Febbraio 2010.
  1. teo STi
    teo STi Secondo Pilota
    508
    11 Ottobre 2009
    bmw 135i coupè Msport
    della macchina ovviamente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> in particolare del porta oggetti tra un sedile e l'altro (ma a che ***** serve???)
  2. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    con dentro alla macchina tutta sta gente e tutta sta roba, ci volevi anche trombare?? :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  3. teo STi
    508
    11 Ottobre 2009
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :d
  4. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1.841
    17 Marzo 2009
    F20 125D Msport 2016
    come si dice qua da me : " Ogni lassata è persa " :razz:( cioè, "ogni momento è buono")
    :razz: :biggrin: :wink:
  5. Max135i
    Max135i Kartista
    68
    15 Febbraio 2010
    honda s2000
    Ringrazio tutti per le risposte,
    ok per ET, ho visto il link. Sul discorso ruotino, nessun problema, andrebbe utilizzato solo quando monto cerchi da 17.
    Gomme:
    i 17 sono omologati a libretto ok, presumo sia indicata anche la gomma che possono montare, corretto?
    La misura dei cerchi è differenzianta ant vs post, posso montare cerchi tutti e 4 uguali? Qualcuno l'ha fatto con il 135i? L'auto è diventata molto più sovrasterzante?
    Assetto:
    se ho capito bene il performance non è questo granchè, o almeno non su una 135i, che già di suo monta l'assetto M. Dovrei necessariamente andare su KW o bilstein, ho letto sul forum che alcuni montano anche D2. Come vi trovate?
    Angoli:
    che io sappia il range di regolazione del camber all'anteriore è pressoché nullo, decisamente meglio al posteriore. Ho letto un post, su possibili alternative per intervenire sul camber anteriore. Anche per la 135i si sente quest'esigenza? L'auto ha una tendenza sottosterzante al pari delle altre versioni o il suo telaio, maggiormente sportivo la rende un po' meno "addolcita"?
    Temo però che il passaggio ai cerchi da 17" renderà necessario l'aumento di camber anteriore per la spalla meno rigida.
    Il caster (incidenza) si può regolare?
    Differenziale autobloccante:
    di serie la vettura monta una sorta di differenziale elettronico, è possibile montarne uno meccanico sulla 135i? E' previsto come optional da bmw? qualcuno ha fatto interventi in tal senso?
    raffreddamento:
    ho sentito dire che il doppio turbo della 135i potrebbe avere problemi di raffredamento in uso gravoso, vi risulta?
    Tagliandi:
    costo dei tagliandi? Frequenza dei tagliandi? Per la 135i i costi e la frequenza sono diversi rispetto alle altre versioni?
    Grazie a tutti
    :biggrin:
    PS: la questione passeggino, mi ha messo un po' di tristezza addosso, speravo entrasse...:sad:
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Febbraio 2010
  6. kompey
    kompey Presidente Onorario BMW
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    Puoi montarne uno meccanico...non è previsto come optional originale,lo produce la quaife aftermarket e se lo prendi dall america dovresti essere intorno ai 2k€ + montaggio.
    Io ti consiglio comunque di provare prima l'EDL,IMHO lavora molto bene:wink:
    raffreddamento:
    A macchina stock non mi risulta tale problema....che emerge invece se la si và a modificare
    Tagliandi:
    Per i tagliandi sono come le altre bmw...ma vista la macchina io ti consiglio di cambiare l'olio motore piu' frequentemente di quanto indicato dal cb ed eventualmente di cambiare anche le candele non oltre i 30k km se la elabori per evitare scocciature:wink:
  7. kampakavallo
    kampakavallo Collaudatore
    371
    3 Dicembre 2008
    118d restyling
    ci sono sempre i sedili davanti............ secondo me più comodi di quello posteriore per queste cose! :mrgreen:
    Quindi su questo non dovrebbe influire la scelta del coupè....
  8. actarus8v
    sui sedili posteriori è tutta un'altra cosa:cool:
