X3 Zone E83
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da x3max, 23 Gennaio 2009.
  1. Dr. Jekyll
    Dr. Jekyll Aspirante Pilota
    42
    16 Novembre 2008
    X3 2.0d 177cv Steptronic
    Eccezionali! Stavo facendoci un pensierino anche io! sono veramente molto belli!
    Se li prendi mandami le foto da montati...cosi sbavo un pò! :wink:
  2. PEPPE X3
    PEPPE X3 Amministratore Delegato BMW
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    BMW X3-MENDA ex150 euro.4
    beh se vendete i 18 eccovi un acquirente...
  3. daniele
    daniele Presidente Onorario BMW
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
  4. PEPPE X3
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    originali te bastonano danie'....
  5. PEPPE X3
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    a proposito volevo delucidazioni da voipiu'ferrati,mi e' stato detto da un paio di rivenditori che la x3 puo'montare cerchi della serie 3 mentre x5 e 6 solo i suoi cerchi sara'possibile cio' o lo fanno perche'sono commercianti e vogliono vendere?????? #-o#-o:-k:-k:-k
  6. Molanger
    Molanger Kartista
    121
    5 Dicembre 2009
    Bmw X3 2.0 Futura
    Cambia poco, eliminano dei giri di vendite dal produttore al consumatore in Bm volevano 2000 dollari.... porca.... però non dormo di notte.... come quando era per la car a Dicembre...](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
  7. PEPPE X3
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    :-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
  8. MAX_X6
    MAX_X6 Direttore Corse
    2.339
    100
    21 Aprile 2009
    X6 F16 40d MSport X1 F48 18d X3 F25
    perchè avete paura di perdere nelle prime 3 marce?
    i rapporti con i 19 nn cambiano il diametro finale gomma cerchio e lo stesso sia per i 17 che per i 18 che per i 19, se cambiasse nn sarebbero omologati, per quanto riguarda l'impronta a terra:
    se hai i 17 davanti uguale dietro aumenta di 20 mm per parte
    se hai i 18 rimane la stessa, 235 davanti 255 dietro
    a livello prestazionale il cerchio da 19 (se ben fatto) da 2 vantaggi:
    1° la ruota completa dovrebbe pesare meno - gomma + cerchio = maggiore accelerazione maggiore frenata per via della riduzione delle masse rotanti in gioco.
    2° migliore tenuta in curva e maggiore precisione nella guida per via della ridotta spalla del pneumatico.
    svantaggi che mi vengono in mente:
    1° minore confort, maggior rumore
    2° maggior costo dei pnematici
  9. x3max
    x3max Secondo Pilota
    838
    15 Ottobre 2008
    bmw x3 3.0 d
    =D> ottima spiegazione
  10. x3max
    838
    15 Ottobre 2008
    bmw x3 3.0 d
    ragazzi sto diventando matto per configurare il blackberry con il bluetooth #-osbaglio qualcosa .....e pensare che aa un tentatico di connessione mi ha letto anche la rubrica:-k
  11. Molanger
    Molanger Kartista
    121
    5 Dicembre 2009
    Bmw X3 2.0 Futura
    Io so che non è proprio così e spiego il perchè:
    intanto il discorso cerchio e gomma da 17 ha una metratura X, domani ti dico con esattezza, infatti si tiene sempre conto di questa misura quando si va a modificare i rapporti di un cambio in uso agonistico.
    Poi il 19 è vero che perdi gomma e quindi riduci il peso ma è pure vero che aumenti di 2 pollici :
    1 in = 0,0254 m = 2,54 cm x 2= 5,08 cm di diametro cerchio... il che vuol dire maggiore rotolamento... non centra nulla il discorso omologazione. Semmai il cerchio più grande è più frenata hai(a causa della maggiore impronta in terra), più rigidità della macchina che però si traduce in migliore guida su strada e meno sui fondi sterrati o sconnessi (ghiaia,terriccio) fondi nevosi o bagnati.Il cerchio più grande è e minore è l'accellerazione poichè impiega più tempo a fare 1giro di ruota. Su questo ci puoi stare tranquillo poichè è esperienza provata che a parità di condizioni (stessa macchina, stessa mescola di gomme e stessa prova speciale) tra montare il 14" e il 15" ho perso su 6 km 4 secondi e in più il 15" l' ho montato dopo il primo parco assistenza, il che è meglio in quanto le strade in prima mattina sono più umide. Cmq sia il 18" o 19" sull'x3 ci stanno e anche se perdo un po di trazione all'inizio mi convinco e finalmente ci metto una bella centralina:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:... che ne dite??
  12. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    secondo me servono dei dati precisi per valutare bene, comunque una cosa è certa:
    • se il diametro della ruota non cambia velocità massima ripresa 0-100 non cambia;
    • se il diametro varia varia anche il rapporto velocità e ripresa;
    • se la larghezza del battistrada si allarga anche se di poco si riduce la velocità massima poichè l'attrito sulla strada è maggiore
    • nel fuoristrada e sulla neve + la spalla del pneumatico è alta meglio è
    Vedete alla fine......mi tengo i miei 17 perchè cambiarli?
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Febbraio 2010
  13. Molanger
    Molanger Kartista
    121
    5 Dicembre 2009
    Bmw X3 2.0 Futura
    Eh Dani perchè cambiarli... perchè ci son cerchi che la vettura la cambiano totalmente. Non che sia male la X3 me ne guarderei bene... la chiamo l'INTEGRALE talmente mi piace... però vuoi mettere il 18" o addirittura il 19"... i piccoli particolari fanno grandi le cose... ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
  14. MAX_X6
    2.339
    100
    21 Aprile 2009
    verissimo, anche se a parita di impronta ritengo i 18 il miglior compromesso :wink:
    ad ogni aumento di diametro del cerchio corrisponde una riduzione della spalla del pneumatico altrimenti verrebbero veramente cambiati i rapporti
    per maggiore chiarezza:
    le ruote omologate per X3 sono:
    235/55 R17 ant + post
    235/50 R18 ant + post
    235/50 R18 oppure 255/45 R18 post
    235/45 R19 oppure 255/40 R19 post
    i diametri teorici sono :
    235/55 R 17 = 690,3 mm
    235/50 R 18 = 692,2 mm
    255/45 R 18 = 686,7 mm valido solo al posteriore
    255/40 R 19 = 686,6 mm valido solo al posteriore
    come vedete il diametro (tolleranza permettendo) non cambia e quindi nemmeno lo sviluppo in metri su asfalto (che potete facilmente calcolare) e quindi i rapporti :wink:
    altrimenti non sarebbero in regola con l'omologazione...:wink:
  15. Equalizer
    Equalizer Secondo Pilota
    560
    21 Gennaio 2010
    M135i f40 xdrive
    [quote=MAX_X6;3766588
    Ho verificato sul mio libretto e vengono riportate anche le
    215/60 r17 96H
    che sarebbero l'ideale sulla neve ma come estetica? Forse montate su un cerchio con ET più basso dell'originale......
  16. Jet Lake Como
    Jet Lake Como Primo Pilota
    1.180
    206
    26 Luglio 2009
    Vitara Cabrio
    beeellliii! sono il modello che monta un ragazzo qui sul forum.... lui li monta sll'x6 però!
    concordo che se stanno bene e il papi decide di tenere l' x3 li montiamo e vendiamo i 18!
    uuuuuh ecco l'acquirenteeee! :mrgreen:
  17. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    .......2......
  18. SAVAGE21
    SAVAGE21 Aspirante Pilota
    6 Gennaio 2010
    BMW X3 2.0d Futura
    ...quesito ..la mia x3 (importazione) non ha il logo dietro "X3" c'e' un motivo particolare , si può mettere ?... è del tipo adesivo?...se si dove posso trovarlo?
    GRAZIE RAGAZZI
    ...qualche gg e vi faccio un paio di foto ;-)
  19. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    in BMW vendono tutti i fregi, sono adesivi.
  20. shark72blu
    shark72blu Kartista
    209
    16 Novembre 2008
    bmw x3
    Un saluto a tutto il forum x3!!!!! :wink: :lol:
