Sostituzione olio del cambio
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da fabio983, 5 Febbraio 2010.
  1. fabio983
    fabio983 Collaudatore
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    Ciao a tutti,
    voglio cambiare l'olio del cambio perchè non credo sia mai stato fatto sulla mia (230 mila Km).
    Da vecchie discussioni, ho appreso che avrei dovuto trovare una targhetta all'esterno del cambio che indica il tipo di olio, ma nulla..quindi che olio compro? (316i '94 m43)
    Altro dubbio che mi resta è quale sia la vite di sfiato dell'aria: io credo che sia quella lato passeggero.. poi ditemi voi..
    Grazie in anticipo per l'aiuto!
    Fabio
  2. Francesco320
    Francesco320 Amministratore Delegato BMW
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    L'olio del cambio e il normale ATF quello rosso per intenderci.Ma di che sfiato parli?
  3. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    ah ma non è anche da scegliere la densità? tipo 80?
    o son tutti uguali di densità gli atf?
    si l'atf rosso l'ho preso per il servosterzo..
    La procedura non è:
    1. togliere la vite sotto (spurgo)
    2. togliere la vite di lato (sfiato)
    3. richiudere la vite sotto
    4. riempire dal foro di sfiato e dopo chiudere.
  4. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    E lo stesso tipo di olio per il servosterzo e la procedura è Ok.
  5. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    Grazie!
    Ma le foto si vedono? mi viene il dubbio..
  6. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Quali foto?
  7. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
  8. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Si ok sono quelli i tappi e la procedura è ok.
  9. maxtuning88
    maxtuning88 Kartista
    176
    3 Settembre 2008
    BMW E36 COMPACT
    entro fine mese farò la stessa procedura (200mila km) quindi prendo l'olio atf rosso? è lo stesso ke mi vendono in bmw quaindi?
  10. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    qualsiasi ATF DexronII è adatto al cambio delle nostre bimbe. Ovviamente vai su prodotti di marca.:wink:
  11. grandeporcello
    grandeporcello Collaudatore
    256
    5 Gennaio 2007
    Bmw E36 318i motore M40
    Mi inserisco nella discussione per avere alcune info.
    Ho fatto cambiare l'olio del cambio alla mia e36 (158.000km) .
    No notato però che il meccanico mi ha fatturato 700 g di olio (ma credo volesse intendere 0,7 litri),mentre sul libretto uso e manutenzione è scritto che la capacità è di 1,1 litri...Succede qualcosa?
    Altra domanda,ogni quanti km o anni va cambiato questo olio?
  12. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    se ti ha fatto un rabbocco, può anche esser un dato esatto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. grandeporcello
    256
    5 Gennaio 2007
    Beh non credo,visto che gli chiesi esplicitamente di cambiarlo,un rabbocco poi avrebbe significato che il residuo era 0,4 litri soltanto...può essere?Non credo,visto che perdite non mi pare ce ne siano...
    Giusto per scrupolo proverò a controllare il livello,come si fa? devo togliere il bullone dello sfiato?
  14. maxtuning88
    176
    3 Settembre 2008
    BMW E36 COMPACT
    deve essere a livello di del buco di sfiato... (almeno io l'ho sempre valutato così)
  15. grandeporcello
    256
    5 Gennaio 2007
    MA non c'è un'astina o un indicatore di livello? Si può soltanto vedere se arriva al buco?
  16. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Si il livello si controlla dal buco dello sfiato,se arriva al buco è ok altrimenti si deve rabboccare.
  17. grandeporcello
    256
    5 Gennaio 2007
    OK,grazie 1000,nel fine settimana provrò a controllare in garage,anche se dovrò sollevare l'auto all'anteriore,spero che questo non "falsi" il livello.
  18. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Beh un pò di sicuro verra falsato,per via dell'inclinazione dell'auto.
  19. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    più che controllare visivamente credo che puoi rabboccare..se esce vuol dire che è pieno.
    Infili tubicino nel buco dello sfiato e da lato dell'auto riempi con l'aiuto di un imbuto.
    In negozio non si fidavano di darmi l'ATF allora son tornato sotto l'auto a controllare meglio e ho trovato l'etichetta..è arancione!! :biggrin:
    http://img715.imageshack.us/img715/9509/06022010547.jpg
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Febbraio 2010
  20. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    Scusa ma se metto un ATF Dexron 3 è anche meglio no?
